    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bouton prog inopérant sur centralis RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1348130" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bouton prog inopérant sur centralis RTS ?</description>
    <pubDate>Thu, 22 Jan 2026 12:55:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 22 Jan 2026 12:55:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les télécommandes n&amp;#39;ont pas de mémoire, seule celle des moteurs en est dotée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la mémoire du moteur est saturée, l&amp;#39;ajout d&amp;#39;une nouvelle télécommande entraînera la suppression d&amp;#39;une des télécommandes déjà programmées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela peut également être dû à un problème avec le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; de votre télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1348130-bouton-prog-inoperant-centralis-rts/answers/9323799</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1348130-bouton-prog-inoperant-centralis-rts/answers/9323799" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1348130-bouton-prog-inoperant-centralis-rts/answers/9323799</guid>
  <fb20:id>9323799</fb20:id>
  <fb20:question-id>1348130</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le bouton prog de mes centralis RTS (modèle b) ne fonctionne pas. J&amp;#39;ai beau mettre le volet à mi-parcours, appuyez sur le bouton prog 3s (j&amp;#39;ai essayé toutes les durées), le volet ne fait pas de va et vient et il n&amp;#39;entre pas en mode de programmation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de sylvain H.</title>
  <dc:creator>sylvain H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;J ai le même soucis.&lt;br /&gt;J appui sur le bouton programme et aucun mouvement du volet.&lt;br /&gt;Pourtant la montée et descente fonctionne bien.&lt;br /&gt;Est que la télécommande ou le moteur peut être saturé et ne plus autorisé de programmation sur une nouvelle télécommande ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Jan 2026 20:13:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1348130-bouton-prog-inoperant-centralis-rts/answers/9318841</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1348130-bouton-prog-inoperant-centralis-rts/answers/9318841" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1348130-bouton-prog-inoperant-centralis-rts/answers/9318841</guid>
  <fb20:id>9318841</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20258309</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Yann L.</title>
  <dc:creator>Yann L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors les volets n&amp;#39;émettent pas de bips mais ils entrent bien en programmation. J&amp;#39;entend la fin de la programmation par un son qui correspond à celui de l&amp;#39;enclenchement d&amp;#39;une action au bout d&amp;#39;environ une minute.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 May 2017 16:42:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1348130-bouton-prog-inoperant-centralis-rts/answers/3054452</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1348130-bouton-prog-inoperant-centralis-rts/answers/3054452" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1348130-bouton-prog-inoperant-centralis-rts/answers/3054452</guid>
  <fb20:id>3054452</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9525895</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, essayez une remise à zero&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage-moteur/remettre-a-zero-et-reprogrammer-les-fins-de-courses-d-un-moteur-radio&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 May 2017 20:45:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1348130-bouton-prog-inoperant-centralis-rts/answers/3053858</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1348130-bouton-prog-inoperant-centralis-rts/answers/3053858" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1348130-bouton-prog-inoperant-centralis-rts/answers/3053858</guid>
  <fb20:id>3053858</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas entendu de bips même tout près ... Je ne connais pas la motorisation et ça m&amp;#39;a l&amp;#39;air compliqué à trouver ?&lt;br /&gt;Je sais juste que ça a été installé en 2010 ou 2011.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 May 2017 20:32:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1348130-bouton-prog-inoperant-centralis-rts/answers/3053854</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1348130-bouton-prog-inoperant-centralis-rts/answers/3053854" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1348130-bouton-prog-inoperant-centralis-rts/answers/3053854</guid>
  <fb20:id>3053854</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;connaissez-vous le modèle de vos motorisations ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rapprochez-vous au maximum de la motorisation pour faire le test&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Certaines motorisations ne bougent pas mais émettent des &amp;quot;bips&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 May 2017 19:39:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1348130-bouton-prog-inoperant-centralis-rts/answers/3053824</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1348130-bouton-prog-inoperant-centralis-rts/answers/3053824" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1348130-bouton-prog-inoperant-centralis-rts/answers/3053824</guid>
  <fb20:id>3053824</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Les centralis fonctionnent bien sinon. Les volets montent, descendent et s&amp;#39;arrête en appuyant sur les boutons du centralis.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai besoin de les mettre en prog pour les appairer pour la box.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 May 2017 18:03:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1348130-bouton-prog-inoperant-centralis-rts/answers/3053783</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1348130-bouton-prog-inoperant-centralis-rts/answers/3053783" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1348130-bouton-prog-inoperant-centralis-rts/answers/3053783</guid>
  <fb20:id>3053783</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;que se passe-t&amp;#39;il quand vous appuyez sur montée ou descente ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 May 2017 17:40:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1348130-bouton-prog-inoperant-centralis-rts/answers/3053771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1348130-bouton-prog-inoperant-centralis-rts/answers/3053771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1348130-bouton-prog-inoperant-centralis-rts/answers/3053771</guid>
  <fb20:id>3053771</fb20:id>
