    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: les volets roulant à lame orientable de 3.60m sont-ils pilotables avec la tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1351218" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: les volets roulant à lame orientable de 3.60m sont-ils pilotables avec la tahoma</description>
    <pubDate>Fri, 12 May 2017 15:24:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 12 May 2017 15:24:14 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jean-philippe D.</title>
  <dc:creator>jean-philippe D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Robert pour votre réponse rapide.&lt;br /&gt;Pourriez vous m&amp;#39;orienter vers le type de produit permettant de développer la puissance nécessaire ainsi que le pilotage de la montée descente du volet et l&amp;#39;orientation des lames svp.&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1351218-volets-roulant-lame-orientable-3-60m-pilotables-tahoma/answers/3060501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1351218-volets-roulant-lame-orientable-3-60m-pilotables-tahoma/answers/3060501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1351218-volets-roulant-lame-orientable-3-60m-pilotables-tahoma/answers/3060501</guid>
  <fb20:id>3060501</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9538898</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1351218</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai pour projet la construction d&amp;#39;une maison que je souhaiterais connecter à la tahoma. certaines baies vitrées mesurent 3.6m et il semblerait que cette taille depasse la taille max pour l&amp;#39;équipée de volets roulant à lame orientable somfy. Puis-je donc poser des volets d&amp;#39;une autre marque et simplement ajouter une interface io sur chaque volets pour pouvoir les commander depuis la box tahoma? (j&amp;#39;ai le même question en ce qui concerne de l&amp;#39;elairage exterieur integré à la terrasse quine serait pas compatible directement avec tahoma comme hue par exemple, puis je mettre une autre marque, non compatible et simplement ajouter un boitier de commande somfy sur l&amp;#39;interrupteur)&lt;br /&gt;merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui vous pouvez interfacer des automatismes filaires avec Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 May 2017 15:21:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1351218-volets-roulant-lame-orientable-3-60m-pilotables-tahoma/answers/3060494</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1351218-volets-roulant-lame-orientable-3-60m-pilotables-tahoma/answers/3060494" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1351218-volets-roulant-lame-orientable-3-60m-pilotables-tahoma/answers/3060494</guid>
  <fb20:id>3060494</fb20:id>
