    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail s ouvre seul et battant un après l autre?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1346608" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail s ouvre seul et battant un après l autre?</description>
    <pubDate>Sat, 06 May 2017 18:01:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 06 May 2017 18:01:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je vous conseil de vous rapprocher de votre installateur, votre système a mois de 3ans normalement sous garantie !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1346608-portail-ouvre-seul-battant/answers/3053078</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1346608-portail-ouvre-seul-battant/answers/3053078" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1346608-portail-ouvre-seul-battant/answers/3053078</guid>
  <fb20:id>3053078</fb20:id>
  <fb20:question-id>1346608</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Depuis 2 ans nous avons installé le kit Axovia multipro avec le contrôle box 3S RTS. &lt;br /&gt;Dans la semaine mon voisin s est aperçu qu un vantail du portail (pieton) s est ouvert tout seul, il a dû le remettre en place en débrayant le moteur. Cela peut venir de quoi?&lt;br /&gt;Depuis cette panne le portail marche mais les 2 vantaux ne fonctionnent pas en même temps (avec un léger décalage). Un vantail (piéton) s ouvre entièrement et le deuxième prend le relais. Idem pour la fermeture. Que dois je faire?&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Frederic</title>
  <dc:creator>Frederic</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci Sylvain pour votre réponse, cet apres midi j ai pu travailler sur la panne :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;pas d arrivée d alimentation en 230V, le fusible HS -&amp;gt; remplacement ok&lt;/li&gt;&lt;li&gt;erreur E10 s affiche sur la console -&amp;gt; court circuit moteur&lt;/li&gt;&lt;li&gt;decablage dès raccordements électriques des 2 moteurs et recablage&lt;/li&gt;&lt;li&gt;RAZ (appui sur SET pdt 7s) et remise des butées de FdC au niveau des 2 moteurs&lt;/li&gt;&lt;li&gt;essai moteurs : le 1er moteur marche mais un bruit de claquement répétitif s entend dans la console, des que le vantail arrive en butée la console se met en défaut et erreur E10&lt;/li&gt;&lt;li&gt;j ai echanger les 2 moteurs raccordement électrique pour vérifier si le M2 avait le même défaut -&amp;gt; le M2 marche se ferme et des que le M1 doit prendre le relais -&amp;gt; erreur 10!!!!&lt;/li&gt;&lt;li&gt;j ai recabler l ensemble des moteurs normalement&lt;/li&gt;Donc j ai réglé mon pb d alimentation générale, je sais que les moteurs marchent mais j ai un pb sur le M1, le bruit venant de la console &amp;quot;clac, clac, clac...&amp;quot; est étrange &lt;br /&gt;Avez vous une idée??? Help???? &lt;br /&gt;Merci de votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 May 2017 17:25:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1346608-portail-ouvre-seul-battant/answers/3053039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1346608-portail-ouvre-seul-battant/answers/3053039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1346608-portail-ouvre-seul-battant/answers/3053039</guid>
  <fb20:id>3053039</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9522508</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Faire une RAZ totale des télécommandes puis suivre la procédure sur la notice pour les réglages de fin de course.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 May 2017 04:50:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1346608-portail-ouvre-seul-battant/answers/3050421</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1346608-portail-ouvre-seul-battant/answers/3050421" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1346608-portail-ouvre-seul-battant/answers/3050421</guid>
  <fb20:id>3050421</fb20:id>
