    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur de fumée 2400443 et Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1353338" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur de fumée 2400443 et Tahoma</description>
    <pubDate>Tue, 16 May 2017 14:06:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 16 May 2017 14:06:39 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christian L.</title>
  <dc:creator>Christian L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Robert, erreur de mapart effectivement, çà marche&lt;br /&gt;Cdlt&lt;br /&gt;Christian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1353338-detecteur-fumee-2400443-tahoma/answers/3065153</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1353338-detecteur-fumee-2400443-tahoma/answers/3065153" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1353338-detecteur-fumee-2400443-tahoma/answers/3065153</guid>
  <fb20:id>3065153</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6011667</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1353338</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Possesseur d&amp;#39;une Tahoma ancienne génération avec le boitier USB de capteurs de ports (ouverture ou mvt), je n&amp;#39;arrive pas à connecter mes deux détecteurs de fumée SOMFY 240,0443 à cette Tahoma en suivant la procédure comme pour d&amp;#39;autres prouits (ex détecteurs d&amp;#39;ouverture de porte qui eux sont OK)&lt;br /&gt;Dans le menu &amp;#39;&amp;#39;configuration&amp;#39;&amp;#39;, puis &amp;#39;&amp;#39;installation IO&amp;#39;&amp;#39;, je clique sur &amp;#39;&amp;#39;ajouter&amp;#39;&amp;#39; &amp;#39;&amp;#39;cateurs&amp;#39;&amp;#39; &amp;#39;&amp;#39;détecteur de fumée IO&amp;#39;&amp;#39;&lt;br /&gt;A ce stade, le menu me demande d&amp;#39;appuyer PLUS de 5 secondes jusqu&amp;#39;à ce que la LED réagisse.&lt;br /&gt;Mon problème est qu&amp;#39;au bout d&amp;#39;une à deux secondes, la LED réagt, l&amp;#39;alarme envoie un petit bip, je relache mais erreur sur l&amp;#39;interface Tahoma (procédure avortée)&lt;br /&gt;Je recommence en attendant les 5 secondes, mais alors là le détecteur en plus de l&amp;#39;alarme envoie un bip très fort, et la procédure est également avortée.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé plusieurs fois avec différents temps d&amp;#39;attente mais en vain&lt;br /&gt;Une idée?&lt;br /&gt;Conseil?&lt;br /&gt;Pour info, ils sont tous les deux reliés à mon alarme et fonctionnent bien (piles neuves,...)&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Cdlt&lt;br /&gt;Christian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Attention, il ne s&amp;#39;agit pas d&amp;#39;un détecteur &amp;quot;io&amp;quot; mais &amp;quot;autre Somfy&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 May 2017 13:55:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1353338-detecteur-fumee-2400443-tahoma/answers/3065121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1353338-detecteur-fumee-2400443-tahoma/answers/3065121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1353338-detecteur-fumee-2400443-tahoma/answers/3065121</guid>
  <fb20:id>3065121</fb20:id>
