    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout bouton poussoir sur gâche électrique avec Visiophone V600 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1344201" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout bouton poussoir sur gâche électrique avec Visiophone V600 ?</description>
    <pubDate>Wed, 12 Jul 2017 19:08:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 12 Jul 2017 19:08:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Philippe,&lt;br /&gt;Votre gâche est-elle à ouverture à mémoire ?&lt;br /&gt;Si oui elle devrait garder l&amp;#39;ouverture jusqu&amp;#39;à la fermeture du portillon.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1344201-ajout-bouton-poussoir-gache-electrique-visiophone-v600/answers/3150563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1344201-ajout-bouton-poussoir-gache-electrique-visiophone-v600/answers/3150563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1344201-ajout-bouton-poussoir-gache-electrique-visiophone-v600/answers/3150563</guid>
  <fb20:id>3150563</fb20:id>
  <fb20:question-id>1344201</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai un portail et un portillon sans poignées. De plus, le portail est manœuvré par un moteur SOMFY et le portillon déverrouillé par un visiophone V600 via une gâchette électrique (Le visiophone ne sert QUE pour le portillon). Cependant, je souhaiterai rajouter un bouton poussoir pour actionner la gâchette électrique du portillon depuis l’intérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous un schéma de montage à me proposer ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, je ne sais pas si :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 . Le fait d’envoyer une impulsion via le bouton poussoir ne va pas endommager le visiophone (Est-il protégé ?)&lt;br /&gt;2 . Faut-il rajouter une diode ?&lt;br /&gt;3 . Le bouton doit-il avoir une alim séparée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Philippe B.</title>
  <dc:creator>Jean-Philippe B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Toutes mes excuses, cela fonctionne après avoir débranché et rebranché l&amp;#39;alim...en revanche (et oui désolé), même problème que Dominique F. dans &amp;quot;Problème commande gâche électrique depuis platine de rue visiophone V600&amp;quot;, c&amp;#39;est hyper rapide !!!!&lt;br /&gt;Il faut se jeter sur le portillon car la serrure se reverrouille au bout d&amp;#39;une seconde et j&amp;#39;ai pas ce soucis avec les autres modes de déverrouillage...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Des avis ???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Jul 2017 18:30:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1344201-ajout-bouton-poussoir-gache-electrique-visiophone-v600/answers/3150523</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1344201-ajout-bouton-poussoir-gache-electrique-visiophone-v600/answers/3150523" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1344201-ajout-bouton-poussoir-gache-electrique-visiophone-v600/answers/3150523</guid>
  <fb20:id>3150523</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9513777</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/41afe52787490e2d/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué le branchement du dernier schéma mais cela ne fonctionne pas intégralement...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le déverrouillage du portillon depuis la platine intérieur (en appuyant sur le logo portail du coup) fonctionne, le bouton poussoir fonctionne (bien que des fois il faille appuyer 2 x ), MAIS le lecteur d&amp;#39;empreinte ne déverrouille pas le portillon...problème de la platine ext ou du montage, je ne sais pas mais sur un V600 dommage de ne pas pouvoir utiliser le lecteur d&amp;#39;empreinte ! Il reconnait mon empreinte, le voyant passe au vert mais je n&amp;#39;entend pas le &amp;quot;clac&amp;quot; comme pour les deux premiers modes de fonctionnement cités ci-dessus...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci vraiment de m&amp;#39;aider car je ne dois pas être le seul à vouloir un V600 avec un ajout de bouton poussoir sur le portillon...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Jul 2017 18:04:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1344201-ajout-bouton-poussoir-gache-electrique-visiophone-v600/answers/3150490</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1344201-ajout-bouton-poussoir-gache-electrique-visiophone-v600/answers/3150490" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1344201-ajout-bouton-poussoir-gache-electrique-visiophone-v600/answers/3150490</guid>
  <fb20:id>3150490</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tenez nous informés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 May 2017 14:02:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1344201-ajout-bouton-poussoir-gache-electrique-visiophone-v600/answers/3044893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1344201-ajout-bouton-poussoir-gache-electrique-visiophone-v600/answers/3044893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1344201-ajout-bouton-poussoir-gache-electrique-visiophone-v600/answers/3044893</guid>
  <fb20:id>3044893</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais donc partir sur ce second schéma, plus simple à mettre en place...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 May 2017 14:00:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1344201-ajout-bouton-poussoir-gache-electrique-visiophone-v600/answers/3044891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1344201-ajout-bouton-poussoir-gache-electrique-visiophone-v600/answers/3044891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1344201-ajout-bouton-poussoir-gache-electrique-visiophone-v600/answers/3044891</guid>
  <fb20:id>3044891</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Normalement non.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 May 2017 13:43:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1344201-ajout-bouton-poussoir-gache-electrique-visiophone-v600/answers/3044874</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1344201-ajout-bouton-poussoir-gache-electrique-visiophone-v600/answers/3044874" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1344201-ajout-bouton-poussoir-gache-electrique-visiophone-v600/answers/3044874</guid>
  <fb20:id>3044874</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il fait office de relais (comme dans votre précédent message) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;action du bouton poussoir ne pourra pas endommager le Visiophone ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 May 2017 13:40:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1344201-ajout-bouton-poussoir-gache-electrique-visiophone-v600/answers/3044869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1344201-ajout-bouton-poussoir-gache-electrique-visiophone-v600/answers/3044869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1344201-ajout-bouton-poussoir-gache-electrique-visiophone-v600/answers/3044869</guid>
  <fb20:id>3044869</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;NO/COM est un contact sec.&lt;br /&gt;La sortie gâche a une tension de 12v.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 May 2017 13:36:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1344201-ajout-bouton-poussoir-gache-electrique-visiophone-v600/answers/3044867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1344201-ajout-bouton-poussoir-gache-electrique-visiophone-v600/answers/3044867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1344201-ajout-bouton-poussoir-gache-electrique-visiophone-v600/answers/3044867</guid>
  <fb20:id>3044867</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme je disais dans mon tout premier message, le Visiophone ne sert QUE pour l&amp;#39;ouverture du portillon...Le moteur du portail sera connecté à la Tahoma...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, pourquoi en branchant sur les bornes du portail, on a plus besoin de relais ???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 May 2017 13:31:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1344201-ajout-bouton-poussoir-gache-electrique-visiophone-v600/answers/3044859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1344201-ajout-bouton-poussoir-gache-electrique-visiophone-v600/answers/3044859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1344201-ajout-bouton-poussoir-gache-electrique-visiophone-v600/answers/3044859</guid>
  <fb20:id>3044859</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui si les bornes NO/COM ne sont pas utilisés ce branchement pourra aussi fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 May 2017 13:15:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1344201-ajout-bouton-poussoir-gache-electrique-visiophone-v600/answers/3044839</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1344201-ajout-bouton-poussoir-gache-electrique-visiophone-v600/answers/3044839" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1344201-ajout-bouton-poussoir-gache-electrique-visiophone-v600/answers/3044839</guid>
  <fb20:id>3044839</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sylvain !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pardon de te re solliciter, mais voici le schéma trouvé sur ce forum, avec un V400...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi le mien est-il différent ???&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerai qu&amp;#39;il se connecte sur les bornes du portail (qui chez moi ne sera pas utilisé via le visiophone)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;en penses tu ???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 May 2017 12:56:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1344201-ajout-bouton-poussoir-gache-electrique-visiophone-v600/answers/3044823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1344201-ajout-bouton-poussoir-gache-electrique-visiophone-v600/answers/3044823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1344201-ajout-bouton-poussoir-gache-electrique-visiophone-v600/answers/3044823</guid>
  <enclosure length="18533" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8bf23f0988bbd36c/v400_gache_et_bouton_poussoir_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3044823</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A votre service,&lt;br /&gt;Bon premier Mai.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 May 2017 12:21:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1344201-ajout-bouton-poussoir-gache-electrique-visiophone-v600/answers/3044785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1344201-ajout-bouton-poussoir-gache-electrique-visiophone-v600/answers/3044785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1344201-ajout-bouton-poussoir-gache-electrique-visiophone-v600/answers/3044785</guid>
  <fb20:id>3044785</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous êtes sûr de votre schéma, je vais effectuer le montage ainsi...je vous ferai un retour une fois en fonctionnement...car je ne dois pas, de loin, être le seul avec cette configuration...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci pour les infos et l&amp;#39;aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 May 2017 12:18:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1344201-ajout-bouton-poussoir-gache-electrique-visiophone-v600/answers/3044783</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1344201-ajout-bouton-poussoir-gache-electrique-visiophone-v600/answers/3044783" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1344201-ajout-bouton-poussoir-gache-electrique-visiophone-v600/answers/3044783</guid>
  <fb20:id>3044783</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez un relais dans une boutique automobile par exemple.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 May 2017 12:14:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1344201-ajout-bouton-poussoir-gache-electrique-visiophone-v600/answers/3044780</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1344201-ajout-bouton-poussoir-gache-electrique-visiophone-v600/answers/3044780" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1344201-ajout-bouton-poussoir-gache-electrique-visiophone-v600/answers/3044780</guid>
  <fb20:id>3044780</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok d&amp;#39;accord !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est quoi ce relais 12V 1RT ? Ou puis-je trouver ce matériel ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé, mais je suis pas un expert en Elec ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 May 2017 12:08:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1344201-ajout-bouton-poussoir-gache-electrique-visiophone-v600/answers/3044775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1344201-ajout-bouton-poussoir-gache-electrique-visiophone-v600/answers/3044775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1344201-ajout-bouton-poussoir-gache-electrique-visiophone-v600/answers/3044775</guid>
  <fb20:id>3044775</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici un dessin pour le branchement du visio avec bouton poussoir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 May 2017 12:00:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1344201-ajout-bouton-poussoir-gache-electrique-visiophone-v600/answers/3044767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1344201-ajout-bouton-poussoir-gache-electrique-visiophone-v600/answers/3044767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1344201-ajout-bouton-poussoir-gache-electrique-visiophone-v600/answers/3044767</guid>
  <enclosure length="32598" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4e340cb33f6f1492/visio_g_che_bp_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3044767</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re Sylvain ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur du portail est Elixo 500 3S IO Pack Confort&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce dernier sera connecté à ma box Tahoma...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 May 2017 11:59:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1344201-ajout-bouton-poussoir-gache-electrique-visiophone-v600/answers/3044764</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1344201-ajout-bouton-poussoir-gache-electrique-visiophone-v600/answers/3044764" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1344201-ajout-bouton-poussoir-gache-electrique-visiophone-v600/answers/3044764</guid>
  <fb20:id>3044764</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quel est le type de votre motorisation Somfy ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 May 2017 11:50:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1344201-ajout-bouton-poussoir-gache-electrique-visiophone-v600/answers/3044754</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1344201-ajout-bouton-poussoir-gache-electrique-visiophone-v600/answers/3044754" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1344201-ajout-bouton-poussoir-gache-electrique-visiophone-v600/answers/3044754</guid>
  <fb20:id>3044754</fb20:id>
