    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Un de mes quatres volets ne bouge plus, aussi bien avec la télécommande du volet que la télécommande générale.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1349421" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Un de mes quatres volets ne bouge plus, aussi bien avec la télécommande du volet que la télécommande générale.</description>
    <pubDate>Wed, 17 May 2017 22:08:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 17 May 2017 22:08:16 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pascal B.</title>
  <dc:creator>Pascal B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys B.,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette notice. Je vais la garder précieusement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé la procédure correspondante à cette notice et je constate la même chose : Lors de la manip de mise en service du VR, ce dernier doit faire un léger va et vient (bas/haut). Or, mon VR ne fait qu&amp;#39;un des deux (mouvement seulement vers le bas). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je considère que la partie radio ou moteur est défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;attends une réponse d&amp;#39;un ami pour avoir son avis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349421-quatres-volets-bouge-bien-telecommande-volet-telecommande-generale/answers/3067646</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349421-quatres-volets-bouge-bien-telecommande-volet-telecommande-generale/answers/3067646" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349421-quatres-volets-bouge-bien-telecommande-volet-telecommande-generale/answers/3067646</guid>
  <fb20:id>3067646</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9532586</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/f41991d010919683/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1349421</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai baissé à moitié mon volet roulant (VR1). Quelques temps plus tard, mon fils à joué avec la télécommande. Ça n&amp;#39;a peut-être aucun rapport, mais depuis je n&amp;#39;arrive plus à monter/descendre mon volet avec la télécommande. En essayant de la commander avec la télécommande générale, tous les volets fonctionnent sauf le volet concerné (VR1).&lt;br /&gt;Je ne voudrais pas tout déprogrammer. Voilà pourquoi je fais appel à vous.&lt;br /&gt;Auriez-vous une manipulation à me faire faire pour savoir s&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une déprogrammation ou d&amp;#39;une panne ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt,&lt;br /&gt;Pascal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la notice de votre &lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/58b/14f/ff7bf2cec55707403f9afd6d91/public_uploader/1032575_lt50Rts_noticeFrance_20070413.pdf?ddca3f&quot; data-id=&quot;591c0aa7799fc21f9cd91d40&quot;&gt;JET 10/17 RTS&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 May 2017 08:32:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349421-quatres-volets-bouge-bien-telecommande-volet-telecommande-generale/answers/3066458</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349421-quatres-volets-bouge-bien-telecommande-volet-telecommande-generale/answers/3066458" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349421-quatres-volets-bouge-bien-telecommande-volet-telecommande-generale/answers/3066458</guid>
  <fb20:id>3066458</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voila des nouvelles de mes avancées :&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectivement démonté le moteur et ai constaté la phase coupée (dû aux frottements entre la câble électrique et le volet).&lt;br /&gt;Après avoir remplacé le câble, j&amp;#39;ai donc essayé de commander le VR par ma télécommande. Mais en vain.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc refait la manipulation démontré par la vidéo que Jean-Luc B. a mis en ligne. Le point positif est que le volet réagit au reset (2s. hors tension, 8s. sous tensoin, 2s. hors tension puis 8s. sous tension : le VR descend, mais c&amp;#39;est tout).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai longtemps cherché sur le net une notice plus détaillé, mais je n&amp;#39;arrive pas à la trouver. Mon moteur n&amp;#39;est pas un modèle Oximo RTS, mais JET 10/17 RTS C2.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un serait où trouver cette notice (en pdf ou vidéo, peu importe) ? À moins que la notice soit identique pour ces deux modèles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info, actuellement je ne peux que descendre mon volet par à coup (quelques centimètre) et impossible de le remonter.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 May 2017 14:41:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349421-quatres-volets-bouge-bien-telecommande-volet-telecommande-generale/answers/3061459</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349421-quatres-volets-bouge-bien-telecommande-volet-telecommande-generale/answers/3061459" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349421-quatres-volets-bouge-bien-telecommande-volet-telecommande-generale/answers/3061459</guid>
  <fb20:id>3061459</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Bien de la chance de posséder un impédancemètre !&lt;br /&gt;Infini = coupé.&lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;gt; démontage et contrôle du câblage, peut-être simplement un fil coupé ou mal raccordé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 May 2017 13:03:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349421-quatres-volets-bouge-bien-telecommande-volet-telecommande-generale/answers/3060177</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349421-quatres-volets-bouge-bien-telecommande-volet-telecommande-generale/answers/3060177" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349421-quatres-volets-bouge-bien-telecommande-volet-telecommande-generale/answers/3060177</guid>
  <fb20:id>3060177</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je crains également que votre moteur soit HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 May 2017 03:20:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349421-quatres-volets-bouge-bien-telecommande-volet-telecommande-generale/answers/3057754</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349421-quatres-volets-bouge-bien-telecommande-volet-telecommande-generale/answers/3057754" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349421-quatres-volets-bouge-bien-telecommande-volet-telecommande-generale/answers/3057754</guid>
  <fb20:id>3057754</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc B. et merci pour votre réponse rapide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué la procédure que vous m&amp;#39;avez indiqué, mais sans succès. Dès les premières manipulations, mon volet ne réagit pas (pas de montée/descente du VR).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué une autre vérification : j&amp;#39;ai mesuré l&amp;#39;impédance du moteur directement sur la prise du VR (prise débranchée bien évidemment) et ai constaté une impédance infinie. Sur mes autres volets, j&amp;#39;ai 8kΩ.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien peur que le moteur soit HS.&lt;br /&gt;:&amp;#39;-(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 May 2017 19:35:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349421-quatres-volets-bouge-bien-telecommande-volet-telecommande-generale/answers/3057639</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349421-quatres-volets-bouge-bien-telecommande-volet-telecommande-generale/answers/3057639" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349421-quatres-volets-bouge-bien-telecommande-volet-telecommande-generale/answers/3057639</guid>
  <fb20:id>3057639</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;essayez cette manipulation.&lt;br /&gt;Si ça fonctionne, il faudra refaire la mémorisation sur la TC générale.&lt;br /&gt;ATTENTION de débrancher les autres volets !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/QkT-0GxOv3I&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Wed, 10 May 2017 04:15:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349421-quatres-volets-bouge-bien-telecommande-volet-telecommande-generale/answers/3056310</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349421-quatres-volets-bouge-bien-telecommande-volet-telecommande-generale/answers/3056310" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349421-quatres-volets-bouge-bien-telecommande-volet-telecommande-generale/answers/3056310</guid>
  <fb20:id>3056310</fb20:id>
