    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahom avec équipements de sécurité ou Pack alarme Protexiom Ultimate GSM compatible animaux</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1345562" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahom avec équipements de sécurité ou Pack alarme Protexiom Ultimate GSM compatible animaux</description>
    <pubDate>Wed, 03 May 2017 15:23:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 03 May 2017 15:23:01 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de David P.</title>
  <dc:creator>David P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse.&lt;br /&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;expliquer pourquoi ce sera mieux intégré et plus simple et souple à l&amp;#39;emploi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1345562-tahom-equipements-securite-pack-alarme-protexiom-ultimate-gsm-compatible-animaux/answers/3048345</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1345562-tahom-equipements-securite-pack-alarme-protexiom-ultimate-gsm-compatible-animaux/answers/3048345" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1345562-tahom-equipements-securite-pack-alarme-protexiom-ultimate-gsm-compatible-animaux/answers/3048345</guid>
  <fb20:id>3048345</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9517083</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1345562</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais équiper ma maison avec :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;système sécurité intrusion (10 détecteurs mouvement, 4 contacteurs ouverture, 1 sirène intérieure et 1 extérieure et 3 caméras extérieures)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;système sécurité incendie (*4)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;volets roulants (*11)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;motorisation garage (*2)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;motorisation portail (*1)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;visiophone (*1)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Ma volonté est d’avoir une solution domotique intégrée.&lt;br /&gt;C’est pourquoi j’ai pensé à SOMFY et à la Tahoma.&lt;br /&gt;Malgré plusieurs contacts et rappels de la part de SOMFY, ils se montrent incapables de répondre à mes questions.&lt;br /&gt;Grâce au forum et aux personnes sympathiques qui ont pris du temps à me répondre, je sais maintenant qu’il n’existe pas de module GSM pour Tahoma, qu’il n’existe pas de visiophone IO compatible Tahoma et je ne sais toujours pas si le sdétecteurs de mouvements IO sont compatibles avec les animaux.&lt;br /&gt;Je ne sais pas si je dois donc prendre une solution SOMFY ? Existe-t-ils d’autres solutions qui répondraient à mon projet ?&lt;br /&gt;Si je reste chez SOMFY, dois-je pour une meilleure protection, prendre une solution Pack alarme Protexiom Ultimate GSM compatible animaux + 1 Tahoma et les caméras et détecteurs de fumée séparément ?&lt;br /&gt;Est-ce que le Pack alarme Protexiom Ultimate GSM compatible animaux s’interface avec la Tahoma ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Votre projet vaut la peine d&amp;#39;être équipé d&amp;#39;une alarme + Tahoma, ça ne sera que mieux intégré et plus simple et souple à l&amp;#39;emploi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 May 2017 11:36:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1345562-tahom-equipements-securite-pack-alarme-protexiom-ultimate-gsm-compatible-animaux/answers/3047893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1345562-tahom-equipements-securite-pack-alarme-protexiom-ultimate-gsm-compatible-animaux/answers/3047893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1345562-tahom-equipements-securite-pack-alarme-protexiom-ultimate-gsm-compatible-animaux/answers/3047893</guid>
  <fb20:id>3047893</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Il me vient 2 autres questions:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Si je prends le pack Protexiom/Protexial (+ détecteurs additionnels) avec des détecteurs de fumée et caméra, ai-je besoin de prendre la Tahoma?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;quel est le nombre de détecteusr max gérés par le pack Protexiom/Protexial?&lt;/li&gt;Quelle est la valeur ajoutée?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 May 2017 11:04:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1345562-tahom-equipements-securite-pack-alarme-protexiom-ultimate-gsm-compatible-animaux/answers/3047855</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1345562-tahom-equipements-securite-pack-alarme-protexiom-ultimate-gsm-compatible-animaux/answers/3047855" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1345562-tahom-equipements-securite-pack-alarme-protexiom-ultimate-gsm-compatible-animaux/answers/3047855</guid>
  <fb20:id>3047855</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David &lt;/p&gt;&lt;p&gt;ambitieux projet !&lt;br /&gt;En ce qui concerne les détecteurs de mouvement, si vous partez sur une Protexiom/Protexial, ne choisissez pas les détecteurs de mouvement IO Tahoma qui ne sont pas compatibles animaux.&lt;br /&gt;Tous les packs alarme Protexiom/Protexial actuels, sont compatibles Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 May 2017 10:18:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1345562-tahom-equipements-securite-pack-alarme-protexiom-ultimate-gsm-compatible-animaux/answers/3047756</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1345562-tahom-equipements-securite-pack-alarme-protexiom-ultimate-gsm-compatible-animaux/answers/3047756" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1345562-tahom-equipements-securite-pack-alarme-protexiom-ultimate-gsm-compatible-animaux/answers/3047756</guid>
  <fb20:id>3047756</fb20:id>
