    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: V200, plus de son, plus d&#39;image après juste avoir débranché 2 broches... ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1349301" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: V200, plus de son, plus d&#39;image après juste avoir débranché 2 broches... ?</description>
    <pubDate>Thu, 18 May 2017 22:14:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 18 May 2017 22:14:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce retour !&lt;br /&gt;Plus de peur que de mal !&lt;br /&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349301-v200-image-juste-debranche-2-broches/answers/3069169</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349301-v200-image-juste-debranche-2-broches/answers/3069169" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349301-v200-image-juste-debranche-2-broches/answers/3069169</guid>
  <fb20:id>3069169</fb20:id>
  <fb20:question-id>1349301</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;après avoir déconnecté l&amp;#39;écran de contrôle de mon V200 (débranchement des 2 broches de derrière) pour l&amp;#39;appairer à la motorisation de mon portail Somfy. &lt;br /&gt;Il ne se rallume plus (écran noir, boutons bleus éteints). &lt;br /&gt;Seuls les diodes des boutons cotés droits fonctionnent et j&amp;#39;arrive à ouvrir et fermer en RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pareil pour la sonnette à l&amp;#39;extérieur, elle ne s&amp;#39;allume plus depuis...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un aurait-il une idée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier B.</title>
  <dc:creator>Olivier B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai fait les tests au vumètre et il y avait une inversion dans les broches. C&amp;#39;est réglé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à tous pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 May 2017 15:01:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349301-v200-image-juste-debranche-2-broches/answers/3061484</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349301-v200-image-juste-debranche-2-broches/answers/3061484" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349301-v200-image-juste-debranche-2-broches/answers/3061484</guid>
  <fb20:id>3061484</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9531989</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/5ce01487dabce37b/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hello, alors, quoi de neuf ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 May 2017 12:59:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349301-v200-image-juste-debranche-2-broches/answers/3060168</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349301-v200-image-juste-debranche-2-broches/answers/3060168" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349301-v200-image-juste-debranche-2-broches/answers/3060168</guid>
  <fb20:id>3060168</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si les deux fils du transfo se sont touchés sous tension !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 May 2017 16:54:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349301-v200-image-juste-debranche-2-broches/answers/3057459</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349301-v200-image-juste-debranche-2-broches/answers/3057459" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349301-v200-image-juste-debranche-2-broches/answers/3057459</guid>
  <fb20:id>3057459</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le transfo n&amp;#39;est peut-être pas grillé. Assurez-vous qu&amp;#39;il y ait bien du courant dessus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 May 2017 06:37:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349301-v200-image-juste-debranche-2-broches/answers/3056378</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349301-v200-image-juste-debranche-2-broches/answers/3056378" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349301-v200-image-juste-debranche-2-broches/answers/3056378</guid>
  <fb20:id>3056378</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses super rapides ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a bien 2 broches :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;1 broche avec les 2 fils d&amp;#39;alimentation (+-DC)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;1 broche avec 4 fils pour la sonnette et la commande du portail.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je vais tester au voltmètre mais je trouve bizarre que le transfo est grillé juste en déconnectant le visiophone...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 May 2017 19:47:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349301-v200-image-juste-debranche-2-broches/answers/3056151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349301-v200-image-juste-debranche-2-broches/answers/3056151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349301-v200-image-juste-debranche-2-broches/answers/3056151</guid>
  <fb20:id>3056151</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas possible !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a au minimum 4 fils connectés au moniteur.&lt;br /&gt;2 pour la liaison vers la platine de rue.&lt;br /&gt;Et 2 pour l&amp;#39;alimentation avec le transformateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cherchez où est l&amp;#39;erreur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 May 2017 18:32:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349301-v200-image-juste-debranche-2-broches/answers/3056057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349301-v200-image-juste-debranche-2-broches/answers/3056057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349301-v200-image-juste-debranche-2-broches/answers/3056057</guid>
  <fb20:id>3056057</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est purement un problème d&amp;#39;alimentation électrique. Que la partie RTS fonctionne, c&amp;#39;est normal, elle est sur pile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testez au voltmètre la tension sur les broches de sortie transfo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 May 2017 18:27:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349301-v200-image-juste-debranche-2-broches/answers/3056044</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349301-v200-image-juste-debranche-2-broches/answers/3056044" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349301-v200-image-juste-debranche-2-broches/answers/3056044</guid>
  <fb20:id>3056044</fb20:id>
