    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connexion via mon pc module ip Hs?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1352247" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connexion via mon pc module ip Hs?</description>
    <pubDate>Fri, 19 May 2017 13:53:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 19 May 2017 13:53:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez une dernière fois une ré-initialisation de la carte IP et si cela ne fonctionne toujours pas il faudra procéder au retour SAV de la centrale, pour cela je vous contacte en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1352247-probleme-connexion-via-pc-module-ip-hs/answers/3070106</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1352247-probleme-connexion-via-pc-module-ip-hs/answers/3070106" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1352247-probleme-connexion-via-pc-module-ip-hs/answers/3070106</guid>
  <fb20:id>3070106</fb20:id>
  <fb20:question-id>1352247</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai une alarme PROTXIOM ,&lt;br /&gt;Depuis environ 4 semaines, je ne peux pas me connecter à l&amp;#39;alarme, ni via mon PC, ni via ma tablette.&lt;br /&gt;Par contre, l&amp;#39;alarme fonctionne.&lt;br /&gt;A partir du clavier, mon adresse IP correspond bien à celle que j&amp;#39;avais notée à l&amp;#39;installation.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ouvert le capot du transmetteur, le voyant IP est allumé, rouge, en continu. J&amp;#39;ai réinitialisé pour se remettre en configuration usine de la carte interface ordinateur.&lt;br /&gt;Ca ne fonctionne toujours pas : aucun accès via mon PC, via &lt;a href=&quot;http://www.alarmesomfy.net/alarme.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.alarmesomfy.net/alarme.php&lt;/a&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon alarme n&amp;#39;est pas équipée de module GSM, ma box est Orange,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait l&amp;#39;essai sur les 4 ports de la box et changé le câble.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon module IP est il HS ?&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de David T.</title>
  <dc:creator>David T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Gladys,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de refaire la manipulation et changer le câble ethernet par neuf et j&amp;#39;ai toujours le même problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 May 2017 14:54:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1352247-probleme-connexion-via-pc-module-ip-hs/answers/3067128</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1352247-probleme-connexion-via-pc-module-ip-hs/answers/3067128" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1352247-probleme-connexion-via-pc-module-ip-hs/answers/3067128</guid>
  <fb20:id>3067128</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9542748</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/ae40cdca243b3a64/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-Bonjour David, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous essayer avec un autre câble éthernet avant d&amp;#39;essayé de vous reconnecter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 May 2017 14:13:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1352247-probleme-connexion-via-pc-module-ip-hs/answers/3067066</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1352247-probleme-connexion-via-pc-module-ip-hs/answers/3067066" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1352247-probleme-connexion-via-pc-module-ip-hs/answers/3067066</guid>
  <fb20:id>3067066</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui elle a changée en 192.162.1.25 avant j&amp;#39;avais l&amp;#39;adresse xxx.xxx.1.30.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tapant cette nouvelle adresse dans mon navigateur je n&amp;#39;ai pas l&amp;#39;accès à la centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info le voyant du module ip est toujours rouge permanent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Cdt,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 May 2017 10:35:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1352247-probleme-connexion-via-pc-module-ip-hs/answers/3066679</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1352247-probleme-connexion-via-pc-module-ip-hs/answers/3066679" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1352247-probleme-connexion-via-pc-module-ip-hs/answers/3066679</guid>
  <fb20:id>3066679</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après la ré-initialisation votre adresse IP a t-elle changée?&lt;br /&gt;Si oui qu&amp;#39;avez-vous eu?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 May 2017 08:41:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1352247-probleme-connexion-via-pc-module-ip-hs/answers/3066480</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1352247-probleme-connexion-via-pc-module-ip-hs/answers/3066480" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1352247-probleme-connexion-via-pc-module-ip-hs/answers/3066480</guid>
  <fb20:id>3066480</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;dans ce cas, je rejoins l&amp;#39;avis de Robert !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 May 2017 22:18:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1352247-probleme-connexion-via-pc-module-ip-hs/answers/3064290</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1352247-probleme-connexion-via-pc-module-ip-hs/answers/3064290" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1352247-probleme-connexion-via-pc-module-ip-hs/answers/3064290</guid>
  <fb20:id>3064290</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Impossible d&amp;#39;accéder à la page somfy, je ne ping pas la centrale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 May 2017 22:02:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1352247-probleme-connexion-via-pc-module-ip-hs/answers/3064280</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1352247-probleme-connexion-via-pc-module-ip-hs/answers/3064280" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1352247-probleme-connexion-via-pc-module-ip-hs/answers/3064280</guid>
  <fb20:id>3064280</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;quel est le message d&amp;#39;erreur ?&lt;br /&gt;Si vous avez Avast comme antivirus, arrêtez le temporairement pour faire l&amp;#39;essai.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 May 2017 18:57:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1352247-probleme-connexion-via-pc-module-ip-hs/answers/3062444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1352247-probleme-connexion-via-pc-module-ip-hs/answers/3062444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1352247-probleme-connexion-via-pc-module-ip-hs/answers/3062444</guid>
  <fb20:id>3062444</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Apparemment le module IP est HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 May 2017 18:50:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1352247-probleme-connexion-via-pc-module-ip-hs/answers/3062431</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1352247-probleme-connexion-via-pc-module-ip-hs/answers/3062431" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1352247-probleme-connexion-via-pc-module-ip-hs/answers/3062431</guid>
  <fb20:id>3062431</fb20:id>
