    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme Axroll ou moteur?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1349981" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme Axroll ou moteur?</description>
    <pubDate>Tue, 04 Jan 2022 15:15:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 04 Jan 2022 15:15:05 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Thierry D.</title>
  <dc:creator>Thierry D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une porte de garage Leroy Merlin Fermat 28 avec commande somfy Axroll.&lt;br /&gt;Dernièrement la descente à bloqué. J&amp;#39;ai testé le moteur tel qu&amp;#39;indique sur le forum sans passer par le boîtier. La montée fonctionne bien mais dans la descente le moteur grogne et force. Un remplacement semble la solution mais quel peut être le prix?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/7359698</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/7359698" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/7359698</guid>
  <fb20:id>7359698</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18255957</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1349981</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j’ai installé une porte de garage enroulable de la marque Soprofen équipée d’un moteur Somfy et d’une électronique Axroll RTS, après 7ans de bon et loyaux service je rencontre un problème :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela fais un mois, lorsqu’elle se referme celle ci bloque entre les 3/4 de la fermeture et la fermeture totale dans 80 % des cas. Pour moi ce blocage n’est pas dû à une protection car j’ai inhibé celle ci en programmant 0 dans les paramètre P1 P2 et P3 de l’électronique et le problème persiste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand la porte est en automatique ( paramètre P0 de l’électronique sur 03) lors de la descente sur l’afficheur électronique de Axroll je lis : C4 lors de la descente puis quand un blocage arrive l’électronique affiche CB pendant 1/2 seconde suivi de CA pendant une 1 seconde puis C1.&lt;br /&gt;Pour fermer la porte il faut que je réactionne le bouton de la télécommande 2 fois car celle ci repart dans le sens ouverture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai aussi réalisée un test en marche forcée ( paramètre P0 de électronique sur 05).&lt;br /&gt;En monté pas de problème (comme en automatique), lors de la descente je lis C8 sur l’afficheur.&lt;br /&gt;Quant le blocage apparaît C8 reste affiché du temps que je ne relâche pas la touche «- »(forçage descente) mais la porte ne bouge plus. Je relâche la touche « - » ,C1 s’affiche. Je réappuis sur « - » et la porte repart dans le sens descente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je sollicite votre aide car je n’arrive pas à déterminer si la panne provient de l’électronique ou du moteur ou d’un autre élément si mon raisonnement est faux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que quelqu’un peut m’aiguiller ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Johann&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fred,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer les valeurs des paramètres P1 à P7 de votre Axroll ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, votre motorisation est-elle équipée d&amp;#39;une barre palpeuse ? Si oui, sur quelle borne est-elle reliée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Aug 2021 08:10:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/6969695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/6969695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/6969695</guid>
  <fb20:id>6969695</fb20:id>
  <title>Réponse de Fred</title>
  <dc:creator>Fred</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;C6 puis CA&lt;br /&gt;Merci &lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Aug 2021 11:27:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/6967783</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/6967783" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/6967783</guid>
  <fb20:id>6967783</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17677291</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fred,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que vous affiche l&amp;#39;écran de votre Axroll lorsque le moteur se stoppe pendant sa course ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Aug 2021 11:23:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/6967770</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/6967770" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/6967770</guid>
  <fb20:id>6967770</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Même problème, s’arrête lors de la descente. 1 ère panne depuis son installation il y a 8 ans. J’ai essayé les réglages courses, insu que les réglages sur les boîtiers en désactivant les sécurités mais toujours pareil. Faut il changer le moteur?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Aug 2021 11:51:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/6965343</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/6965343" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/6965343</guid>
  <fb20:id>6965343</fb20:id>
  <title>Réponse de Grégory P.</title>
  <dc:creator>Grégory P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;même problème que Sylvain C.&lt;br /&gt;Avant de remplacer le boitier AXROLL, j&amp;#39;ai fait l&amp;#39;essai de désactiver le feu orange. J&amp;#39;ai fait 2 montées et descentes pas de problème apparent. A confirmer sur plusieurs cycles d&amp;#39;ouvertures et fermetures.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jun 2019 18:44:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/4639678</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/4639678" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/4639678</guid>
  <fb20:id>4639678</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13152460</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Raphaël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelles sont les caractéristiques de l’ampoule de votre feu orange (tension, puissance, ...) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Apr 2018 11:53:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/3670179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/3670179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/3670179</guid>
  <fb20:id>3670179</fb20:id>
  <title>Réponse de Raphael S.</title>
  <dc:creator>Raphael S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , j&amp;#39;ai exactement le même problème, après changement de l&amp;#39;axroll je me retrouve dans la même situation.&lt;br /&gt;Heureusement que je n&amp;#39;ai pas commandé un nouveau moteur car celui ci sans l&amp;#39;axroll fonctionne parfaitement bien. &lt;br /&gt;Après avoir resserrer mes recherches, j&amp;#39;ai découvert que mon feu orange est la cause du dysfonctionnement du système lorsque que je le mets en PA-02 celui ci clignote le temps du mouvement de la porte mais la celle ci ne s&amp;#39;ouvre plus ni ne se ferme plus normalement, la position d&amp;#39;ouverture et de fermeture est totalement fausse.&lt;br /&gt;le bon fonctionnement revient lorsque je passe en PA-OO.&lt;br /&gt;que dois je faire? changer de feu Orange?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Apr 2018 09:23:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/3662101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/3662101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/3662101</guid>
  <fb20:id>3662101</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10561871</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement à n&amp;#39;y rien comprendre !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Aug 2017 15:29:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/3194956</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/3194956" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/3194956</guid>
  <fb20:id>3194956</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc, c&amp;#39;est toujours énigmatique !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Aug 2017 15:03:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/3194898</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/3194898" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/3194898</guid>
  <fb20:id>3194898</fb20:id>
  <title>Réponse de johann</title>
  <dc:creator>johann</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, le moteur a été remplacé et tous fonctionne à merveille. merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Aug 2017 14:39:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/3194863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/3194863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/3194863</guid>
  <fb20:id>3194863</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9534348</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Johann, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez le blocage en marche forcée, le problème provient du moteur ou de la fin de course basse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Jun 2017 10:14:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/3100948</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/3100948" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/3100948</guid>
  <fb20:id>3100948</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Johann,&lt;br /&gt;Si tout les équipements  sont ok, &amp;quot;boitier électronique remplacer&amp;quot;, ce problème reste une énigme!&lt;br /&gt;Attendons la réponse d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s pour une solution à ce problème.&lt;br /&gt;Vous aurez une réponse sur ce post.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Jun 2017 07:55:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/3097519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/3097519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/3097519</guid>
  <fb20:id>3097519</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai installé le nouveau boîtier axroll hier et le défaut est encore plus fréquent. Donc le problème ne provient pas du boîtier axroll.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Jun 2017 07:29:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/3097466</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/3097466" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/3097466</guid>
  <fb20:id>3097466</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens juste de recevoir l&amp;#39;electronique axroll, je vous tiens au courant dès que je l&amp;#39;ai installée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 May 2017 16:10:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/3088192</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/3088192" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/3088192</guid>
  <fb20:id>3088192</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Doit-on supposer que tout va bien maintenant ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 May 2017 00:00:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/3074339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/3074339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/3074339</guid>
  <fb20:id>3074339</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On peut donc considérer que le moteur est bon, si vous avez tester plusieurs ouvertures et fermetures.&lt;br /&gt;Reste la commande Axroll à soupçonner.&lt;br /&gt;Vous pouvez la faire réparer ou la remplacer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 May 2017 20:05:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/3066012</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/3066012" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/3066012</guid>
  <fb20:id>3066012</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai enfin eu le temps de tester avec le schema de montage de Sylvain. Dans cette configuration le moteur ne bloque plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 May 2017 19:46:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/3065989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/3065989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/3065989</guid>
  <fb20:id>3065989</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ou en sont vos recherches ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 May 2017 04:23:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/3064313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/3064313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/3064313</guid>
  <fb20:id>3064313</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense qu&amp;#39;il faut aller au plus simple, tester le moteur seul en vous aidant du schéma fourni par Sylvain.&lt;br /&gt;Faire plusieurs fois les courses montée/descente en espaçant les essais pour ne pas surchauffer le moteur.&lt;br /&gt;Si le défaut apparaît, la cause en est certainement le condensateur interne du moteur.&lt;br /&gt;Si le problème n&amp;#39;apparaît pas il faudra se pencher du coté du boîtier que vous pourrez faire réparer ou remplacer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 May 2017 18:47:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/3059163</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/3059163" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/3059163</guid>
  <fb20:id>3059163</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il me semble avoir vu un problème de ce type sur le forum.&lt;br /&gt;Si mes souvenirs sont bons il s&amp;#39;agit du boitier Axroll qui même en marche forcée, toutes les sécurités désactivées, le relais interne de la marche moteur en descente s&amp;#39;ouvre pour quelle raison ?&lt;br /&gt;je pense qu&amp;#39;il faudra orienter les recherches vers un défaut électronique du boitier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 May 2017 18:01:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/3059114</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/3059114" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/3059114</guid>
  <fb20:id>3059114</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je te confirme P3 est bien sur 04&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma porte de garage est bien équipée de cellule et d’une barre palpeuse mais le problème ne provient pas de là car j’ai fais des essais en inhibant toute les protections et le problème est identique.&lt;br /&gt;En fait lors de mes essais il n’y avait que l’électronique Axroll et le moteur qui étaient utilisés. Maintenant je cherche à déterminer si le problème provient de l’électronique ou du moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 May 2017 17:13:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/3059050</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/3059050" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/3059050</guid>
  <fb20:id>3059050</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si l&amp;#39;anti-chute est connecté sur les broches 14 et 17, il faut régler le paramètre P3 en 04.&lt;br /&gt;Avez vous une barre plapeuse ou cellule ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 May 2017 18:57:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/3057595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/3057595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/3057595</guid>
  <fb20:id>3057595</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque j’ai installé ma porte de garage Soprofen modèle Carrol pour un souci de garantie j’ai respecté la notice de celle ci et ma protection anti-chute n’est pas câblée en série avec le moteur mais celle ci est câblée entre 14 et 17 (sécurité 3 qui est programmée en arrêt d’urgence). Lors de mes essais j’ai strappé la protection anti chute mais le problème persiste.&lt;br /&gt;Maintenant que la porte n’est plus garantie il serait peut plus judicieux que je câble cette protection en série avec le neutre du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 May 2017 18:52:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/3057589</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/3057589" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/3057589</guid>
  <fb20:id>3057589</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faudrait tester le système de sécurité&lt;br /&gt;anti-chute.(Voir FJ) &lt;br /&gt; Le moteur fonctionne t&amp;#39;il bien avec ce test ?&lt;br /&gt;Voir FJ&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 May 2017 17:54:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/3057520</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/3057520" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1349981-probleme-axroll-moteur/answers/3057520</guid>
  <enclosure length="30794" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e98f6744bc03d829/test_moteur_axrol_inverseur_manuel_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3057520</fb20:id>
