    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Voyant module IP éteint, ping négatif, tests faits, reset IP négatifs. Est le module IP HS?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1343223" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Voyant module IP éteint, ping négatif, tests faits, reset IP négatifs. Est le module IP HS?</description>
    <pubDate>Thu, 30 Sep 2021 07:00:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 07:00:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Carole, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je comprends bien même en changeant de prise, vous n&amp;#39;avez toujours aucun voyant sur le module IP ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1343223-voyant-module-ip-eteint-ping-negatif-tests-faits-reset-ip-negatifs-module-ip-hs/answers/7093926</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1343223-voyant-module-ip-eteint-ping-negatif-tests-faits-reset-ip-negatifs-module-ip-hs/answers/7093926" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1343223-voyant-module-ip-eteint-ping-negatif-tests-faits-reset-ip-negatifs-module-ip-hs/answers/7093926</guid>
  <fb20:id>7093926</fb20:id>
  <fb20:question-id>1343223</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alarme PROTEXIOM  achetée le 12/10/2013 CASTORAMA.&lt;br /&gt;Je viens de la déplacer et de la brancher sur une LIVEBOX4, nous avons faits tous les tests possibles, mais le voyant rouge sur le module IP ne s&amp;#39;allume jamais, les branchements ont été vérifiés. Juste une indication l&amp;#39;alarme a été débranchée durant 3 jours de son alimentation, est ce que cela aurait pu décharger la batterie du module GSM? Bien entendu, je n&amp;#39;ai plus accès par l&amp;#39;adresse IP ni par le lien sur mon compte de la centrale &lt;a href=&quot;https://.xxxxxx.alarmesomfy.net/fr/login.htm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://.xxxxxx.alarmesomfy.net/fr/login.htm&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Seul le clavier me donne l&amp;#39;adresse IP 192.168.0.201 qui ne fonctionne pas (ping négatif sur le PC)&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Carole D.</title>
  <dc:creator>Carole D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rejoins ce fil de discussion . N&amp;#39;arrivant pas a acceder à mon interface par internet ou appli et a distance, j&amp;#39;ai souhaite suivre la propcedure de réintinialisation de l&amp;#39;IP. Probleme le voyant est eteint. J&amp;#39;ai branché la centrale sur une autre prise secteur .RAS. &lt;br /&gt;Pouvez vous me renseigner &lt;br /&gt;L&amp;#39;alarme a été acheté en 2015. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Sep 2021 12:13:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1343223-voyant-module-ip-eteint-ping-negatif-tests-faits-reset-ip-negatifs-module-ip-hs/answers/7089763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1343223-voyant-module-ip-eteint-ping-negatif-tests-faits-reset-ip-negatifs-module-ip-hs/answers/7089763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1343223-voyant-module-ip-eteint-ping-negatif-tests-faits-reset-ip-negatifs-module-ip-hs/answers/7089763</guid>
  <fb20:id>7089763</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11131685</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Séverine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous essayer de brancher votre module IP sur une autre prise de courant, le voyant reste-t-il toujours éteint ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Sep 2018 10:56:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1343223-voyant-module-ip-eteint-ping-negatif-tests-faits-reset-ip-negatifs-module-ip-hs/answers/3935111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1343223-voyant-module-ip-eteint-ping-negatif-tests-faits-reset-ip-negatifs-module-ip-hs/answers/3935111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1343223-voyant-module-ip-eteint-ping-negatif-tests-faits-reset-ip-negatifs-module-ip-hs/answers/3935111</guid>
  <fb20:id>3935111</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Severine&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous expliquez, soit il n&amp;#39;y a pas de courant (dans la prise ou adaptateur secteur HS), soit le module est défaillant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez ici l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Sep 2018 02:19:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1343223-voyant-module-ip-eteint-ping-negatif-tests-faits-reset-ip-negatifs-module-ip-hs/answers/3931719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1343223-voyant-module-ip-eteint-ping-negatif-tests-faits-reset-ip-negatifs-module-ip-hs/answers/3931719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1343223-voyant-module-ip-eteint-ping-negatif-tests-faits-reset-ip-negatifs-module-ip-hs/answers/3931719</guid>
  <fb20:id>3931719</fb20:id>
  <title>Réponse de severine F.</title>
  <dc:creator>severine F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai le meme soucis avec mon alarme &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai réinitialiser adresse IP parce que je n&amp;#39;arrivai plus a me connecter a l&amp;#39;interface sur PC ou application mobile &lt;br /&gt;Le voyant lumineux ip rouge ne s&amp;#39;allume plus j&amp;#39;ai change les piles et vérifier les branchements &lt;br /&gt;Ip reste la meme et rien ne se passe &lt;br /&gt;merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Sep 2018 16:10:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1343223-voyant-module-ip-eteint-ping-negatif-tests-faits-reset-ip-negatifs-module-ip-hs/answers/3931246</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1343223-voyant-module-ip-eteint-ping-negatif-tests-faits-reset-ip-negatifs-module-ip-hs/answers/3931246" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1343223-voyant-module-ip-eteint-ping-negatif-tests-faits-reset-ip-negatifs-module-ip-hs/answers/3931246</guid>
  <fb20:id>3931246</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8738257</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Claude, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le voyant rouge du module IP ne s&amp;#39;allume toujours pas il va falloir que nous fassions le retour SAV de votre centrale, pour cela je vous contacte en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 May 2017 14:40:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1343223-voyant-module-ip-eteint-ping-negatif-tests-faits-reset-ip-negatifs-module-ip-hs/answers/3048270</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1343223-voyant-module-ip-eteint-ping-negatif-tests-faits-reset-ip-negatifs-module-ip-hs/answers/3048270" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1343223-voyant-module-ip-eteint-ping-negatif-tests-faits-reset-ip-negatifs-module-ip-hs/answers/3048270</guid>
  <fb20:id>3048270</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Jean-Claude F.</title>
  <dc:creator>Jean-Claude F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK. Merci je patiente...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 May 2017 12:32:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1343223-voyant-module-ip-eteint-ping-negatif-tests-faits-reset-ip-negatifs-module-ip-hs/answers/3048018</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1343223-voyant-module-ip-eteint-ping-negatif-tests-faits-reset-ip-negatifs-module-ip-hs/answers/3048018" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1343223-voyant-module-ip-eteint-ping-negatif-tests-faits-reset-ip-negatifs-module-ip-hs/answers/3048018</guid>
  <fb20:id>3048018</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9510148</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/3dfa3d0123457b4c/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Claude&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soyez patient, un Yellow va vous répondre !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 May 2017 12:27:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1343223-voyant-module-ip-eteint-ping-negatif-tests-faits-reset-ip-negatifs-module-ip-hs/answers/3048007</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1343223-voyant-module-ip-eteint-ping-negatif-tests-faits-reset-ip-negatifs-module-ip-hs/answers/3048007" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1343223-voyant-module-ip-eteint-ping-negatif-tests-faits-reset-ip-negatifs-module-ip-hs/answers/3048007</guid>
  <fb20:id>3048007</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment avoir la réponse d&amp;#39;un yellow si mon problème persiste?&lt;br /&gt;pour l&amp;#39;instant je n&amp;#39;ai pas trouvé de solution à part renvoyer l&amp;#39;alarme en réparation ou la changer,.&lt;br /&gt;A peine 5 ans d&amp;#39;utilisation cela fait un peu cher. Ne faut-il pas s&amp;#39;orienter vers un autre système avec abonnement qui ne couterait pas plus cher au final?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 May 2017 12:17:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1343223-voyant-module-ip-eteint-ping-negatif-tests-faits-reset-ip-negatifs-module-ip-hs/answers/3047984</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1343223-voyant-module-ip-eteint-ping-negatif-tests-faits-reset-ip-negatifs-module-ip-hs/answers/3047984" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1343223-voyant-module-ip-eteint-ping-negatif-tests-faits-reset-ip-negatifs-module-ip-hs/answers/3047984</guid>
  <fb20:id>3047984</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord. Merci pour vos conseils.&lt;br /&gt;Bon week-end&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Apr 2017 16:00:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1343223-voyant-module-ip-eteint-ping-negatif-tests-faits-reset-ip-negatifs-module-ip-hs/answers/3043383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1343223-voyant-module-ip-eteint-ping-negatif-tests-faits-reset-ip-negatifs-module-ip-hs/answers/3043383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1343223-voyant-module-ip-eteint-ping-negatif-tests-faits-reset-ip-negatifs-module-ip-hs/answers/3043383</guid>
  <fb20:id>3043383</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il faut attendre l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow. Si le diagnostic est avéré, il vous expliquera la marche à suivre quant à la prise en charge du SAV?&lt;br /&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Apr 2017 12:13:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1343223-voyant-module-ip-eteint-ping-negatif-tests-faits-reset-ip-negatifs-module-ip-hs/answers/3042951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1343223-voyant-module-ip-eteint-ping-negatif-tests-faits-reset-ip-negatifs-module-ip-hs/answers/3042951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1343223-voyant-module-ip-eteint-ping-negatif-tests-faits-reset-ip-negatifs-module-ip-hs/answers/3042951</guid>
  <fb20:id>3042951</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui il y a du courant, quand je débranche et rebranche la prise d&amp;#39;alimentation sous la batterie le voyant vert d&amp;#39;éteint et s&amp;#39;allume. Moi aussi je pense que le module IP a souffert. Si il y a encore une garantie (achat de moins de 5 ans) peut-elle agir?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide et pour vos réponses précédentes.&lt;br /&gt;Très bon week-end.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Apr 2017 08:33:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1343223-voyant-module-ip-eteint-ping-negatif-tests-faits-reset-ip-negatifs-module-ip-hs/answers/3042647</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1343223-voyant-module-ip-eteint-ping-negatif-tests-faits-reset-ip-negatifs-module-ip-hs/answers/3042647" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1343223-voyant-module-ip-eteint-ping-negatif-tests-faits-reset-ip-negatifs-module-ip-hs/answers/3042647</guid>
  <fb20:id>3042647</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Question bête : il y a bien du courant dans le prise ?&lt;br /&gt;Avez-vous la possibilité de tester la tension à la sortie du petit transformateur ? &lt;br /&gt;Si tout est bon, le module IP a souffert !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Apr 2017 08:24:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1343223-voyant-module-ip-eteint-ping-negatif-tests-faits-reset-ip-negatifs-module-ip-hs/answers/3042636</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1343223-voyant-module-ip-eteint-ping-negatif-tests-faits-reset-ip-negatifs-module-ip-hs/answers/3042636" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1343223-voyant-module-ip-eteint-ping-negatif-tests-faits-reset-ip-negatifs-module-ip-hs/answers/3042636</guid>
  <fb20:id>3042636</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout a été fait? Le voyant rouge ne s&amp;#39;est jamais allumé, ne clignote pas... pour le réinitialisation. Malgré toutes les tentatives faites le module IP ne se réinitialise pas...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Apr 2017 08:16:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1343223-voyant-module-ip-eteint-ping-negatif-tests-faits-reset-ip-negatifs-module-ip-hs/answers/3042630</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1343223-voyant-module-ip-eteint-ping-negatif-tests-faits-reset-ip-negatifs-module-ip-hs/answers/3042630" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1343223-voyant-module-ip-eteint-ping-negatif-tests-faits-reset-ip-negatifs-module-ip-hs/answers/3042630</guid>
  <fb20:id>3042630</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si vous avez change de box ADSL, il faut impérativement réinitialiser le module IP, configurer le &amp;quot;Réglage réseau&amp;quot; et ensuite, refaire l&amp;#39;ouverture des ports&lt;br /&gt;Attention cette manip remet la carte de code en config usine. Elle ne change pas les codes Utilisateur et Installateur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Apr 2017 07:58:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1343223-voyant-module-ip-eteint-ping-negatif-tests-faits-reset-ip-negatifs-module-ip-hs/answers/3042603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1343223-voyant-module-ip-eteint-ping-negatif-tests-faits-reset-ip-negatifs-module-ip-hs/answers/3042603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1343223-voyant-module-ip-eteint-ping-negatif-tests-faits-reset-ip-negatifs-module-ip-hs/answers/3042603</guid>
  <fb20:id>3042603</fb20:id>
