    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage volet ne dure qu&#39;une ou deux semaine ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1350294" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage volet ne dure qu&#39;une ou deux semaine ?</description>
    <pubDate>Thu, 11 May 2017 20:18:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 11 May 2017 20:18:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Romain</title>
  <dc:creator>Romain</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, en effet je vous conseil également dans un 1er temps de faire un réglage manuel des fins des courses et voir si cela fonctionne. Cependant pour que cela fonctionne correctement veillez à ne pas régler la fin de course basse trop basse (dés que les lames sont closes arrêtez cette position sinon le problème pourrait se reproduire. N&amp;#39;attendez pas que le moteur s’arrête sur effort). Je m&amp;#39;explique :  bien souvent ces problèmes de dérèglements de fins de courses sont liés à un tablier trop long. Le surplus de lames ne permet pas aux attaches rigides (attaches qui lient le moteur au tablier)de se mètrent en bonne position (elles sont sensées pousser le tablier vers le bas et le &amp;quot;verrouiller&amp;quot; pour éviter le relevage). Avec un tablier trop long les attaches peuvent partir dans un sens ou dans l&amp;#39;autre d&amp;#39;un cycle à l&amp;#39;autre, ce qui entraine une différence entre la position enregistrée par le moteur initialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1350294-reglage-volet-dure-deux-semaine/answers/3059270</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1350294-reglage-volet-dure-deux-semaine/answers/3059270" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1350294-reglage-volet-dure-deux-semaine/answers/3059270</guid>
  <fb20:id>3059270</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9537402</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1350294</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai récemment change un volet roulant. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Moteur Somfy radio OXIMO RTS 10nm - 1037389 - 10/17&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sens de réglage , initialisation, télécommandes, tout marche bien, y compris le réglage des butées automatiques. Au bout de 2 semaines, les réglages de butées point haut et bas ont disparues. &lt;br /&gt;Une double coupure, et le réglage se refait tout seul, mais 2 semaines plus tard (à peu près...) rebelote.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Détail sur la &amp;quot;disparition&amp;quot; des réglages de butée:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;en descente, une fois complètement fermé, le volet repart tout seul en sens inverse et remonte.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;en montée, le volet ne remonte plus totalement et s’arrête avant que les butées mécaniques n&amp;#39;arrivent en haut (donc il manque 10 cm à peu près.).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Une idée sur les raisons de ce comportement ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une solution avant que je ne renvoie le moteur au vendeur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Joseph P.</title>
  <dc:creator>Joseph P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour ce qui est de l&amp;#39;installation électrique, 12 ans que je vis dans cette maison, jamais aucun problème sur mes différents appareils. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;4 autres volets identiques installés il y a 10 ans sans aucun problème non plus. Chacun sur un disjoncteur séparé. Donc ce n&amp;#39;est pas la piste que je privilégierai.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;SOMFY me conseille de procéder à un réglage manuel des fins de courses et voir si la perte des réglages se reproduit.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 May 2017 11:48:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1350294-reglage-volet-dure-deux-semaine/answers/3058358</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1350294-reglage-volet-dure-deux-semaine/answers/3058358" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1350294-reglage-volet-dure-deux-semaine/answers/3058358</guid>
  <fb20:id>3058358</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9535570</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez-vous d&amp;#39;autres problèmes &amp;quot;électriques&amp;quot; chez vous ? si oui, il faut vous interroger sur la qualité de votre installation électrique ou de l&amp;#39;alimentation secteur (fournisseur d&amp;#39;électricité).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 May 2017 10:36:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1350294-reglage-volet-dure-deux-semaine/answers/3058206</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1350294-reglage-volet-dure-deux-semaine/answers/3058206" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1350294-reglage-volet-dure-deux-semaine/answers/3058206</guid>
  <fb20:id>3058206</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, c&amp;#39;est ce que je me dis, mais comme c&amp;#39;est le second moteur que je change sur ce volet et que le premier avait déjà eu ce comportement + devenu totalement HS au bout de quelques mois, je me posais la question...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si pas d&amp;#39;autres avis, je vais prendre mon courage a deux mains et le démonter une fois de plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 May 2017 09:36:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1350294-reglage-volet-dure-deux-semaine/answers/3058099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1350294-reglage-volet-dure-deux-semaine/answers/3058099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1350294-reglage-volet-dure-deux-semaine/answers/3058099</guid>
  <fb20:id>3058099</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;sans doute un problème sur la mémoire du moteur. Irréparable mais peut-être encore garanti ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 May 2017 09:32:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1350294-reglage-volet-dure-deux-semaine/answers/3058090</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1350294-reglage-volet-dure-deux-semaine/answers/3058090" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1350294-reglage-volet-dure-deux-semaine/answers/3058090</guid>
  <fb20:id>3058090</fb20:id>
