    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quelle puissance de moteur pour un grand volet roulant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1350464" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quelle puissance de moteur pour un grand volet roulant</description>
    <pubDate>Tue, 16 May 2017 16:31:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 16 May 2017 16:31:08 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Cedric R.</title>
  <dc:creator>Cedric R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai remplacé le moteur par la même puissance.&lt;br /&gt;la panne de l&amp;#39;autre moteur était un problème de frein.&lt;br /&gt;j&amp;#39;avais changé le condo mais toujours le même problème, le moteur restait en position basse et quand je voulais le monter, j&amp;#39;entendais un bruit au moteur mais rien ne se passait et pourtant les lames coulissaient bien et rien ne gainait.&lt;br /&gt;bonne soirée et merci pour votre aide.&lt;br /&gt;cordialement&lt;br /&gt;Cédric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1350464-puissance-moteur-grand-volet-roulant/answers/3065537</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1350464-puissance-moteur-grand-volet-roulant/answers/3065537" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1350464-puissance-moteur-grand-volet-roulant/answers/3065537</guid>
  <fb20:id>3065537</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6016070</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1350464</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai le moteur filaire de mon volet roulant de mon salon qui est HS. il à 6 ans et l&amp;#39;entreprise qui l&amp;#39;avait installé, n&amp;#39;existe plus.&lt;br /&gt; j&amp;#39;ai remplacé le condensateur mais cela ne change rien.&lt;br /&gt;Le moteur est dans un coffre c&amp;#39;est un Somfy  Apollo 35/17 LT 50 35NM 13 RPM.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon volet est en lame alu isolées de 50 mm et il  mesure 4.02 ML de large et 2.50 ML de haut.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Mes questions sont:&lt;br /&gt;Est il suffisant pour le volet ?&lt;br /&gt;Si il n&amp;#39;est pas suffisant, le quel je dois prendre par rapport au tube et au poids de mon volet?&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses rapides&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Cédric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Moteur suffisant....???? Moi je veux bien ?&lt;br /&gt;D&amp;#39;après l&amp;#39;abaque et les renseignements de Cédric, un 50nm serait mieux adapté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 May 2017 15:09:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1350464-puissance-moteur-grand-volet-roulant/answers/3060463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1350464-puissance-moteur-grand-volet-roulant/answers/3060463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1350464-puissance-moteur-grand-volet-roulant/answers/3060463</guid>
  <fb20:id>3060463</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Le moteur a l&amp;#39;air suffisamment puissant.&lt;br /&gt;Vérifiez que le volet glisse bien dans les glissières.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 May 2017 19:13:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1350464-puissance-moteur-grand-volet-roulant/answers/3059185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1350464-puissance-moteur-grand-volet-roulant/answers/3059185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1350464-puissance-moteur-grand-volet-roulant/answers/3059185</guid>
  <fb20:id>3059185</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2d2415e2ef7c0c5d/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voici l&amp;#39;abaque des moteurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 May 2017 15:27:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1350464-puissance-moteur-grand-volet-roulant/answers/3058791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1350464-puissance-moteur-grand-volet-roulant/answers/3058791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1350464-puissance-moteur-grand-volet-roulant/answers/3058791</guid>
  <enclosure length="956307" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9b8ae129b97c7788/abaques_de_selection_des_moteurs_de_volets_roulants_2015_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>3058791</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
