    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: SGS400 et photo cellules</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1348672" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: SGS400 et photo cellules</description>
    <pubDate>Tue, 09 May 2017 17:47:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 09 May 2017 17:47:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A la bonne heure ! :)&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1348672-sgs400-photo-cellules/answers/3055986</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1348672-sgs400-photo-cellules/answers/3055986" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1348672-sgs400-photo-cellules/answers/3055986</guid>
  <fb20:id>3055986</fb20:id>
  <fb20:question-id>1348672</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé/branché mon SGS400 et tout fonctionne impec.(notamment commande est à clé, audiophone sur BUS 3 &amp;amp; 4)&lt;br /&gt;Juste une galère avec les photo cellules fournies. Je les installe, et ne parviens pas à garder le &amp;quot;signal&amp;quot; entre l&amp;#39;émettrice et la réceptrice. (4m entre les 2)&lt;br /&gt;Même en les bougeant pour chercher le meilleur alignement, ç&amp;#39;est la galère : le signal est ok, puis plus rien, puis ok, puis plus rien dès que je fixe au pilier....&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai branché comme indiqué dans la doc avec du câble téléphonique en 0,5mm (donc 0,25mm2 de section) car 4 branchements à faire sur les BUS 3 &amp;amp; 4. &lt;br /&gt;Je me demande si ce câblage (trop faible section ?) n&amp;#39;affaiblit pas le signal de la cellule émettrice ?&lt;br /&gt;Pensez vous qu&amp;#39;il faut que je change de câble pour améliorer la &amp;quot;liaison&amp;quot; entre les 2 cellules ?&lt;br /&gt;Ou autre piste ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;br /&gt;Richard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Richard D.</title>
  <dc:creator>Richard D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Robert ça marche impeccable, le câblage n&amp;#39;avait effectivement rien à voir, il faut juste fermer le capot de la première photo cellule, détecter le signal sur la seconde et ensuite fermer le capot de la seconde.&lt;br /&gt;Tout baigne, merci encore pour ton aide !&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 May 2017 16:41:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1348672-sgs400-photo-cellules/answers/3055862</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1348672-sgs400-photo-cellules/answers/3055862" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1348672-sgs400-photo-cellules/answers/3055862</guid>
  <fb20:id>3055862</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9504856</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Robert, je vais essayer !&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 May 2017 20:04:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1348672-sgs400-photo-cellules/answers/3054635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1348672-sgs400-photo-cellules/answers/3054635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1348672-sgs400-photo-cellules/answers/3054635</guid>
  <fb20:id>3054635</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je crois bien que la section de câble n&amp;#39;est pas celle préconisée mais je ne crois pas que ce soit l&amp;#39;origine du problème. Remettez les capots.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 May 2017 19:20:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1348672-sgs400-photo-cellules/answers/3054610</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1348672-sgs400-photo-cellules/answers/3054610" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1348672-sgs400-photo-cellules/answers/3054610</guid>
  <fb20:id>3054610</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Robert pour votre réponse. Mais je ne comprends pas, la doc dit de remettre le capot lorsqu&amp;#39;on a le signal lumineux sur la photo cellule. Or dès que je fixe la photo cellule sur le pilier, la lumière s&amp;#39;éteint...Comme à cause d&amp;#39;un mauvais alignement ou d&amp;#39;un signal trop faible. Pensez vous qu&amp;#39;en remettant le capot ça va marcher ? pas de souci de section de câble selon vous ? &lt;br /&gt;Pourquoi ça marcherait mieux avec le capot ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 May 2017 19:08:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1348672-sgs400-photo-cellules/answers/3054597</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1348672-sgs400-photo-cellules/answers/3054597" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1348672-sgs400-photo-cellules/answers/3054597</guid>
  <fb20:id>3054597</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;les cellules ont besoin de leur capot...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 May 2017 18:55:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1348672-sgs400-photo-cellules/answers/3054584</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1348672-sgs400-photo-cellules/answers/3054584" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1348672-sgs400-photo-cellules/answers/3054584</guid>
  <fb20:id>3054584</fb20:id>
