    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment regler debut et fin de course 100/12 LT60 csi?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1348828" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment regler debut et fin de course 100/12 LT60 csi?</description>
    <pubDate>Tue, 09 May 2017 08:45:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 09 May 2017 08:45:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Sans doute un problème interne du moteur (la cage des fins de cours HS)&lt;br /&gt;Vous rapprocher de votre installateur.&lt;br /&gt;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1348828-regler-debut-fin-course-100-12-lt60-csi/answers/3054871</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1348828-regler-debut-fin-course-100-12-lt60-csi/answers/3054871" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1348828-regler-debut-fin-course-100-12-lt60-csi/answers/3054871</guid>
  <fb20:id>3054871</fb20:id>
  <fb20:question-id>1348828</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pourtant suivi attentivement le tuto de réglage des moteurs somfy avec bouton jaune/blanc mais malgré cela je n&amp;#39;arrive pas à régler les butées hautes et basses de ma motorisation titan lt60 csi pour ma porte de garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pensant que le problème de réglage pouvait venir du contacteur a clef, j&amp;#39;ai remplacé ce dernier par un inter 3 positions pour réaliser les réglages;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les étapes que je réalise :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Store en position milieu&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appui sur les 2 boutons (jaune + blanc)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appui sur la commande montée jusqu’à ce que le store atteigne la position haute souhaitée&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Relâchement du bouton jaune (celui qui dans le cas de mon montage correspond à l’enroulement)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appui sur la commande descente jusqu’à ce que le store atteigne la position basse souhaitée&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Relâchement du bouton blanc (celui qui dans le cas de mon montage correspond au déroulement)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, une fois ces étapes faites (les 2 boutons relâchés) le moteur ne monte plus et ne descend plus… &lt;br /&gt;Est-ce que je rate une étape ? Pouvez-vous m’aider à résoudre le problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D’avance merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;manu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
