    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur volet hors tension???????????</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1353742" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur volet hors tension???????????</description>
    <pubDate>Wed, 17 May 2017 11:57:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 17 May 2017 11:57:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez essayer de tester avec un bout de fil, une douille et une ampoule mais si vous n&amp;#39;êtes pas sûre de vous, faîtes appel à un professionnel. Le courant électrique tue !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1353742-erreur-volet-hors-tension/answers/3066827</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1353742-erreur-volet-hors-tension/answers/3066827" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1353742-erreur-volet-hors-tension/answers/3066827</guid>
  <fb20:id>3066827</fb20:id>
  <fb20:question-id>1353742</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Depuis ce matin un de mes volets ne veut plus rien savoir ni de mon portable via tahoma ni de la commande murale, il reste inactif.&lt;br /&gt;Un message sur mon téléphone indique:&lt;br /&gt;L équipement semble hors de portée radio,veuillez vérifier qu&amp;#39;il est bien sous tension.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de M orienter sur la marche à suivre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Lynda D.</title>
  <dc:creator>Lynda D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci jean Luc mais perso je n ai pas se type d appareil en ma possession&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 May 2017 11:53:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1353742-erreur-volet-hors-tension/answers/3066818</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1353742-erreur-volet-hors-tension/answers/3066818" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1353742-erreur-volet-hors-tension/answers/3066818</guid>
  <fb20:id>3066818</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9547736</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour vérifier qu&amp;#39;il y a du courant, il faut trouver le bout du câble qui va au volet et tester à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un voltmètre.&lt;br /&gt;Vérifiez tout de même au niveau de votre tableau électrique qu&amp;#39;aucun disjoncteur ne soit tombé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 May 2017 08:41:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1353742-erreur-volet-hors-tension/answers/3066477</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1353742-erreur-volet-hors-tension/answers/3066477" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1353742-erreur-volet-hors-tension/answers/3066477</guid>
  <fb20:id>3066477</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour jean Luc&lt;br /&gt;Comment vérifier qu&amp;#39;il est sous tension ? ??&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème est arriver cette nuit. &lt;br /&gt;La tahoma et e deux mètres du volet sens mur centre les deux. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voily voilou&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 May 2017 08:15:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1353742-erreur-volet-hors-tension/answers/3066409</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1353742-erreur-volet-hors-tension/answers/3066409" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1353742-erreur-volet-hors-tension/answers/3066409</guid>
  <fb20:id>3066409</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et bien d&amp;#39;abord, vérifiez qu&amp;#39;il y ait de la tension sur l&amp;#39;équipement ?&lt;br /&gt;Depuis quand êtes-vous dans cette configuration ?&lt;br /&gt;A combien de mètres se trouve la box ? Combien de mur à traverser ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 May 2017 07:37:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1353742-erreur-volet-hors-tension/answers/3066327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1353742-erreur-volet-hors-tension/answers/3066327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1353742-erreur-volet-hors-tension/answers/3066327</guid>
  <fb20:id>3066327</fb20:id>
