    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Batterie en panne sur Yslo Flex</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1349232" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Batterie en panne sur Yslo Flex</description>
    <pubDate>Thu, 26 Apr 2018 17:01:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2018 17:01:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au remplacement, il faut chercher et choisir des batteries de capacité (en Ah) plus importante qu&amp;#39;à l&amp;#39;origine et pouvant naturellement être logées dans leurs emplacements.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349232-batterie-panne-yslo-flex/answers/3683224</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349232-batterie-panne-yslo-flex/answers/3683224" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349232-batterie-panne-yslo-flex/answers/3683224</guid>
  <fb20:id>3683224</fb20:id>
  <fb20:question-id>1349232</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Concerne&lt;br /&gt;1 opérateur Yslo Flex RTS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour Messieurs,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dispose de 4 opérateurs pour Volets 2 battants à 2 vantaux  dont le premier acheté  6/06/2013 et installé sur les volets de la cuisine  et les 3 autres achetés le 9/09/2013 et installés sur les volets des chambres&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les 4 opérateurs actionnent les volets pour  1 ouverture et une fermeture par jour. Donc 1 seul cycle complet /jour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’un des opérateurs parmi les 3 achetés le  9 Septembre 2013 et installé le 10 Octobre 2013 présente depuis le 7/05/2017 une faiblesse de fonctionnement occasionnant des arrêts intempestifs durant manoeuvres, comme si l’accu ne conservait plus sa charge normale&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les volets à 2 vantaux bois sur maison provençale sont légers et ne présentent aucun dur mécanique.   dimensions totales des fenêtres  Largeur 1200 mm  x 1000 mm hauteur.  Donc des battants de 600 mm&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après charge complète normale habituelle durant la nuit&lt;br /&gt;J’ai procédé comme suivant les instructions de votre documentation pour tests sur la batterie de l’appareil.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Alimentation coupée, Cosse + déconnectée puis reconnectée entraîne la présentation du segment du haut sur l’afficheur&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Le fonctionnement restant erratique, j’ai poursuivi les investigations&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Alimentation établie, opérateur au repos, la mesure aux bornes de la batterie indique 14 V DC&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Alimentation établie, opérateur tournant à vide sans les bras de manoeuvre  indique 12 V et très rapidement 11 V puis l’opérateur stoppe&lt;/li&gt;Il est donc nécessaire de remplacer la batterie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’opérateur concerné fonctionne depuis 3 ans et 7 mois et fait partie des 3 opérateurs installés 4 mois  après celui équipant la cuisine qui ne donne pour l’instant aucun signe de fatigue&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes questions:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Considérez vous comme normal la faiblesse de longévité de cet Accu qui est très faiblement sollicité puisque toujours alimenté par le secteur  ou s’agit il d’une anomalie ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;S’il faut envisager le remplacement régulier des batteries de ces opérateurs, il s’ensuivrait un surcoût lourd étant donné le prix de vente des batteries d’origine, enlevant beaucoup l’intérêt à ces opérateurs&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous disposez des statistiques sur ces Accus.  Pouvez vous svp nous en faire part et nous transmettre le cas échéant une solution acceptable&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance et meilleures salutations&lt;br /&gt;Joseph C.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir,&lt;br /&gt;Merci de votre retour.&lt;br /&gt;La batterie se vide inexorablement en l&amp;#39;absence de 230v pour cause de maintien en veille.&lt;br /&gt;malgré tout, une bonne batterie en bonne santé assure une veille et une ouverture garantie après 15 jours de coupure 230v.&lt;br /&gt;Vous pouvez tester en débranchant 1 VB durant 2 semaines.&lt;br /&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Apr 2018 16:51:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349232-batterie-panne-yslo-flex/answers/3683198</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349232-batterie-panne-yslo-flex/answers/3683198" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349232-batterie-panne-yslo-flex/answers/3683198</guid>
  <fb20:id>3683198</fb20:id>
  <title>Réponse de Joseph C.</title>
  <dc:creator>Joseph C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour clore l&amp;#39;affaire, depuis l&amp;#39;installation de la batterie de rechange sur l&amp;#39;unique volet qui comportait la batterie prématurément fatiguée, tout fonctionne très bien et les tests de manoeuvres en l&amp;#39;absence d&amp;#39;alimentation secteur sont concluants aussi.  De l&amp;#39;ordre de 6 cycles, (1 cycle correspondant à 1 ouverture + 1 fermeture complète) ce qui est suffisant. &lt;br /&gt;Pour la longévité de cette nouvelle batterie, il faudra attendre plus longtemps... j&amp;#39;espère.  Pour les 3 autres volets, leurs batteries ne montrent aucune faiblesse à ce jour le 26.04/2018&lt;br /&gt;On peut juste regretter qu&amp;#39;après 3 jours d&amp;#39;absence courant coupé cause orages fréquents en été, on se retrouve avec des batteries très faibles&lt;br /&gt;Amitiés à tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Apr 2018 16:41:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349232-batterie-panne-yslo-flex/answers/3683166</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349232-batterie-panne-yslo-flex/answers/3683166" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349232-batterie-panne-yslo-flex/answers/3683166</guid>
  <fb20:id>3683166</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5097860</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour ce qui concerne mes autres volets, j&amp;#39;ai procédé à des décharges complètes tous les 2 mois depuis vos conseils&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une seule batterie m&amp;#39;a occasionné ces petites misères. Certainement le petit défaut qu&amp;#39;on ne peut pas encore totalement exclure sur ce type de composant&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La batterie verte que j&amp;#39;ai acquise était effectivement bon marché mais le fournisseur ne m&amp;#39;a pas signalé un quelconque reconditionnement&lt;br /&gt;Bonne fin de semaine à tous et la suite bientôt pour vous informer de la &amp;quot;tenue&amp;quot; de la nouvelle batterie après quelques jours ou semaines d&amp;#39;utilisation. Egalement de son potentiel en cycles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour tous vos conseils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Sep 2017 19:34:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349232-batterie-panne-yslo-flex/answers/3260947</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349232-batterie-panne-yslo-flex/answers/3260947" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349232-batterie-panne-yslo-flex/answers/3260947</guid>
  <fb20:id>3260947</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oups...pas fait gaffe !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Sep 2017 10:13:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349232-batterie-panne-yslo-flex/answers/3259560</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349232-batterie-panne-yslo-flex/answers/3259560" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349232-batterie-panne-yslo-flex/answers/3259560</guid>
  <fb20:id>3259560</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Des batteries au Plomb reconditionnées , tiens tiens ...!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Sep 2017 09:00:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349232-batterie-panne-yslo-flex/answers/3259469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349232-batterie-panne-yslo-flex/answers/3259469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349232-batterie-panne-yslo-flex/answers/3259469</guid>
  <fb20:id>3259469</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est une reconditionnée, mais c&amp;#39;est bien aussi !&lt;br /&gt;Cette fois-ci n&amp;#39;oubliez pas de faire des cycles de décharge/recharge tous les 6 mois.&lt;br /&gt;Mes Yslo ont 4 ans et leur batterie assurent encore et toujours 17 à 20 cycles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Sep 2017 07:13:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349232-batterie-panne-yslo-flex/answers/3259285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349232-batterie-panne-yslo-flex/answers/3259285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349232-batterie-panne-yslo-flex/answers/3259285</guid>
  <fb20:id>3259285</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il est vrai que la batterie incriminée a &amp;quot;tenu&amp;quot; difficilement jusqu&amp;#39;à ce jour de septembre. Parfois après 2 manoeuvres pour une ouverture ou une fermeture. La chute de température l&amp;#39;affaiblit et je vais me résoudre à la remplacer par le même modèle trouvé sur le net à prix modique grâce à vos indications.   Je vous communiquerai les résultats de cette nouvelle batterie  dans quelque temps (elle a les mêmes dimensions et voltage que l&amp;#39;originale et est de couleur verte pour ceux qui la connaissent)    A bientôt          Joseph&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Sep 2017 20:16:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349232-batterie-panne-yslo-flex/answers/3259084</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349232-batterie-panne-yslo-flex/answers/3259084" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349232-batterie-panne-yslo-flex/answers/3259084</guid>
  <fb20:id>3259084</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui mais des batteries pareilles il faut des mois pour les recharger !&lt;br /&gt;D&amp;#39;où le silence de Joseph.&lt;br /&gt;Il ne faut pas croire que c&amp;#39;est par manque de correction de sa part.....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Sep 2017 07:20:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349232-batterie-panne-yslo-flex/answers/3251071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349232-batterie-panne-yslo-flex/answers/3251071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349232-batterie-panne-yslo-flex/answers/3251071</guid>
  <fb20:id>3251071</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aujourd&amp;#39;hui, elles doivent être chargées.&lt;br /&gt;Quel suspens !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Sep 2017 21:58:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349232-batterie-panne-yslo-flex/answers/3250912</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349232-batterie-panne-yslo-flex/answers/3250912" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349232-batterie-panne-yslo-flex/answers/3250912</guid>
  <fb20:id>3250912</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Arrff, on est trop pressés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 May 2017 23:01:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349232-batterie-panne-yslo-flex/answers/3081737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349232-batterie-panne-yslo-flex/answers/3081737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349232-batterie-panne-yslo-flex/answers/3081737</guid>
  <fb20:id>3081737</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut laisser le temps aux batteries de recharger....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 May 2017 07:09:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349232-batterie-panne-yslo-flex/answers/3078620</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349232-batterie-panne-yslo-flex/answers/3078620" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349232-batterie-panne-yslo-flex/answers/3078620</guid>
  <fb20:id>3078620</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le temps passe, mais où en est-on ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 May 2017 20:01:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349232-batterie-panne-yslo-flex/answers/3078483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349232-batterie-panne-yslo-flex/answers/3078483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349232-batterie-panne-yslo-flex/answers/3078483</guid>
  <fb20:id>3078483</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy, bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour les renseignements et surtout aussi pour les tests très instructifs&lt;br /&gt;Visiblement les batteries de Michel sont bien plus performantes que les miennes pourtant des 1ères montes d&amp;#39;usine&lt;br /&gt;Curieuses différences parce que l&amp;#39;ensemble des batteries de mes opérateurs de volets battants sont nettement moins performants que celles de Michel&lt;br /&gt;Je vais commencer par remplacer la première et ferai également des tests pour comparer, et vous tiendrai au courant dans approx 2 semaines d&amp;#39;ici&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A bientôt&lt;br /&gt;Joseph&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 May 2017 10:21:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349232-batterie-panne-yslo-flex/answers/3062062</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349232-batterie-panne-yslo-flex/answers/3062062" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349232-batterie-panne-yslo-flex/answers/3062062</guid>
  <fb20:id>3062062</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joseph,&lt;br /&gt;Dans le doute j&amp;#39;ai testé toutes les batteries.&lt;br /&gt;Certains VB ont réalisé 16 cycles (ouv/ferm) d&amp;#39;autres seulement 12.&lt;br /&gt;la batterie du garage était à genous au terme de 9 cycles, alors que celle du portail était encore en bonne santé au terme de 15 cycles, j&amp;#39;ai arrêté car j&amp;#39;en avait marre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 May 2017 14:49:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349232-batterie-panne-yslo-flex/answers/3060402</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349232-batterie-panne-yslo-flex/answers/3060402" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349232-batterie-panne-yslo-flex/answers/3060402</guid>
  <fb20:id>3060402</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On peut en dire beaucoup sur les batteries.&lt;br /&gt;De toutes façons, les batteries offrent parfois des surprises sur le durées de vie, soit longues soit courtes, un peu la loterie.&lt;br /&gt;Ces batteries au Plomb doivent toujours être maintenues et stockées chargées. Dans l&amp;#39;appareil Yslo, elles doivent être sous charge d&amp;#39;entretien permanent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Achetez une batterie, remplacez et voyez le résultat, vous serez vite fixé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 May 2017 10:31:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349232-batterie-panne-yslo-flex/answers/3059893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349232-batterie-panne-yslo-flex/answers/3059893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349232-batterie-panne-yslo-flex/answers/3059893</guid>
  <fb20:id>3059893</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy et Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d’abord merci beaucoup pour vos explications rapides. &lt;br /&gt;Il est vrai que je me posais la question de savoir s’il fallait décharger ces batteries de temps à autre.  Oui mais comme il s’agit de batteries tampon entre l’alimentation secteur et le moteur, j’imaginais que ce processus était peut être inutile, voire nocif pour ce type de batterie un peu spécial. L’absence  sur la notice de toute indication relative à leur entretien a fait le reste&lt;br /&gt;Néanmoins encore.   Mes opérateurs équipent des volets légers et,  habitant une région à orages fréquents en été, il m’arrivait de couper le courant sur la maison pour des absences de 2 ou 3 jours.  Il est certain qu’après 3 jours d’absence, les batteries ne parviennent plus à manoeuvrer mes volets alors qu’ils ne présentent aucun point dur&lt;br /&gt;Lors des tests après installations,  avec mes batteries chargées à 100%, je pense (de mémoire) ne  jamais  être parvenu à dépasser 6 cycles complets alors que Michel parle d’une vingtaine de manoeuvres. Sont ce des cycles complets ?      1 cycle correspondant à 1 ouverture + 1 fermeture   ou bien   simplement une ouverture   ou   une fermeture ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Joseph&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 May 2017 18:40:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349232-batterie-panne-yslo-flex/answers/3059153</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349232-batterie-panne-yslo-flex/answers/3059153" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349232-batterie-panne-yslo-flex/answers/3059153</guid>
  <fb20:id>3059153</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je veux bien admettre que cette notion n&amp;#39;est pas indiquée dans le manuel de l&amp;#39;Yslo, mais elle est mentionnées dans d&amp;#39;autres manuels tel que ceux des portails.&lt;br /&gt;Une batterie s&amp;#39;entretien au même titre que tous autres appareils électriques !&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également 6 VB Yslo 2 vantaux + 1 VB Yslo 1 vantail depuis mars 2013.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai jamais subit la moindre panne de batterie.&lt;br /&gt;Pourtant, lors du dernier cycle d&amp;#39;entretien, les 7 VB ont réalisés sans problème une bonne vingtaine de cycles.&lt;br /&gt;Une batterie doit subir de temps à autre des cycles de décharge et recharge complet afin de maintenir en état le principe physique et chimique de son fonctionnement.&lt;br /&gt;Si vous ne le faites jamais, la batterie reste en permanence chargée à bloc et perd de ce fait à plus ou moins long terme, ses fonctions vitales.&lt;br /&gt;Vous avez pour l&amp;#39;instant 1 batterie sur 4 de défectueuse, on ne peut vraiment pas dire que c&amp;#39;est anormal....???? Même dans les voitures, certaines batteries ne tiennent pas 2 ans !&lt;br /&gt;faites en sorte dorénavant de maintenir les autres batteries en entretien par des cycles tous les 6 mois.&lt;br /&gt;je le fait également sur mon garage et mon portail dont les batteries pour certains ont près de 10 ans.&lt;br /&gt;Pour finir, sans citer les liens Net, ces batteries se trouvent à moins de 20€, pas de quoi fouetter un chat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 May 2017 07:45:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349232-batterie-panne-yslo-flex/answers/3056453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349232-batterie-panne-yslo-flex/answers/3056453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349232-batterie-panne-yslo-flex/answers/3056453</guid>
  <fb20:id>3056453</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un peu le piège des appareils alimentés par batteries, et naturellement le coût du remplacement est important.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les batteries sont un produit consommables dont la durée de vie est ce que vous constatez.&lt;br /&gt;En cherchant sur internet, batterie 12v 2,3Ah , ou la valeur inscrite sur vos batteries, vous trouverez des batteries de rechange à moins de 30 euros, rien à perdre à essayer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 May 2017 18:53:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349232-batterie-panne-yslo-flex/answers/3056090</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349232-batterie-panne-yslo-flex/answers/3056090" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349232-batterie-panne-yslo-flex/answers/3056090</guid>
  <fb20:id>3056090</fb20:id>
