    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mise sous alarme et volet battant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1347899" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mise sous alarme et volet battant</description>
    <pubDate>Mon, 08 May 2017 08:53:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 08 May 2017 08:53:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La réponse de Jean-Luc est bonne.&lt;br /&gt;Si vous n&amp;#39;avez pas l&amp;#39;interface ordi, faites-le à partir du clavier:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;code utilisateur&amp;gt;menu&amp;gt;ouvrir mémoire récepteur VB&amp;gt;7611ok.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;7642ok&amp;gt;1ok = fermeture VB si alarme en A+B+C.&lt;/li&gt;ou 2ok = fermeture VB si alarme en zone partielle ou totale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille de paramétrer la fermeture en cas d&amp;#39;intrusion ou de tentative d&amp;#39;intrusion (si équipé):&lt;br /&gt;7641ok&amp;gt;1ok&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille également de paramétrer vos VB en ouverture en cas de déclenchement d&amp;#39;un DAAF (si équipé):&lt;br /&gt;7651ok&amp;gt;1ok&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1347899-mise-alarme-volet-battant/answers/3054056</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1347899-mise-alarme-volet-battant/answers/3054056" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1347899-mise-alarme-volet-battant/answers/3054056</guid>
  <fb20:id>3054056</fb20:id>
  <fb20:question-id>1347899</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;est il possible de faire en sorte que les volets battants se ferment lors de la mise sous alarme de la maison ?&lt;br /&gt;Je précise qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une alarme protexiom et d&amp;#39;un moteur de volet battant synapsia.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;allez dans le réglage des scénarii de votre Protexiom&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 May 2017 10:02:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1347899-mise-alarme-volet-battant/answers/3053436</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1347899-mise-alarme-volet-battant/answers/3053436" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1347899-mise-alarme-volet-battant/answers/3053436</guid>
  <enclosure length="10051" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/64b9e4696e4740af/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>3053436</fb20:id>
