    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Créer des groupes de volet avec une commande chronis IO ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1351274" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Créer des groupes de volet avec une commande chronis IO ?</description>
    <pubDate>Sat, 13 May 2017 16:34:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 13 May 2017 16:34:52 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de laurent</title>
  <dc:creator>laurent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Robert P. En lisant entre les lignes de votre réponse, je pouvais donc chercher longtemps à essayer de coupler des volets en groupes différents. Je vais aller voir ce que vous me conseillez.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1351274-creer-groupes-volet-commande-chronis-io/answers/3061639</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1351274-creer-groupes-volet-commande-chronis-io/answers/3061639" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1351274-creer-groupes-volet-commande-chronis-io/answers/3061639</guid>
  <fb20:id>3061639</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9539142</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1351274</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous et merci pour votre aide par avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une commande Chronis IO (référence derrière le boitier : 5107809B). Je pensais pouvoir créer des groupes de volets pour qu&amp;#39;ils puissent se déclencher (ces groupes) à des heures différentes. Mais malgré une lecture attentive de la notice je n&amp;#39;arrive pas à savoir si c&amp;#39;est possible. Aurais-je la mauvaise télécommande pour faire ce que je veux ? Si c&amp;#39;est effectivement possible pourriez vous m&amp;#39;indiquer la procédure à suivre. Merci par avance pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ne prenez pas une impresario (fin de vie) préférez une Nina&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 May 2017 16:28:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1351274-creer-groupes-volet-commande-chronis-io/answers/3061631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1351274-creer-groupes-volet-commande-chronis-io/answers/3061631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1351274-creer-groupes-volet-commande-chronis-io/answers/3061631</guid>
  <fb20:id>3061631</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vu qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a qu&amp;#39;un seul canal cela veut il dire qu&amp;#39;effectivement il n&amp;#39;est pas possible d&amp;#39;effectuer différents groupements ? Merci de me le confirmer. Si tel était le cas il faudra que je change la commande pour l&amp;#39;impressario je pense.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 May 2017 16:26:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1351274-creer-groupes-volet-commande-chronis-io/answers/3061627</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1351274-creer-groupes-volet-commande-chronis-io/answers/3061627" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1351274-creer-groupes-volet-commande-chronis-io/answers/3061627</guid>
  <fb20:id>3061627</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cela peut paraître surprenant...et j&amp;#39;en ai bien honte si la solution était l&amp;#39;évidence même, mais oui et ce à plusieurs reprises.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 May 2017 19:27:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1351274-creer-groupes-volet-commande-chronis-io/answers/3060823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1351274-creer-groupes-volet-commande-chronis-io/answers/3060823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1351274-creer-groupes-volet-commande-chronis-io/answers/3060823</guid>
  <fb20:id>3060823</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous lu la notice ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 May 2017 19:21:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1351274-creer-groupes-volet-commande-chronis-io/answers/3060816</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1351274-creer-groupes-volet-commande-chronis-io/answers/3060816" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1351274-creer-groupes-volet-commande-chronis-io/answers/3060816</guid>
  <fb20:id>3060816</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci messieurs pour votre retour si rapide...néanmoins je ne souhaite pas engendrer de l&amp;#39;animosité ! J&amp;#39;ai effectivement indiqué le n° qui était indiqué derrière pensant que cela pouvait être important mais ce n&amp;#39;est peut-être que le numéro de série de fabrication de celui ci. Effectivement c&amp;#39;est le boitier chronis io qu&amp;#39;il est possible de voir sur le lien indiqué par Sylvain C. en tout cas dans le visuel c&amp;#39;est exactement cela.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 May 2017 19:20:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1351274-creer-groupes-volet-commande-chronis-io/answers/3060814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1351274-creer-groupes-volet-commande-chronis-io/answers/3060814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1351274-creer-groupes-volet-commande-chronis-io/answers/3060814</guid>
  <fb20:id>3060814</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pas envie de décrire des notices.&lt;br /&gt;Et si tu n&amp;#39;y connais rien ou n&amp;#39;a pas la notice, ne réponds pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 May 2017 18:47:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1351274-creer-groupes-volet-commande-chronis-io/answers/3060784</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1351274-creer-groupes-volet-commande-chronis-io/answers/3060784" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1351274-creer-groupes-volet-commande-chronis-io/answers/3060784</guid>
  <fb20:id>3060784</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si il n&amp;#39;y en a qu&amp;#39;une répondez à la question!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 May 2017 18:45:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1351274-creer-groupes-volet-commande-chronis-io/answers/3060779</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1351274-creer-groupes-volet-commande-chronis-io/answers/3060779" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1351274-creer-groupes-volet-commande-chronis-io/answers/3060779</guid>
  <fb20:id>3060779</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah bon !? il y aurait une &amp;quot;nouvelle&amp;quot; Chronis io ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 May 2017 18:42:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1351274-creer-groupes-volet-commande-chronis-io/answers/3060770</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1351274-creer-groupes-volet-commande-chronis-io/answers/3060770" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1351274-creer-groupes-volet-commande-chronis-io/answers/3060770</guid>
  <fb20:id>3060770</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a plusieurs Chronis IO!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 May 2017 18:41:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1351274-creer-groupes-volet-commande-chronis-io/answers/3060767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1351274-creer-groupes-volet-commande-chronis-io/answers/3060767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1351274-creer-groupes-volet-commande-chronis-io/answers/3060767</guid>
  <enclosure length="23541" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/93c01689268a1c4e/capture.1_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3060767</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est écrit dans le sujet : CHRONIS IO !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 May 2017 18:36:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1351274-creer-groupes-volet-commande-chronis-io/answers/3060759</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1351274-creer-groupes-volet-commande-chronis-io/answers/3060759" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1351274-creer-groupes-volet-commande-chronis-io/answers/3060759</guid>
  <fb20:id>3060759</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;La référence 5107809B ne correspond à rien voir ce lien si vous voyez votre commande ! , &lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/telecommandes/volet-roulant.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/telecommandes/volet-roulant.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 May 2017 17:52:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1351274-creer-groupes-volet-commande-chronis-io/answers/3060722</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1351274-creer-groupes-volet-commande-chronis-io/answers/3060722" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1351274-creer-groupes-volet-commande-chronis-io/answers/3060722</guid>
  <fb20:id>3060722</fb20:id>
