    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajouter volet à commande générale Smoove</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1343139" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajouter volet à commande générale Smoove</description>
    <pubDate>Fri, 28 Apr 2017 19:41:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Apr 2017 19:41:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Faites une remise à zéro du volet récalcitrant et associez-le aux télécommandes individuelle et centrale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1343139-ajouter-volet-commande-generale-smoove/answers/3042333</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1343139-ajouter-volet-commande-generale-smoove/answers/3042333" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1343139-ajouter-volet-commande-generale-smoove/answers/3042333</guid>
  <fb20:id>3042333</fb20:id>
  <fb20:question-id>1343139</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède 7 volets roulants et 8 télécommandes Smoove RTS Somfy. chaque volet à sa télécommande propre. Et j&amp;#39;ai une dernière télécommande qui fait office de général. Le problème étant qu&amp;#39;elle ne fonctionne qu&amp;#39;avec 6 des 7 volets roulants. Le dernier ne veut pas s&amp;#39;appairer et rien n&amp;#39;y fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;arrive bien à déprogrammer/reprogrammer chaque volets individuellement au niveau de la commande générale (via la manip&amp;#39; prog 3 sec individuelpuis prog 1sec autre), mais pas moyen de rajouter le septième en faisant pourtant la même manip&amp;#39;.&lt;br /&gt;Est-il possible que le problème soit au niveau électrique ? (Quand bien même le volet fonctionne avec sa commande individuelle)&lt;br /&gt;Si non, quelles peuvent être mes options pour réussir à enfin tout programmer sur une même télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
