    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Deprogrammer telecommande smoove io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1353592" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Deprogrammer telecommande smoove io</description>
    <pubDate>Thu, 09 Mar 2023 07:19:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 09 Mar 2023 07:19:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pour reprogrammer correctement vos télécommandes, vous devez :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;[1] Prendre la télécommande pilotant uniquement un des deux volets et appuyer 3s sur son bouton PROG au dos celle-ci. Le moteur réagit par un va-et-vient.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;[2] Prendre la télécommande pilotant les deux moteurs et émettre une impulsion sur son bouton PROG. Le moteur réagit à nouveau par un va-et-vient.&lt;/p&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1353592-deprogrammer-telecommande-smoove-io/answers/8134353</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1353592-deprogrammer-telecommande-smoove-io/answers/8134353" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1353592-deprogrammer-telecommande-smoove-io/answers/8134353</guid>
  <fb20:id>8134353</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1353592</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une telecommande smoove io qui ouvre mon store en meme temps qu&amp;#39;elle descend le volet (et inversement) ! Comment faire pour la deprogrammer de mon store qui a sa propre télécommande (markilux) sans rien dérégler.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai aussi une tahoma et 2 KLR200 qui fonctionnent parfaitement sur tous les équipements (volets, store et fenetres). C&amp;#39;est juste cette télécommande smoove io qui ne fonctionne sur 2 equipements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de pierre M.</title>
  <dc:creator>pierre M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Loris&lt;br /&gt;Je vous confirme que mes deux volets sont bien dans la configuration citée. Merci par avance de votre réponse.&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Mar 2023 15:23:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1353592-deprogrammer-telecommande-smoove-io/answers/8133546</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1353592-deprogrammer-telecommande-smoove-io/answers/8133546" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1353592-deprogrammer-telecommande-smoove-io/answers/8133546</guid>
  <fb20:id>8133546</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19216694</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin d&amp;#39;être bien en accord avec la problématique rencontrée, pouvez-vous me confirmer que vos volets sont actuellement dans cette configuration s&amp;#39;il vous plaît :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La télécommande d&amp;#39;un des deux volets fait fonctionner uniquement le moteur souhaité.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;La deuxième télécommande fait fonctionner son moteur + l&amp;#39;autre moteur en même temps.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Mar 2023 08:09:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1353592-deprogrammer-telecommande-smoove-io/answers/8131920</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1353592-deprogrammer-telecommande-smoove-io/answers/8131920" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1353592-deprogrammer-telecommande-smoove-io/answers/8131920</guid>
  <fb20:id>8131920</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;,moi j ai un peu le même problème j&amp;#39; ai deux volets solaires somfy io et les télécommandes smoove io qui vont avec.Apres une mauvaise manip pour enregistrer sur tahoma mes deux volets,un s ouvre et se ferme correctement seul tandis que l &amp;#39;autre commande les deux volets .Comment faire pour que chaque télécommande pilote de nouveau  son propre volet.merci.bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Mar 2023 18:07:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1353592-deprogrammer-telecommande-smoove-io/answers/8129010</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1353592-deprogrammer-telecommande-smoove-io/answers/8129010" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1353592-deprogrammer-telecommande-smoove-io/answers/8129010</guid>
  <fb20:id>8129010</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette procédure convient uniquement dans le cas de Christophe, pouvez-vous me détailler exactement le problème que vous rencontrez pour savoir si elle peut s&amp;#39;appliquer à votre cas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Jan 2019 17:12:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1353592-deprogrammer-telecommande-smoove-io/answers/4284822</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1353592-deprogrammer-telecommande-smoove-io/answers/4284822" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1353592-deprogrammer-telecommande-smoove-io/answers/4284822</guid>
  <fb20:id>4284822</fb20:id>
  <title>Réponse de jean O.</title>
  <dc:creator>jean O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Pour effectuer cette procédure faut il mettre tout les autres volets hors tension et ne laisser brancher que le volet concerné, ou peut on réaliser cette procédure avec tout les volets branchés ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Jan 2019 10:47:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1353592-deprogrammer-telecommande-smoove-io/answers/4281206</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1353592-deprogrammer-telecommande-smoove-io/answers/4281206" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1353592-deprogrammer-telecommande-smoove-io/answers/4281206</guid>
  <fb20:id>4281206</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7315083</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Christophe G.</title>
  <dc:creator>Christophe G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre procédure fonctionne à merveille, tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Grand merci pour votre aide précieuse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 May 2017 20:11:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1353592-deprogrammer-telecommande-smoove-io/answers/3069107</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1353592-deprogrammer-telecommande-smoove-io/answers/3069107" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1353592-deprogrammer-telecommande-smoove-io/answers/3069107</guid>
  <fb20:id>3069107</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7826270</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure pour supprimer la Smoove de votre store sera la suivante, merci de la respecter scrupuleusement en respectant les temps d&amp;#39;appui sur les bouton au risque de déprogrammer l&amp;#39;ensemble de vos volets roulants :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande Situo 1 IO de votre Store, le store effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la Smoove IO qui pilote votre volet roulant, le store effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que tout est rentré dans l&amp;#39;ordre, est-ce le cas ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 May 2017 08:46:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1353592-deprogrammer-telecommande-smoove-io/answers/3067972</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1353592-deprogrammer-telecommande-smoove-io/answers/3067972" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1353592-deprogrammer-telecommande-smoove-io/answers/3067972</guid>
  <fb20:id>3067972</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voila la telecommande. Elle ne pilote que le store. C&amp;#39;est une de mes smoove io qui pilote son volet et en plus le store.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 May 2017 19:15:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1353592-deprogrammer-telecommande-smoove-io/answers/3067456</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1353592-deprogrammer-telecommande-smoove-io/answers/3067456" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1353592-deprogrammer-telecommande-smoove-io/answers/3067456</guid>
  <enclosure length="64271" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0b3092bb965b918b/img_1479_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3067456</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est pas forcément nécessaire de remettre à zéro vos motorisations pour retrouver la programmation initiale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous nous donner le modèle exacte de la télécommande de votre store, une photographie serait parfaite et nous dire si elle pilote bien uniquement son store ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 May 2017 13:13:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1353592-deprogrammer-telecommande-smoove-io/answers/3066952</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1353592-deprogrammer-telecommande-smoove-io/answers/3066952" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1353592-deprogrammer-telecommande-smoove-io/answers/3066952</guid>
  <fb20:id>3066952</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;voir ici &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/index.cfm?objectid=CF2CBA8A-CF38-13B0-AC9659305E69457A&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/index.cfm?objectid=CF2CBA8A-CF38-13B...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 May 2017 05:04:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1353592-deprogrammer-telecommande-smoove-io/answers/3066156</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1353592-deprogrammer-telecommande-smoove-io/answers/3066156" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1353592-deprogrammer-telecommande-smoove-io/answers/3066156</guid>
  <fb20:id>3066156</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
