    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Enregistrement fin de course bas?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1352719" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Enregistrement fin de course bas?</description>
    <pubDate>Thu, 18 May 2017 17:25:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 18 May 2017 17:25:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour rappel Julien, Somfy ne fabrique pas de volet. Il fabrique seulement les moteurs pour lesquels il fait des recommandations aux constructeurs qui doivent les respecter.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1352719-enregistrement-fin-course-bas/answers/3068930</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1352719-enregistrement-fin-course-bas/answers/3068930" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1352719-enregistrement-fin-course-bas/answers/3068930</guid>
  <fb20:id>3068930</fb20:id>
  <fb20:question-id>1352719</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En suivant tte les procédures de mise à zéro télécommande et moteur je bloque aux réglages fin de course bas. Pas moyen de le faire remonter après l&amp;#39;appuie en simultané de montée + my.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Julien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La mention OXIMO S apparaît bien sur l&amp;#39;étiquette présente sur le moteur. Concernant le fait que votre volet roulant ne soit pas équipé des butées et des verrous rigides, il faudra vous rapprocher du fabriquant du volet qui a intégré ce moteur dans son volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 May 2017 16:02:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1352719-enregistrement-fin-course-bas/answers/3068822</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1352719-enregistrement-fin-course-bas/answers/3068822" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1352719-enregistrement-fin-course-bas/answers/3068822</guid>
  <fb20:id>3068822</fb20:id>
  <title>Réponse de Julien V.</title>
  <dc:creator>Julien V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est sur une fenêtre de salle de bain d&amp;#39;environ 90 de large. &lt;br /&gt;La référence moteur oximo S est elle écrite sur le moteur du volet?&lt;br /&gt;Et si cela en est un pourquoi je n&amp;#39;ai pas l&amp;#39;équipement fourni pour les buttées!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 May 2017 15:56:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1352719-enregistrement-fin-course-bas/answers/3068813</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1352719-enregistrement-fin-course-bas/answers/3068813" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1352719-enregistrement-fin-course-bas/answers/3068813</guid>
  <fb20:id>3068813</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9544456</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me dire s&amp;#39;il ne s&amp;#39;agit pas d&amp;#39;un volet roulant installé sur une petite fenêtre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est qu&amp;#39;il doit s&amp;#39;agir d&amp;#39;un moteur OXIMO S à réglage de fin de course automatique sur effort. Ce qui signifie aussi que le volet roulant doit impérativement être équipé de butées sur la lame finale et de verrous de liaison tablier/tube d&amp;#39;enroulement rigides.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure de programmation de ce moteur est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pré-affectez la télécommande en faisant un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur montée et descente, le volet roulant effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Contrôlez le sens de rotation du moteur en faisant un appui sur le bouton montée, si le sens n&amp;#39;est pas bon et que le volet roulant descend, faites un appui maintenu sur le bouton &amp;quot;My&amp;quot; de la télécommande jusqu&amp;#39;au va et vient du moteur.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Confirmez ensuite le réglage des fins de course automatiques en faisant un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur montée et descente, le volet roulant effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Enregistrez ces réglages en faisant un appui maintenu sur le bouton &amp;quot;My&amp;quot; de la télécommande jusqu&amp;#39;au va et vient du moteur.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sauvegardez la télécommande en faisant un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande, le volet roulant effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite 4 cycles complets d&amp;#39;ouverture/fermeture de votre volet roulant afin qu&amp;#39;il apprenne où se situe ses fins de courses haute et basse.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 May 2017 12:49:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1352719-enregistrement-fin-course-bas/answers/3068424</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1352719-enregistrement-fin-course-bas/answers/3068424" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1352719-enregistrement-fin-course-bas/answers/3068424</guid>
  <fb20:id>3068424</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis l&amp;#39;installateur, je peux voir avec le revendeur. Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 May 2017 08:47:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1352719-enregistrement-fin-course-bas/answers/3066494</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1352719-enregistrement-fin-course-bas/answers/3066494" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1352719-enregistrement-fin-course-bas/answers/3066494</guid>
  <fb20:id>3066494</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez avec votre installateur. Si ce n&amp;#39;est pas possible, attendez ici l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow qui vous expliquera quoi faire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 May 2017 08:38:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1352719-enregistrement-fin-course-bas/answers/3066469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1352719-enregistrement-fin-course-bas/answers/3066469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1352719-enregistrement-fin-course-bas/answers/3066469</guid>
  <fb20:id>3066469</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Que dois-je faire si il y&amp;#39;a un problème de motorisation?!y a t&amp;#39;ils une pièce à changer?!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 May 2017 08:08:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1352719-enregistrement-fin-course-bas/answers/3066395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1352719-enregistrement-fin-course-bas/answers/3066395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1352719-enregistrement-fin-course-bas/answers/3066395</guid>
  <fb20:id>3066395</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Suite à un appuie long sur prof j&amp;#39;ai donc les volets qui as c&amp;#39;est 2 mouvement et en restant tjs appuyer au bout d&amp;#39;un laps de temps environ 20s le voyant rouge de la face avant s&amp;#39;éteint&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 May 2017 08:05:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1352719-enregistrement-fin-course-bas/answers/3064476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1352719-enregistrement-fin-course-bas/answers/3064476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1352719-enregistrement-fin-course-bas/answers/3064476</guid>
  <fb20:id>3064476</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention il faut appuyer plus de 7 secondes sur le bouton &amp;quot;Prog&amp;quot; de la télécommande.&lt;br /&gt;Suivez cette vidéo très précisément. &lt;br /&gt;Si ça ne fonctionne pas, il y a un problème sur votre motorisation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 May 2017 06:59:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1352719-enregistrement-fin-course-bas/answers/3064395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1352719-enregistrement-fin-course-bas/answers/3064395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1352719-enregistrement-fin-course-bas/answers/3064395</guid>
  <fb20:id>3064395</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour réinitialiser la télécommande je reste appuyer sur prof jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;obtention de 2 mouvement montée/descente du volet. &lt;br /&gt;Ensuite je m&amp;#39;occupe de faire la déprogrammation du moteur en faisant la coupure avec c&amp;#39;est 3 étapes. À ce niveau là c&amp;#39;est tjs parfait je peux ensuite changer comme bin me semble la rotation mais dès que j&amp;#39;arrive en bas et que je veux enregistré ma buttée ça ne veux rien savoir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 May 2017 05:34:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1352719-enregistrement-fin-course-bas/answers/3064340</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1352719-enregistrement-fin-course-bas/answers/3064340" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1352719-enregistrement-fin-course-bas/answers/3064340</guid>
  <fb20:id>3064340</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment avez-vous réinitialisé la télécommande ?&lt;br /&gt;Quelle procédure avez-vous suivi après ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 May 2017 22:20:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1352719-enregistrement-fin-course-bas/answers/3064292</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1352719-enregistrement-fin-course-bas/answers/3064292" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1352719-enregistrement-fin-course-bas/answers/3064292</guid>
  <fb20:id>3064292</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà réinitialiser la télécommande j&amp;#39;ai même essayé avec une autre mais ça ne change rien il ne veux rien savoir je butte tjs au même endroit.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 May 2017 20:42:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1352719-enregistrement-fin-course-bas/answers/3064229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1352719-enregistrement-fin-course-bas/answers/3064229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1352719-enregistrement-fin-course-bas/answers/3064229</guid>
  <fb20:id>3064229</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Réinitialisez la télécommande&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 May 2017 15:56:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1352719-enregistrement-fin-course-bas/answers/3063675</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1352719-enregistrement-fin-course-bas/answers/3063675" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1352719-enregistrement-fin-course-bas/answers/3063675</guid>
  <fb20:id>3063675</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rien ne marche pour enregistré les fin de course, alors que les 10 autres volets fonctionnent....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 May 2017 15:53:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1352719-enregistrement-fin-course-bas/answers/3063667</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1352719-enregistrement-fin-course-bas/answers/3063667" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1352719-enregistrement-fin-course-bas/answers/3063667</guid>
  <fb20:id>3063667</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;appui doit être bref.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/index.cfm?objectid=CF2CBA8A-CF38-13B0-AC9659305E69457A&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/index.cfm?objectid=CF2CBA8A-CF38-13B...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 May 2017 15:39:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1352719-enregistrement-fin-course-bas/answers/3063610</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1352719-enregistrement-fin-course-bas/answers/3063610" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1352719-enregistrement-fin-course-bas/answers/3063610</guid>
  <fb20:id>3063610</fb20:id>
