    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte de liaison DO mais clavier même endroit OK</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1353657" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte de liaison DO mais clavier même endroit OK</description>
    <pubDate>Tue, 16 May 2017 22:25:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 16 May 2017 22:25:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le détecteur serait-il installé sur une huisserie métallique ?&lt;br /&gt;Vous pouvez placer le détecteur en mode test, pour 2mn je crois, en appuyant sur son bouton de test.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1353657-perte-liaison-do-clavier-endroit-ok/answers/3066098</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1353657-perte-liaison-do-clavier-endroit-ok/answers/3066098" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1353657-perte-liaison-do-clavier-endroit-ok/answers/3066098</guid>
  <fb20:id>3066098</fb20:id>
  <fb20:question-id>1353657</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai installé il y a 4 semaines un pack SOMFY ultimate GSM (équipé du module RTC en sus, GSM non installé)&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai au RDC de ma maison installé un contacteur d&amp;#39;ouverture de porte fourni dans le kit &lt;br /&gt;1 fois par semaine j&amp;#39;ai des pertes de liaison avec cet équipement qui est celui le plus éloigné de la centrale. A noter que à coté est installé le clavier qui lui ne présente pas de pb de perte de liaison.&lt;br /&gt;Il me semble aussi que l&amp;#39;état O/F du Do n&amp;#39;est pas toujours reporté correctement à la centrale alors que localement en mode Test (voyant rouge) l&amp;#39;état du contact semble correctement détecté par l&amp;#39;aimant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que puis je faire pour tester la communication entre le DO et la centrale ?&lt;br /&gt;Le message perte de liaison, semble buffurisé pendant 24h, comment avoir l’état de com en temps réèl ? Mon but est de pouvoir déplacer/rapprocher la centrale du DO afin d&amp;#39;avoir une communication stable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
