    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: est-il possible de commander des temperatures differentes dans chaque piece avec une climatisation compatible tahoma.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1351234" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: est-il possible de commander des temperatures differentes dans chaque piece avec une climatisation compatible tahoma.</description>
    <pubDate>Fri, 26 May 2017 10:39:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 26 May 2017 10:39:54 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jean-philippe D.</title>
  <dc:creator>jean-philippe D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok, merci.&lt;br /&gt;non pas encore, je fais des recherches pour le moment pour évaluer au mieux le cout.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1351234-possible-commander-temperatures-differentes-chaque-piece-climatisation-compatible-tahoma/answers/3078887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1351234-possible-commander-temperatures-differentes-chaque-piece-climatisation-compatible-tahoma/answers/3078887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1351234-possible-commander-temperatures-differentes-chaque-piece-climatisation-compatible-tahoma/answers/3078887</guid>
  <fb20:id>3078887</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9538898</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1351234</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;je souhaite équiper ma maison d&amp;#39;un climatiseur (à priori hitachi compatible tahoma) et je souhaiterais pouvoir controler la temperature de chaque pièce indépendament. celà est-il possible, et comment dois-je procéder?&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre clim, gainable ou non, est dotée d&amp;#39;une commande avec sonde de température ambiante.&lt;br /&gt;Vous avez déjà installé votre clim ou non ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 May 2017 10:35:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1351234-possible-commander-temperatures-differentes-chaque-piece-climatisation-compatible-tahoma/answers/3078877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1351234-possible-commander-temperatures-differentes-chaque-piece-climatisation-compatible-tahoma/answers/3078877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1351234-possible-commander-temperatures-differentes-chaque-piece-climatisation-compatible-tahoma/answers/3078877</guid>
  <fb20:id>3078877</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok, merci. je suis un peu surpris que dans le cas d&amp;#39;une clim gainable, le capteur de température se situe sur l&amp;#39;unité interieur et soit révélateur de la température dans la pièce, mais merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 May 2017 10:32:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1351234-possible-commander-temperatures-differentes-chaque-piece-climatisation-compatible-tahoma/answers/3078871</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1351234-possible-commander-temperatures-differentes-chaque-piece-climatisation-compatible-tahoma/answers/3078871" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1351234-possible-commander-temperatures-differentes-chaque-piece-climatisation-compatible-tahoma/answers/3078871</guid>
  <fb20:id>3078871</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur votre clim.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 May 2017 10:29:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1351234-possible-commander-temperatures-differentes-chaque-piece-climatisation-compatible-tahoma/answers/3078867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1351234-possible-commander-temperatures-differentes-chaque-piece-climatisation-compatible-tahoma/answers/3078867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1351234-possible-commander-temperatures-differentes-chaque-piece-climatisation-compatible-tahoma/answers/3078867</guid>
  <fb20:id>3078867</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok, merci, mais où se situe le capteur de température?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 May 2017 10:28:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1351234-possible-commander-temperatures-differentes-chaque-piece-climatisation-compatible-tahoma/answers/3078863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1351234-possible-commander-temperatures-differentes-chaque-piece-climatisation-compatible-tahoma/answers/3078863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1351234-possible-commander-temperatures-differentes-chaque-piece-climatisation-compatible-tahoma/answers/3078863</guid>
  <fb20:id>3078863</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La températures est affichée sur Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 May 2017 10:25:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1351234-possible-commander-temperatures-differentes-chaque-piece-climatisation-compatible-tahoma/answers/3078855</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1351234-possible-commander-temperatures-differentes-chaque-piece-climatisation-compatible-tahoma/answers/3078855" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1351234-possible-commander-temperatures-differentes-chaque-piece-climatisation-compatible-tahoma/answers/3078855</guid>
  <fb20:id>3078855</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;re-bonjour,&lt;br /&gt;une question m&amp;#39;est venue concernant la climatisation... une fois la clim installée, l&amp;#39;interface également, existe-il un moyen de vérifier la température de la pièce à distance? une fois la témpérature cible atteinte, la clim s&amp;#39;arrete elle automatiquement? en gros, un capteur de température est-il fournit ou s&amp;#39;achete t-il séparement pour obtenir un retour d&amp;#39;info sur la température de la pièce?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 May 2017 10:19:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1351234-possible-commander-temperatures-differentes-chaque-piece-climatisation-compatible-tahoma/answers/3078841</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1351234-possible-commander-temperatures-differentes-chaque-piece-climatisation-compatible-tahoma/answers/3078841" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1351234-possible-commander-temperatures-differentes-chaque-piece-climatisation-compatible-tahoma/answers/3078841</guid>
  <fb20:id>3078841</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;super, merci beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 May 2017 15:58:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1351234-possible-commander-temperatures-differentes-chaque-piece-climatisation-compatible-tahoma/answers/3072588</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1351234-possible-commander-temperatures-differentes-chaque-piece-climatisation-compatible-tahoma/answers/3072588" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1351234-possible-commander-temperatures-differentes-chaque-piece-climatisation-compatible-tahoma/answers/3072588</guid>
  <fb20:id>3072588</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce produit n&amp;#39;est pas vendu par Somfy et je n&amp;#39;ai pas le &amp;quot;droit&amp;quot; de vous fournir un lien commercial mais vous le trouverez sur ma boutique en ligne:&lt;br /&gt;Interface Pompe à Chaleur AIR/AIR HITACHI&lt;br /&gt;Référence  SPX-TAG-01&lt;br /&gt;Ca ne communique pas en Z-Wave.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 May 2017 15:46:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1351234-possible-commander-temperatures-differentes-chaque-piece-climatisation-compatible-tahoma/answers/3072576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1351234-possible-commander-temperatures-differentes-chaque-piece-climatisation-compatible-tahoma/answers/3072576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1351234-possible-commander-temperatures-differentes-chaque-piece-climatisation-compatible-tahoma/answers/3072576</guid>
  <fb20:id>3072576</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci robert pour la réponse. les interfaces sont-elles vendues par Somfy ou Hitachi? je ne trouve pas de référence dans la boutique somfy... je suis preneur d&amp;#39;un lien éventuellement.&lt;br /&gt;De plus, ces modules fonctionnent-ils en ZWave?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 May 2017 15:42:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1351234-possible-commander-temperatures-differentes-chaque-piece-climatisation-compatible-tahoma/answers/3072575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1351234-possible-commander-temperatures-differentes-chaque-piece-climatisation-compatible-tahoma/answers/3072575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1351234-possible-commander-temperatures-differentes-chaque-piece-climatisation-compatible-tahoma/answers/3072575</guid>
  <fb20:id>3072575</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;S&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une pac hitachi air/air c&amp;#39;est possible, il suffit d&amp;#39;installer une interface sur chaque unité intérieure.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 May 2017 15:35:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1351234-possible-commander-temperatures-differentes-chaque-piece-climatisation-compatible-tahoma/answers/3060533</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1351234-possible-commander-temperatures-differentes-chaque-piece-climatisation-compatible-tahoma/answers/3060533" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1351234-possible-commander-temperatures-differentes-chaque-piece-climatisation-compatible-tahoma/answers/3060533</guid>
  <fb20:id>3060533</fb20:id>
