    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connexion avec nouvelle version Aalrme SOMFY sur IPhone</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1348501" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connexion avec nouvelle version Aalrme SOMFY sur IPhone</description>
    <pubDate>Wed, 07 Jun 2017 15:45:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 07 Jun 2017 15:45:11 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de gérard V.</title>
  <dc:creator>gérard V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour ces infos, au niveau hardware j&amp;#39;ai une ancienne version hardware non capotée avec des cartes filles.&lt;br /&gt;Je ne peux mettre l&amp;#39;image de la page réglage de l&amp;#39;interface, mais voici ces infos:&lt;br /&gt;Version Hardware: 901v1.1/1&lt;br /&gt;Version Bootloader 839v1.9&lt;br /&gt;Version Firmware: 724v4.2&lt;br /&gt;Mapping Eeprom: V1.0&lt;br /&gt;Je fonctionnait avec un application IOS Somfy, et il est dommage que j&amp;#39;ai fait évoluer la version par Tune sur mon MAC au lieu de charger directement la version sur l&amp;#39;aphone 5, car ayant encore un iPhone4 et un IPad 1ère version j&amp;#39;aurai peut être pu encore l&amp;#39;utiliser, malgrés que vous ne me croyez pas.....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1348501-probleme-connexion-nouvelle-version-aalrme-somfy-iphone/answers/3098393</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1348501-probleme-connexion-nouvelle-version-aalrme-somfy-iphone/answers/3098393" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1348501-probleme-connexion-nouvelle-version-aalrme-somfy-iphone/answers/3098393</guid>
  <fb20:id>3098393</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9529341</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1348501</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ayant une alarme PROTEXIOM, je me connecte bien avec mon ordinateur  soit en local, soit en distant (mode sécurisé) sur mon boitier alarme, ainsi que depuis le compte de configuration SOMFY.&lt;br /&gt;Mai je viens de charger la dernière version de l&amp;#39;application Alarme SOMFY sur mon IPhone 5 , avec j&amp;#39;ai configuré l&amp;#39;adresse IP locale, l&amp;#39;adresse https pour le distant, et la connexion essaye de s&amp;#39;établir, mais soit il affiche alarme incompatible, ou mauvaise configuration du modem ADL&lt;br /&gt;NB: en connexion a travers SAFARI c&amp;#39;est OK&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre système d&#39;alarme n&#39;a jamais pu être piloté par l&#39;application Alarme Somfy officielle vu que votre version de Firmware ne le permet pas (voir lien ci-dessous) et nécessite obligatoirement un remplacement de votre Centrale/Transmetteur et ce depuis sa fabrication :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/887848-savoir-systeme-alarme-compatible-application-smartphone&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Comment savoir si mon système d&#39;alarme est compatible avec l&#39;application smartphone ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, il est possible que vous ayez utilisé une autre application smartphone (Xiomfy, Alarm Control, ...) développée par une société indépendante à Somfy, dans ce cas, là merci de vous rapprocher du développeur de cette société.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Jun 2017 12:21:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1348501-probleme-connexion-nouvelle-version-aalrme-somfy-iphone/answers/3098005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1348501-probleme-connexion-nouvelle-version-aalrme-somfy-iphone/answers/3098005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1348501-probleme-connexion-nouvelle-version-aalrme-somfy-iphone/answers/3098005</guid>
  <fb20:id>3098005</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le problème n&amp;#39;est pas au niveau du système d&amp;#39;alarme, mais de l&amp;#39;évolution de l&amp;#39;application au niveau IOS (version 5.5.1(2576)), le premier écran a l&amp;#39;adresse &lt;a href=&quot;https://xxxx.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://xxxx.alarmesomfy.net&lt;/a&gt;, je met mon code utilisateur,  &amp;quot;recherche de l&amp;#39;hôte...&amp;quot;. &amp;quot;connexion à la centrale en cours&amp;quot; et &amp;quot;connexion impossible vérifier réglage des ports de votre votre box&amp;quot; box &amp;quot;&lt;br /&gt;alors que si ce même iPhone 5 je le fait sur Safari cela fonctionne&lt;br /&gt;et cela fonctionnait avec la version ancienne&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Jun 2017 07:01:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1348501-probleme-connexion-nouvelle-version-aalrme-somfy-iphone/answers/3097440</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1348501-probleme-connexion-nouvelle-version-aalrme-somfy-iphone/answers/3097440" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1348501-probleme-connexion-nouvelle-version-aalrme-somfy-iphone/answers/3097440</guid>
  <fb20:id>3097440</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors, je vous confirme que ma réponse est juste et que rien n&amp;#39;a changé dans le fonctionnement de votre système d&amp;#39;alarme depuis votre achat. Somfy vous permet toujours de vous connecter à distance à votre système comme il était possible lors de votre achat, comme il a toujours été possible avec votre système et comme il le sera toujours possible. Regardez votre notice et vous verrez qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit des seules possibilités de connexions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jun 2017 11:54:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1348501-probleme-connexion-nouvelle-version-aalrme-somfy-iphone/answers/3096394</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1348501-probleme-connexion-nouvelle-version-aalrme-somfy-iphone/answers/3096394" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1348501-probleme-connexion-nouvelle-version-aalrme-somfy-iphone/answers/3096394</guid>
  <fb20:id>3096394</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je réponds avec retard car j&amp;#39;étais en voyage,&lt;br /&gt;mais cette réponse est fausse, car précédemment (ancienne version de l&amp;#39;applicatif ) j&amp;#39;avais la possibilité de l&amp;#39;utiliser sur mon IPhone 4 en mode simplifiée, et après connexion, il proposait aussi le mode standard telle que je le trouve sur mon Mac maintenant.&lt;br /&gt;Donc Somfy n&amp;#39;assure pas la maintenance de son produit avec toutes ses fonctionnalités (je l&amp;#39;ai depuis 5 ans....)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Jun 2017 14:19:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1348501-probleme-connexion-nouvelle-version-aalrme-somfy-iphone/answers/3095279</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1348501-probleme-connexion-nouvelle-version-aalrme-somfy-iphone/answers/3095279" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1348501-probleme-connexion-nouvelle-version-aalrme-somfy-iphone/answers/3095279</guid>
  <fb20:id>3095279</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que votre système d&amp;#39;alarme n&amp;#39;est pas compatible avec l&amp;#39;application smartphone. Vous pourrez uniquement vous connecter via le navigateur web en utilisant votre nom de sous-domaine de la forme &lt;a href=&quot;https://xxxxxxx.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://xxxxxxx.alarmesomfy.net&lt;/a&gt; ou &lt;a href=&quot;https://xxxxxx.alarmesomfy.net/m&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://xxxxxx.alarmesomfy.net/m&lt;/a&gt; pour la version mobile/tablette (remplacez les x par le nom de sous-domaine que vous avez choisi lors de la création du compte sur notre site &lt;a href=&quot;http://www.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.alarmesomfy.net&lt;/a&gt;).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 May 2017 09:43:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1348501-probleme-connexion-nouvelle-version-aalrme-somfy-iphone/answers/3054975</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1348501-probleme-connexion-nouvelle-version-aalrme-somfy-iphone/answers/3054975" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1348501-probleme-connexion-nouvelle-version-aalrme-somfy-iphone/answers/3054975</guid>
  <fb20:id>3054975</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous dites vous connectez à distance en mode sécurisé, mais pas depuis votre ipad. Avec quoi vous connectez-vous à distance ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 May 2017 18:56:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1348501-probleme-connexion-nouvelle-version-aalrme-somfy-iphone/answers/3054585</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1348501-probleme-connexion-nouvelle-version-aalrme-somfy-iphone/answers/3054585" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1348501-probleme-connexion-nouvelle-version-aalrme-somfy-iphone/answers/3054585</guid>
  <fb20:id>3054585</fb20:id>
