    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Telis composio IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1342831" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Telis composio IO</description>
    <pubDate>Tue, 02 May 2017 14:05:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 02 May 2017 14:05:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Romain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si tous les moteurs fonctionnent avec la TaHoma, il faudrait effectuer la procédure suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Remettre à zéro la télécommande Composio IO en faisant un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultanée sur les boutons PROG et KEY.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Ensuite, sur l&#39;interface PC de la Tahoma, allez dans le menu configuration, puis dans l&#39;onglet système IO. Connectez vous avec le mot de passe : instal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-Sélectionnez envoyer la clé de sécurité de l&#39;installation, confirmez ensuite que vous voulez bien envoyer la clé de sécurité de l&#39;installation, puis sélectionnez la commande Telis Composio IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Vous disposez de 10 minutes pour faire un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton KEY de la télécommande Composio IO&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Une fois que le transfert de clé est effectif, faites un auto-scan externe avec votre télécommande en faisant un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les bouton montée et descente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- La télécommande va rechercher l&#39;ensemble des motorisation ayant la même clé de sécurité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Quand la télécommandes les a trouvé, allez sur &quot;Tous&quot; et faites OK, l&#39;ensemble des volets roulants effectuent un va-et-vient et la télécommande affiche &quot;Sélection validée&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites ensuite un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande, les volets roulants effectuent un nouveau va-et-vient, la télécommande est mémorisée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1342831-telis-composio-io/answers/3046323</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1342831-telis-composio-io/answers/3046323" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1342831-telis-composio-io/answers/3046323</guid>
  <fb20:id>3046323</fb20:id>
  <fb20:question-id>1342831</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je possède 11 moteurs volets io dont 8 pièces en Smoove IO + gestion globale par Telis composio et Tahoma. suite à un changements de 4 volets j ai des programmations bizarre. &lt;br /&gt;Tahoma reconnaît l ensemble des volets et cela fonctionne bien par contre la telis composio ne reconnaît plus que 3 volets. Alors que certains fonctionnent bien avec leurs propres smoove. Lorsque je fais une coupure disjoncteur 2.8.2 je n arrive pas a retrouver mes volets sur Telis... &lt;br /&gt;merci par avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Romain S.</title>
  <dc:creator>Romain S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Impossible de lancer la programmation avec la Telis, échec procédure sans arrêt. Et certain volet ne bouge pas lors de la coupure 2,8,2 alors qu avec la Tohama ça fonctionne bien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Apr 2017 16:23:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1342831-telis-composio-io/answers/3042125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1342831-telis-composio-io/answers/3042125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1342831-telis-composio-io/answers/3042125</guid>
  <fb20:id>3042125</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6424220</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Essayez de déprogrammer la télécommande par appui long de plus de 7s sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot;,&lt;br /&gt; puis reprenez tout depuis le début.&lt;br /&gt; &amp;quot;Coupure disjoncteur 2.8.2&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Apr 2017 14:24:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1342831-telis-composio-io/answers/3041910</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1342831-telis-composio-io/answers/3041910" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1342831-telis-composio-io/answers/3041910</guid>
  <fb20:id>3041910</fb20:id>
