    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment dissocier deux volets roulants ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1347101" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment dissocier deux volets roulants ?</description>
    <pubDate>Sun, 18 Sep 2022 14:20:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 18 Sep 2022 14:20:44 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Stephane L.</title>
  <dc:creator>Stephane L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Vos commentaires m&amp;#39;ont aidés a comprendre que j&amp;#39;étais dans une impasse. En effet, j ai également plusieurs moteurs reliés à un seul fusible sur le compteur. Impossible de débrancher le moteur dans le boitier du volet roulant...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi à me sortir de cette situation &amp;quot;simplement&amp;quot;:&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi vos instructions, mais en me déplaçant à la limite de perception de mon deuxième volet pour que seul le premier soit pris en compte (soit environ 15 mètres)&lt;br /&gt;Une fois ce décalage réalisé, j&amp;#39;ai pu me débrouiller pour régler les moteurs individuellement...&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère que cette astuce de distance pourra aider...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1347101-dissocier-deux-volets-roulants/answers/7857253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1347101-dissocier-deux-volets-roulants/answers/7857253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1347101-dissocier-deux-volets-roulants/answers/7857253</guid>
  <fb20:id>7857253</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18936375</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1347101</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je dispose chez moi de deux volets roulants dans deux pièces différentes mais ils sont télécommandés par une seule télécommande (Telis 1 RTS), ce qui fait que je ne peux pas laisser un volet fermé et l&amp;#39;autre ouvert.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc acheté une nouvelle télécommande afin de pouvoir dissocier les deux et j&amp;#39;ai suivi la vidéo &amp;quot;Supprimer un volet non désiré d&amp;#39;une télécommande qui pilote deux volets roulants au lieu d&amp;#39;un&amp;quot;. Cela a fonctionné. Mais lorsque j&amp;#39;essaie de programmer la nouvelle télécommande sur le volet qui n&amp;#39;est plus commandé alors elle se met à piloter les deux volets de nouveau.&lt;br /&gt;Comment faire ?&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylviane&lt;br /&gt;Effectivement, vous devez:&lt;br /&gt;couper électriquement le volet 1&lt;br /&gt;appuyer sur le bouton prog de la telecommande 1 jusqu&amp;#39;au vas et viens du volet 2&lt;br /&gt;puis sur le bouton prog de la télécommande 2&lt;br /&gt;remettre l’électricité sur le volet 1&lt;br /&gt;et couper électriquement le volet 2&lt;br /&gt;appuyer sur le bouton prog de la telecommande 2 jusqu&amp;#39;au vas et viens du volet 1&lt;br /&gt;puis sur le bouton prog de la télécommande 1&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Aug 2021 13:15:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1347101-dissocier-deux-volets-roulants/answers/6993385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1347101-dissocier-deux-volets-roulants/answers/6993385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1347101-dissocier-deux-volets-roulants/answers/6993385</guid>
  <fb20:id>6993385</fb20:id>
  <title>Réponse de Sylviane H.</title>
  <dc:creator>Sylviane H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, un mot pour Philippe H.&lt;br /&gt;Dans ses indications, faut il bien lire : remettre l&amp;#39;électricité sur le volet 1 ( pas 2) et couper l&amp;#39;électricité sur le volet 2....&lt;br /&gt;? Sinon je ne comprends plus l&amp;#39;ordre logique....&lt;br /&gt;Merciiii&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Aug 2021 09:19:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1347101-dissocier-deux-volets-roulants/answers/6983195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1347101-dissocier-deux-volets-roulants/answers/6983195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1347101-dissocier-deux-volets-roulants/answers/6983195</guid>
  <fb20:id>6983195</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17709221</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De rien Mak.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On ne le dira jamais assez, si vous installez des moteurs sans fils (ou que vous faites installer, mais la l&amp;#39;expert doit bien vous conseiller...), prévoyez des moyens de coupures par moteurs cela vous servira un jour !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 May 2017 09:02:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1347101-dissocier-deux-volets-roulants/answers/3052376</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1347101-dissocier-deux-volets-roulants/answers/3052376" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1347101-dissocier-deux-volets-roulants/answers/3052376</guid>
  <fb20:id>3052376</fb20:id>
  <title>Réponse de mak O.</title>
  <dc:creator>mak O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;comme promis, je reviens vers vous pour donner des nouvelles. J&amp;#39;ai suivi les instructions de Philippe H.&lt;br /&gt;Voici ce que j&amp;#39;ai fait : &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai coupé l&amp;#39;électricité de l&amp;#39;appartement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai démonté le coffre en bois contenant le moteur électrique du volet 1 et j&amp;#39;ai déconnecté les fils qui l&amp;#39;alimentent en électricité.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remis le courant.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai appuyé sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande 1 et pareil pour la télécommande 2.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remis l&amp;#39;électricité (en laissant les fils du volet 1 déconnectés).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai appuyé sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande 1.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai coupé l&amp;#39;électricité pour reconnecter les fils du volet 1.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remis l&amp;#39;électricité et j&amp;#39;ai appuyé sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande 2.&lt;br /&gt;Et tout fonctionne parfaitement !&lt;br /&gt;Les deux volets sont maintenant dissociés et chacun a sa télécommande.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 May 2017 08:56:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1347101-dissocier-deux-volets-roulants/answers/3052367</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1347101-dissocier-deux-volets-roulants/answers/3052367" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1347101-dissocier-deux-volets-roulants/answers/3052367</guid>
  <fb20:id>3052367</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9524244</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je confirme les dires de Philippe ! ....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 May 2017 18:55:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1347101-dissocier-deux-volets-roulants/answers/3051908</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1347101-dissocier-deux-volets-roulants/answers/3051908" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1347101-dissocier-deux-volets-roulants/answers/3051908</guid>
  <fb20:id>3051908</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord ! Merci pour le tuyau. Je vais étudier la question et je reviens quand j&amp;#39;ai du nouveau.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 May 2017 17:30:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1347101-dissocier-deux-volets-roulants/answers/3051834</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1347101-dissocier-deux-volets-roulants/answers/3051834" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1347101-dissocier-deux-volets-roulants/answers/3051834</guid>
  <fb20:id>3051834</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Va falloir trouver ou ils sont raccordée pour pouvoir les isoler, sinon impossible de les reprogrammer !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 May 2017 17:29:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1347101-dissocier-deux-volets-roulants/answers/3051832</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1347101-dissocier-deux-volets-roulants/answers/3051832" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1347101-dissocier-deux-volets-roulants/answers/3051832</guid>
  <fb20:id>3051832</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;Je viens de tester en coupant l&amp;#39;électricité et il se trouve que le disjoncteur du tableau électrique alimente les deux volets.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 May 2017 17:23:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1347101-dissocier-deux-volets-roulants/answers/3051823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1347101-dissocier-deux-volets-roulants/answers/3051823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1347101-dissocier-deux-volets-roulants/answers/3051823</guid>
  <fb20:id>3051823</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;vous devez:&lt;br /&gt;couper électriquement le volet 1&lt;br /&gt;appuyer sur le bouton prog de la telecommande 1 jusqu&amp;#39;au vas et viens du volet&lt;br /&gt;puis sur le bouton prog de la télécommande 2&lt;br /&gt;remettre l’électricité sur le volet 2&lt;br /&gt;et couper électriquement le volet 2&lt;br /&gt;appuyer sur le bouton prog de la telecommande 2 jusqu&amp;#39;au vas et viens du volet&lt;br /&gt;puis sur le bouton prog de la télécommande 1&lt;br /&gt;Normalement cela devrait être bon.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 May 2017 17:09:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1347101-dissocier-deux-volets-roulants/answers/3051805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1347101-dissocier-deux-volets-roulants/answers/3051805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1347101-dissocier-deux-volets-roulants/answers/3051805</guid>
  <fb20:id>3051805</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il faut pouvoir dissocier électriquement les 2 volets l&amp;#39;un de l&amp;#39;autre. Est-ce possible ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 May 2017 15:47:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1347101-dissocier-deux-volets-roulants/answers/3051689</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1347101-dissocier-deux-volets-roulants/answers/3051689" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1347101-dissocier-deux-volets-roulants/answers/3051689</guid>
  <fb20:id>3051689</fb20:id>
