    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: impossibilité de se connecter à mon interface ni en installateur ni en utilisateur?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1349176" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: impossibilité de se connecter à mon interface ni en installateur ni en utilisateur?</description>
    <pubDate>Wed, 31 May 2017 13:06:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 31 May 2017 13:06:03 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de monique P.</title>
  <dc:creator>monique P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Thomas,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse ! Vous le conseillez donc de modifier cette adresse Ip&lt;br /&gt;Je vais donc le faire des que possible&lt;br /&gt;Je ne manquerais pas de vous aviser du résultat &lt;br /&gt;Encore merci &lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3087818</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3087818" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3087818</guid>
  <fb20:id>3087818</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9531730</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1349176</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je posséde une alarme PROTEXIAL IO depuis 2014. Et la vérification à distance via un PC ou smartphone fonctionnait jusque &lt;br /&gt; il y a 3 semaines.&lt;br /&gt;Depuis impossibilité de se connecter ni en utilisateur ni en installateur.&lt;br /&gt;j ai essayé sur x PC même message d &amp;#39;erreur : &amp;quot;vérifier la saisie...de votre domaine ou réessayer&amp;quot;&lt;br /&gt;je ne peux même pas modifier les paramètres si besoin puisque plus d’accès.&lt;br /&gt;je posséde AVAST que j ai désactivé sans succès.&lt;br /&gt;merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Monique,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En mettant une adresse IP comprise entre 192.168.0.201 et 192.168.0.240, ça vous exclu de la plage DHCP de votre box ADSL, ainsi cette dernière ne donnera pas une adresse identique à un autre appareil, car il est nécessaire de désactiver la fonction DHCP de la Centrale/Transmetteur, vous n&amp;#39;aurez donc pas de conflit d&amp;#39;adresse IP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous faites cette modification, il vous faudra obligatoirement modifier l&amp;#39;ouverture des ports que vous avez effectué dans l&amp;#39;interface de votre box ADSL  pour la nouvelle adresse IP de votre Centrale/Transmetteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 May 2017 12:52:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3087804</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3087804" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3087804</guid>
  <fb20:id>3087804</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Thomas&lt;br /&gt;j aimerai avoir un renseignement : vous me demandez de modifier&amp;quot; Dans le menu &amp;quot;Réglages du réseaux&amp;quot;,  l&amp;#39;adresse IP de votre Centrale/Transmetteur pour qu&amp;#39;elle soit comprise entre 192.168.0.201 et 192.168.0.240, &amp;quot;Est ce bien mon adresse IP DE MA CENTRALE QU IL FAUT MODIFIER? (terminaison 14 ?) &lt;br /&gt;-j avoue avoir la crainte de ne plus pouvoir me connecter à mon interface après cette manipulation&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;en attendant j ai cocher la case &amp;quot;Accès à distance et remontée de photos&amp;quot;&lt;/li&gt;depuis j ai testé la connexion  à distance et cela a fonctionné&lt;br /&gt;dois je tout de même effectuer ce changement d&amp;#39;IP ?&lt;br /&gt;Et enfin juste pour savoir, Pourriez vous m indiquer comment se connecter  si on a plus du tout accès à son interface ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je tenais à vous remercier pour vos conseils avisés et votre patience  &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 May 2017 16:11:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3081439</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3081439" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3081439</guid>
  <fb20:id>3081439</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Monique,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le menu &quot;Réglages du réseaux&quot;, merci de modifier l&#39;adresse IP de votre Centrale/Transmetteur pour qu&#39;elle soit comprise entre 192.168.0.201 et 192.168.0.240, cliquez ensuite sur &quot;Appliquer&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un lien de connexion apparaît, cliquez dessus et reconnectez-vous en compte installateur et allez dans le menu &quot;Réglages de l&#39;interface&quot; et cochez la case &quot;Accès à distance et remontée de photos&quot;, puis Sauvegardez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous faudra ensuite vérifier que l&#39;ouverture des ports 80 et 443 soit toujours effective pour l&#39;adresse IP de votre Centrale/Transmetteur dans l&#39;interface de votre Box ADSL (voir procédure au lien ci-dessous en fonction de votre box ADSL) :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/865073-ouvrir-ports-box-adsl&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Comment ouvrir les ports de ma box ADSL ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 May 2017 14:35:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3077351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3077351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3077351</guid>
  <fb20:id>3077351</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Thomas &lt;br /&gt;voici les copies &amp;quot;écran&amp;quot;&lt;br /&gt;par avance merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Monique&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 May 2017 13:31:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3077174</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3077174" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3077174</guid>
  <enclosure length="98055" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2b753ba95cc935ab/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="88795" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/37d3be792665b5a3/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>3077174</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Monique,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que ces copies d&amp;#39;écran contiennent aucune information sensible, vous pouvez les envoyer sans problème sur le forum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 May 2017 13:15:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3077140</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3077140" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3077140</guid>
  <fb20:id>3077140</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses. En ce qui concerne les copies écran puis je les envoyer sur ce post en toute confide tiite ou faut il les envoyer en privé? &lt;br /&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 May 2017 13:07:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3077119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3077119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3077119</guid>
  <fb20:id>3077119</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Monique,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant vos problèmes :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - Je vous confirme que Avast a réalisé une mise à jour il y a quelques semaines bloquant l&amp;#39;accès à l&amp;#39;interface PC du système d&amp;#39;alarme en local. La seule solution que nous avons est de désactiver temporairement l&amp;#39;anti-virus lorsque vous souhaitez accès à votre système d&amp;#39;alarme.  Ce problème est inhérent à Avast, pour preuve nous rencontrons ce genre de dysfonctionnement uniquement avec cet anti-virus et après avoir fait un tour sur internet, vous verrez que les utilisateurs de produits Somfy ne sont pas les seuls impactés par leur mise à jour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 - Pour rappel, le nom de sous-domaine sert exclusivement à la connexion à votre système d&amp;#39;alarme à distance (connecté en 3G/4G ou connecté à internet sur une autre box ADSL que celle où est raccordée le système d&amp;#39;alarme). En local (connecté à internet sur la même box ADSL que celle où est raccordée le système d&amp;#39;alarme), il faut utiliser l&amp;#39;adresse IP du système d&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3 - Afin d&amp;#39;identifier pourquoi l&amp;#39;accès à distance n&amp;#39;est plus fonctionnel, je vais avoir besoin d&amp;#39;une copie d&amp;#39;écran des menus &amp;quot;Réglages du réseaux&amp;quot; et &amp;quot;Réglages de l&amp;#39;interface&amp;quot; de l&amp;#39;interface PC de votre système d&amp;#39;alarme en compte installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 May 2017 12:09:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3076917</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3076917" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3076917</guid>
  <fb20:id>3076917</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;br /&gt;nous avons effectué la remise à zéro de la centrale et je tiens à vous remercier , nous avons retrouvé l interface PC en local. Toutefois je rencontre 3 soucis &lt;br /&gt;1 -- je dois pour y accéder déconnecter avast &lt;/p&gt;&lt;p&gt;2---et me connecter non pas sous le nom de mon domaine mais sous l&amp;#39;adresse IP et uniquement avec celle ci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3-- aucune connexion a distance n &amp;#39;est possible&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci et si vous aviez une solution pour les autres pbs ce serait super&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 May 2017 16:03:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3075520</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3075520" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3075520</guid>
  <fb20:id>3075520</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, &lt;br /&gt;Nous avons changé les piles de la centrale sans pour autant faire une mise à zero&lt;br /&gt;Depuis L alarme ne fonctionne  plus du tout&lt;br /&gt;Elle se met en marche et se déclenche qqs secondes après !! Je n ai pas réussi à remettre la date et l heure à jour puisque je n ai plus d accès piurble fzire &lt;br /&gt;Nous allons donc essayé des que possible de remette à zero en espérant que cela me permette à nouveau de me connecter pour les réglages indispensables&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 May 2017 09:49:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3064662</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3064662" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3064662</guid>
  <fb20:id>3064662</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Monique,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne retrouve pas la mention &amp;quot;paramétrer à nouveau l&amp;#39;interface ordinateur&amp;quot; dans la procédure que je vous ai indiqué. Quoiqu&amp;#39;il en soit, il vous suffit de suivre scrupuleusement cette procédure de remise à zéro pour retrouver un fonctionnement de l&amp;#39;interface PC de votre système d&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 May 2017 09:29:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3064621</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3064621" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3064621</guid>
  <fb20:id>3064621</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;re bonjour Thomas&lt;br /&gt;je vais essayer dés que possible de faire comme vous le préconisez une remise à niveau.&lt;br /&gt;je vous tiendrai au courant de l&amp;#39;avancement.&lt;br /&gt;Par contre que signifie &amp;quot;parametrer à nouveau l interface ordianteur ?&amp;quot; &lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 May 2017 15:57:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3060587</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3060587" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3060587</guid>
  <fb20:id>3060587</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Monique,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander d&#39;effecteur une remise à zéro de votre module IP en suivant la procédure décrite au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt; Suite à un changement de Box ADSL, je n&#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 May 2017 11:04:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3059959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3059959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3059959</guid>
  <fb20:id>3059959</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &amp;gt;Thomas&lt;br /&gt;tout d abord , c &amp;#39;est la 1ere fois que j&amp;#39;utilise ce forum ce qui explique mes erreurs ......&lt;br /&gt;en ce qui concerne vos demandes de copies écran, je ne peux les effectuer puisque plus aucune connexion a l interface n&amp;#39;est possible.&lt;br /&gt;j ai essayé via l adresse IP et via le site alarmesomfy sans succès.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 May 2017 09:53:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3059790</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3059790" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3059790</guid>
  <fb20:id>3059790</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Monique,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui car vous avez ouvert deux posts, donc dans l&#39;autre post je mettais l&#39;url pour vous indiquer que j&#39;allais traiter votre demande sur ce post car je ne vais pas commencer à tout faire en double.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant si vous souhaitez que votre dépannage avance, il serait bon de répondre à mes questions :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;&lt;em&gt;Bonjour Monique,&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Afin d&#39;identifier pourquoi votre système d&#39;alarme ne se met plus à  jour avec nos serveurs, ce qui empêche son pilotage à distance, je vais  avoir besoin d&#39;une copie d&#39;écran des menus &quot;Réglages du réseaux&quot; et  &quot;Réglages de l&#39;interface&quot; de l&#39;interface PC de votre système d&#39;alarme en  compte installateur.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Bonne journée,&lt;/em&gt;&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 May 2017 06:39:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3059408</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3059408" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3059408</guid>
  <fb20:id>3059408</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Thomas&lt;br /&gt;L url en question me reporte dans les questions posées ! je n&amp;#39; arrive  plus du tout à me connecter ni a distance ni sur PC en local!&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 May 2017 09:32:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3058089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3058089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3058089</guid>
  <fb20:id>3058089</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Monique,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin d&amp;#39;identifier pourquoi votre système d&amp;#39;alarme ne se met plus à jour avec nos serveurs, ce qui empêche son pilotage à distance, je vais avoir besoin d&amp;#39;une copie d&amp;#39;écran des menus &amp;quot;Réglages du réseaux&amp;quot; et &amp;quot;Réglages de l&amp;#39;interface&amp;quot; de l&amp;#39;interface PC de votre système d&amp;#39;alarme en compte installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 May 2017 07:32:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3056430</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3056430" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3056430</guid>
  <fb20:id>3056430</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le numero est &lt;br /&gt;530872&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 May 2017 16:36:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3055857</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3055857" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3055857</guid>
  <fb20:id>3055857</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Communiquez ici le n° de votre centrale, n° à 6 chiffres commençant par un 5 indiqué sur une étiquette apposée sur la centrale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 May 2017 16:22:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3055825</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3055825" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3055825</guid>
  <fb20:id>3055825</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;désolée je ne comprends pas votre réponse&lt;br /&gt;j arrive a me connecter en local  1 fois de temps en temps en enlevant AVAST avec  l&amp;#39; adresse IP mais plus du tout avec mon nom de sous domaine.&lt;br /&gt;et a distance aucune connexion&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 May 2017 16:07:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3055804</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3055804" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3055804</guid>
  <fb20:id>3055804</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Arrivez pas non plus à vous connecter avec l&amp;#39;appli ? est-ce qu&amp;#39;elle fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 May 2017 15:56:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3055776</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3055776" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349176-impossibilite-connecter-interface-installateur-utilisateur/answers/3055776</guid>
  <fb20:id>3055776</fb20:id>
