    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: alarme rollixo io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1348154" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: alarme rollixo io</description>
    <pubDate>Sat, 13 May 2017 17:59:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 13 May 2017 17:59:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de paul L.</title>
  <dc:creator>paul L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre commentaire a permis de trouver la solution !&lt;br /&gt;&amp;quot;2 changements d&amp;#39;état&amp;quot; m&amp;#39;a fait réfléchir !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En réalité, tout fonctionne bien sur mon ROLLIXO. C&amp;#39;est simplement que lors de mon &amp;quot;test&amp;quot;, je ne force pas assez pour lever le portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Car lorsque je force vraiment en appuyant la barre + en levant un peu le portail, l&amp;#39;alarme s&amp;#39;enclenche bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : J&amp;#39;ai néanmoins remarqué une chose qui pourra surement vous servir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après une fermeture, tant que le voyant du récepteur XSE est allumé, il suffit d&amp;#39;appuyer sur la barre palpeuse pour déclencher l&amp;#39;alarme (donc  seul changement d&amp;#39;état).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors que lorsque le voyant du récepteur XSE est éteint (1 ou 2 minutes), il faut appuyer la barre palpeuse + soulever le portail (donc deux changements d&amp;#39;état)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En espérant avoir été clair !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci de votre implication et réactivité !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1348154-alarme-rollixo-io/answers/3061708</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1348154-alarme-rollixo-io/answers/3061708" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1348154-alarme-rollixo-io/answers/3061708</guid>
  <fb20:id>3061708</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9505257</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1348154</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une porte de garage enroulable rollixo io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout fonctionne correctement (barre palpeuse entre autre...) mais...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;option alarme.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi les instructions de branchement, de modification du switch 5 sur on et d&amp;#39;activation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Problème rencontré : L&amp;#39;alarme fonctionne et se déclenche tant que les deux voyants de la barre palpeuse sont allumés suite à une descente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dès lors que ces deux voyants verts sont éteints (pour économiser les piles je suppose), l&amp;#39;alarme ne s&amp;#39;enclenche plus lorsqu&amp;#39;on simule une levée en soulevant le caoutchouc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info la barre palpeuse est bien détectée car le voyant au pupitre de commande est éteins et la fonction de sécurité de la barre palpeuse lors de la descente fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;où peut venir mon problème d&amp;#39;alarme svp ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Paul, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est possible, voir très probable que vous n&amp;#39;ayez pas de butées dans les coulisses qui empêchent que le poid du tablier vienne écraser la barre palpeuse au sol, ce qui explique que le buzzer ne fonctionne qu&amp;#39;en &amp;quot;test&amp;quot; quand l&amp;#39;émetteur est allumé.&lt;br /&gt;En effet, pour que le buzzer fonctionne il faut que vous ayez 2 changements d&amp;#39;états: un mouvement et un écrasement de la barre palpeuse, par conséquent si elle est déjà écrasée le buzzer ne déclenchera pas.&lt;br /&gt;Il faudrait donc faire intervenir votre installateur afin qu&amp;#39;il vienne contrôler tout ça et mettre des butées si c&amp;#39;est bien le problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 May 2017 14:43:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1348154-alarme-rollixo-io/answers/3060385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1348154-alarme-rollixo-io/answers/3060385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1348154-alarme-rollixo-io/answers/3060385</guid>
  <fb20:id>3060385</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Gladys,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une barre palpeuse optique radio. Par déduction, je pense que c&amp;#39;est votre 3ème proposition : &amp;quot;XSE radio en OSE&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez en PJ la photo demandée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 May 2017 19:42:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1348154-alarme-rollixo-io/answers/3057647</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1348154-alarme-rollixo-io/answers/3057647" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1348154-alarme-rollixo-io/answers/3057647</guid>
  <enclosure length="2860229" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/72993e05caccbff2/20170510_201711_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3057647</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Paul, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre barre palpeuse est-elle une:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;XSE radio en ESE avec aimant &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;XSE radio en OSE avec aimant &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;XSE radio en OSE&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Enfin, pourriez-vous me faire une photo de l&#39;étiquette argentée sur votre Rollixo. Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 May 2017 15:46:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1348154-alarme-rollixo-io/answers/3057329</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1348154-alarme-rollixo-io/answers/3057329" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1348154-alarme-rollixo-io/answers/3057329</guid>
  <fb20:id>3057329</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Oui ce test est OK. L&amp;#39;alarme est bien en marche.&lt;br /&gt;J&amp;#39;explique plus clairement mon cas :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ferme la porte enroulable, &lt;br /&gt;La barre palpeuse &amp;quot;émetteur xse&amp;quot; reste allumée un certain temps&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je simule une levée tant que l&amp;#39;émetteur xse est encore allumé : l&amp;#39;alarme fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je simule une levée après l&amp;#39;extinction du voyant de l&amp;#39;émetteur xse : l&amp;#39;alarme ne s&amp;#39;enclenche pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vous intéresser a mon cas !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 May 2017 20:46:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1348154-alarme-rollixo-io/answers/3056207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1348154-alarme-rollixo-io/answers/3056207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1348154-alarme-rollixo-io/answers/3056207</guid>
  <fb20:id>3056207</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;L’alarme se déclenche pendant 2 minutes si la porte est soulevée manuellement.&lt;br /&gt;Avez vous fait le test page 18 de la notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 May 2017 06:09:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1348154-alarme-rollixo-io/answers/3053938</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1348154-alarme-rollixo-io/answers/3053938" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1348154-alarme-rollixo-io/answers/3053938</guid>
  <enclosure length="20485" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6fee6bb61f0ac401/capture.1_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3053938</fb20:id>
