    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème communication Intelitag</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1345053" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème communication Intelitag</description>
    <pubDate>Tue, 09 May 2017 05:12:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 09 May 2017 05:12:26 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Steph44 ..</title>
  <dc:creator>Steph44 ..</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Content d&amp;#39;avoir pu vous aider à résoudre votre soucis.&lt;br /&gt;Il est clair que l&amp;#39;environnement électromagnétique est très important quand il s&amp;#39;agit de placer les IntelliTAGs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1345053-probleme-communication-intelitag/answers/3054709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1345053-probleme-communication-intelitag/answers/3054709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1345053-probleme-communication-intelitag/answers/3054709</guid>
  <fb20:id>3054709</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9092016</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/33dbf2e867a03440/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1345053</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Sur un pack myFox alarme tout juste installé, un intelliTAG placé à la vertical dans le coin supèrieur d&amp;#39;une porte coulissante indique sans cesse que le signal radio est faible alors même qu&amp;#39;il est situé à 3 m du Link.&lt;br /&gt;Comment résoudre ce problème ? Cet intelliTAG ne serait-il pas à remplacer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Guillaume F.</title>
  <dc:creator>Guillaume F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En déplaçant le capteur une vingtaine de centimètres plus bas, le problème est résolu. Merci de votre support. &lt;br /&gt;Ayant  positionné un intelliTAG sur une  fenêtre coulissante identique et qui ne posait pas problème, il semblerait que ce problème apparaisse seulement du côté du moteur de l&amp;#39;enroulement des volets roulants. À prendre en compte donc vis à vis de l&amp;#39;électromagnétisme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 May 2017 05:27:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1345053-probleme-communication-intelitag/answers/3053284</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1345053-probleme-communication-intelitag/answers/3053284" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1345053-probleme-communication-intelitag/answers/3053284</guid>
  <fb20:id>3053284</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9516807</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;agit-il d&amp;#39;une baie alu ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour commencer, si vous avez plusieurs IntelliTAGs, essayer d&amp;#39;en inverser 2 pour vérifier si le soucis vient de ce dernier ou du positionnement sur la baie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les IntelliTAGs sont très sensibles aux perturbations électromagnétiques environnantes.&lt;br /&gt;Vous pouvez commencer par le déplacer sur la baie en le décalant et/ou en le positionnant à l&amp;#39;horizontal pour voir si cela améliore les choses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info, il existe des applications pour smartphone qui mesurent le champ magnétique environnant. Evidemment, il ne s&amp;#39;agit pas d&amp;#39;instrument de mesure de précision mais cela peut donner un ordre d&amp;#39;idée et aider à déterminer où le champ magnétique est le plus faible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 May 2017 05:33:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1345053-probleme-communication-intelitag/answers/3047251</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1345053-probleme-communication-intelitag/answers/3047251" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1345053-probleme-communication-intelitag/answers/3047251</guid>
  <fb20:id>3047251</fb20:id>
