    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture portail avec Evolvia 400 &amp; Bticino 300</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1347998" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture portail avec Evolvia 400 &amp; Bticino 300</description>
    <pubDate>Fri, 29 Nov 2024 08:11:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 29 Nov 2024 08:11:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cédric, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le bornier Start se trouve sur le boitier électronique de votre motorisation Somfy Evolvia 400.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le câblage de votre platine de rue, ne connaissant pas exactement ce produit provenant d&amp;#39;une autre marque, je vous invite à vous rapprocher du fabricant de ce Visiophone, afin qu&amp;#39;il vous indique le bon câblage à réaliser sur la platine de rue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/8925753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/8925753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/8925753</guid>
  <fb20:id>8925753</fb20:id>
  <fb20:question-id>1347998</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je voudrai installer moi même mon kit Evolvia 400 pour mon portail battant. La notice me semble assez claire et je pense pouvoir le faire fonctionner avec les télécommandes fournies.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pour la partie visophone que j&amp;#39;ai un problème :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà un visiophone Bticino 300 (voir fichier joint) qui est fonctionnel au niveau de l&amp;#39;image et du son. Ce visiophone a été installé l&amp;#39;année dernière par un électricien.&lt;br /&gt;Ce que je ne comprend pas, c&amp;#39;est comment câbler la commande d&amp;#39;ouverture du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est indiqué dans la doc Somfy d&amp;#39;utiliser 2 fils de 0.75mm2 entre le visiophone et les bornes START du moteur principal. Mais dans mon foureau ressort un câble type telecom (paire torsadé) et je dispose d&amp;#39;un relais d&amp;#39;ouverture de porte réf. 346250 fournie avec le visophone (voir fichier joint). Il y a un schéma de câblage dans la doc du Bticino (voir fichier joint) mais je ne comprend pas tout, surtout sur le type de câble a utiliser et quelles bornes relier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Cédric G.</title>
  <dc:creator>Cédric G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avoir pris le temps de vous pencher sur mon problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est quoi que vous appelez le bornier Start ? Je vous ai mis une photo du branchement de la platine de rue. Et  aussi un schéma de mon installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas si je dois utiliser le module orange de Bticino. Il est mentionné nulle part sur la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Nov 2024 16:13:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/8924324</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/8924324" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/8924324</guid>
  <enclosure length="2865266" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bc4c8fd090c17f88/img_20241127_165717_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="892275" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f107c478d3816fe4/somfy_installation_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8924324</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20053643</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cédric, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Utilisez-vous bien le bornier Start pour câbler les fils provenant de votre Platine de rue Bitcino ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un &amp;quot;contact sec non alimenté&amp;quot; est un contact bref dans lequel l&amp;#39;alimentation/la tension n&amp;#39;est pas directement fournie par l&amp;#39;interrupteur mais est toujours fournie par une autre source.&lt;br /&gt;Au contraire un interrupteur de lumière n&amp;#39;est pas un contact bref sans polarité puisqu&amp;#39;il allume un éclairage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Nov 2024 10:50:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/8923779</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/8923779" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/8923779</guid>
  <fb20:id>8923779</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un problème similaire. J&amp;#39;ai installé un portail coulissant avec une motorisation Somfy Slidymoove 300. Un interphone Bticino vient d&amp;#39;être branché, c&amp;#39;est le modèle easykit essential 317913.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterais pouvoir ouvrir le portail depuis la platine intérieure, hors cela ne fonctionne pas. C&amp;#39;est la platine 33253 de Bticino. Il y a bien le bouton avec la clé. J&amp;#39;ai relié l&amp;#39;interphone au portail mais rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;Sur la brochure Somfy, page 21, c&amp;#39;est indiqué &amp;quot;ne raccorder qu&amp;#39;un contact sec non alimenté&amp;quot;. Cela veut dire quoi ?&lt;br /&gt;Faut-il que je rajoute le relais 346250 ? Si oui, comment le brancher ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous pouvez m&amp;#39;aider sur ce problème. Vous trouverez une photo du branchement(câbles bleu et blanc proviennent de l&amp;#39;interphone, bleu et marron du moteur portail).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Nov 2024 09:31:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/8921301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/8921301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/8921301</guid>
  <enclosure length="2466854" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f0b1fc565d6cb68a/img_20241125_092602_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8921301</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;ouverture de 1 vantail sur la motorisation Evolvia 400 ne peut se faire que via une commande radio genre télécommande ou clavier Digicode RTS.&lt;br /&gt;Un bidouillage de télécommande est possible derrière votre récepteur Bticino...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Oct 2017 21:41:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/3298452</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/3298452" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/3298452</guid>
  <fb20:id>3298452</fb20:id>
  <title>Réponse de Emmanuel V.</title>
  <dc:creator>Emmanuel V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je dispose d&amp;#39;un kit bticino annalogue (Classe 300 XE) et je voudrais savoir s&amp;#39;il est possible de choisir d&amp;#39;ouvrir 1 ou 2 vantail(aux) lors d&amp;#39;un appel sur le PE. Dans ce cas quel est le montage à réaliser ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Oct 2017 21:23:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/3294339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/3294339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/3294339</guid>
  <fb20:id>3294339</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5596438</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de emmanuel H.</title>
  <dc:creator>emmanuel H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui tout a fait on ouvre avec le bouton tactile représentant une clé. Il s&amp;#39;allume rouge quand on appuye dessus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Jun 2017 18:16:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/3104955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/3104955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/3104955</guid>
  <fb20:id>3104955</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9527577</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A Régis&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous bien câblé C et NO du relais ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur quelle motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Jun 2017 18:03:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/3104939</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/3104939" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/3104939</guid>
  <fb20:id>3104939</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous placé le relais 346250 comme indiqué ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Jun 2017 17:59:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/3104935</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/3104935" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/3104935</guid>
  <fb20:id>3104935</fb20:id>
  <title>Réponse de Régis T.</title>
  <dc:creator>Régis T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses. Pouvez-vous me confirmer que c&amp;#39;est bien avec le bouton représentant une clé que vous pouvez ouvrir et fermer le portail?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Jun 2017 17:45:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/3104905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/3104905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/3104905</guid>
  <fb20:id>3104905</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9599599</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je confirme, chez moi une fois ce câblage réalisé j&amp;#39;ai pu ouvrir et fermer le portail avec le même bouton de l&amp;#39;interphone.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Jun 2017 08:41:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/3103665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/3103665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/3103665</guid>
  <fb20:id>3103665</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En principe, l&amp;#39;action sur l&amp;#39;interphone qui permet d&amp;#39;ouvrir le portail doit aussi permettre de le refermer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Jun 2017 13:13:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/3103026</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/3103026" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/3103026</guid>
  <fb20:id>3103026</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Grâce à vos explications et le schéma, j&amp;#39;ai réussi à réaliser le branchement sur mon installation. Merci pour cela. Je peux piloter l&amp;#39;ouverture du portail depuis l&amp;#39;interphone mais impossible de refermer le portail depuis ce même interphone. Existe-t-il une solution pour piloter (en plus de l&amp;#39;ouverture) la fermeture depuis l&amp;#39;interphone?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Jun 2017 21:12:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/3102652</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/3102652" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/3102652</guid>
  <fb20:id>3102652</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emmanuel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La puissance d&amp;#39;appel de courant avec des Leds sera trop élevé et endommagera le relai de l&amp;#39;électronique ce qui provoquera un non allumage ou allumage permanent de l&amp;#39;éclairage de zone.&lt;br /&gt;Enfin, la durée d&amp;#39;allumage n&amp;#39;est pas modifiable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 May 2017 07:46:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/3066355</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/3066355" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/3066355</guid>
  <fb20:id>3066355</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;installation s&amp;#39;est bien déroulée. Il y a suffisamment de place pour loger le contact sec sous le capot du moteur Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il me reste a mettre les accessoires (cellules, cligno et projecteur).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le projecteur, j&amp;#39;ai un modèle a LED (de chez Casto). Il est indiqué sur le manuel Somfy qu&amp;#39;il faut du Hallogène ou incandescent, est-ce génant ?&lt;br /&gt;De plus a-t-on d&amp;#39;autre choix que de l&amp;#39;allumer pendant 1,30 minute ? (je voudrais le laisser allumer tant que le portail est ouvert).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 May 2017 13:58:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/3065130</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/3065130" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/3065130</guid>
  <fb20:id>3065130</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie tous pour votre aide.&lt;br /&gt;Je suis en train de passer les câbles dans les gaines (un peu difficile pour une des cellules , la gaine est petite et certainement coudé a la fin).&lt;br /&gt;Dès le montage fini je reviens vers vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 May 2017 13:50:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/3055483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/3055483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/3055483</guid>
  <fb20:id>3055483</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a peut-être de la place sous le capot du moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 May 2017 09:19:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/3054924</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/3054924" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/3054924</guid>
  <fb20:id>3054924</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez le positionner où il est possible, un endroit étanche bien-sur !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 May 2017 14:31:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/3054304</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/3054304" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/3054304</guid>
  <fb20:id>3054304</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Sylvain je vais donc pouvoir câbler comme sur le schéma. En revanche j&amp;#39;ai ouvert la platine ce matin pour jeter un œil, il n&amp;#39;y a pas de logement pour le contact sec (voir photo jointe).&lt;br /&gt;Est-ce que je dois mettre ce contact dans une boite de dérivation étanche proche du moteur principal ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 May 2017 11:11:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/3054148</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/3054148" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/3054148</guid>
  <enclosure length="3562554" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a1c0770f1fd9c669/dsc_0636_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3054148</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un contact sec peut être produit pas n&amp;#39;importe quelle source.&lt;br /&gt;Votre dessin est donc conforme vous pouvez le suivre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 May 2017 05:13:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/3053926</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/3053926" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/3053926</guid>
  <fb20:id>3053926</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;et j&amp;#39;ai surtout une autre question importante : sur la doc du Bticino jointe à la question, il est indiqué que le S+S- donne du 18V. Cela est contraire a ce que dit la documentation somfy, qui indique que le contact sec doit etre fait en 230V.&lt;br /&gt;Pardonnez ma question peut etre idiote mais je suis novice en la matière.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 May 2017 18:55:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/3053804</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/3053804" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/3053804</guid>
  <fb20:id>3053804</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse, j&amp;#39;ai plusieurs questions pour confirmer :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Est-ce bien selon le schéma ci-joint ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Ou doit être installé physiquement le relai ? c&amp;#39;est une pièce qui semble devoir s&amp;#39;insérer ou se clipser quelque part ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;utilise une des paires du câble télécom pour la liaison S+/S- entre la platine et le relai ?&lt;/li&gt;-j&amp;#39;utilise du nouveau cable en 0.75mm2 pour la liaison C/O vers START ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 May 2017 18:25:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/3053791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/3053791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/3053791</guid>
  <enclosure length="346338" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7ad23946235bc886/platine_de_rue_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3053791</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous reliez les bornes C et NO aux bornes Start avec 2 brins libres, pas de sens de branchement des fils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 May 2017 16:23:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/3053721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/3053721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1347998-ouverture-portail-evolvia-400-bticino-300/answers/3053721</guid>
  <fb20:id>3053721</fb20:id>
