    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Re-appairage easy sun io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1348276" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Re-appairage easy sun io</description>
    <pubDate>Mon, 08 May 2017 08:24:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 08 May 2017 08:24:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voir ce lien &lt;a title=&quot;problème easy sun io&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1208012-probleme-easy-sun-io&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1208012-probleme-easy-sun-io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1348276-re-appairage-easy-sun-io/answers/3054009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1348276-re-appairage-easy-sun-io/answers/3054009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1348276-re-appairage-easy-sun-io/answers/3054009</guid>
  <fb20:id>3054009</fb20:id>
  <fb20:question-id>1348276</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un système Somfy avec une dizaine de volet avec telecommande smoove io et une telecommande centrale easy sun io.&lt;br /&gt;Tout fonctionnait parfaitement, j&amp;#39;ai du changer des attaches de volets sur un volet et suite à fausse manip j&amp;#39;ai du remettre à zéro tous les volets et les reinitialiser.&lt;br /&gt;Chaque telecommande Smoove fonctionne bien avec son volet mais la telecommande centrale ne pilote plus aucun volet et met un point d&amp;#39;exclamation, la procédure d&amp;#39;apparraige avec appuie sur prog des deux telecommandes ne fonctionne pas non plus.&lt;br /&gt;Y-a-t-il une procédure de reappairrage général?&lt;br /&gt;Peut on sinon réinitialiser complètement la telecommande easy sun io?&lt;br /&gt;merci je ne trouve rien sur ce point sur les forum et je n&amp;#39;arrive pas à m&amp;#39;en sortir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
