    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: système de verrouillage mécanique Dexxo Pro 3S (so 9015607) adaptable sur GDK 700 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1353833" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: système de verrouillage mécanique Dexxo Pro 3S (so 9015607) adaptable sur GDK 700 ?</description>
    <pubDate>Fri, 19 May 2017 12:30:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 19 May 2017 12:30:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le déverrouillage ci-dessous est bien compatible avec le GDK 700:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous essayé avec différentes vitesses d&#39;accostage:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/4c9/cdb/22da47705c7c92e34ae4d68bde/public_uploader/GK_700_vitesse_d_accostage.JPG?214592&quot; data-id=&quot;591ee84514bf8ab0c05ccafc&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1353833-systeme-verrouillage-mecanique-dexxo-pro-3s-so-9015607-adaptable-gdk-700/answers/3069924</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1353833-systeme-verrouillage-mecanique-dexxo-pro-3s-so-9015607-adaptable-gdk-700/answers/3069924" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1353833-systeme-verrouillage-mecanique-dexxo-pro-3s-so-9015607-adaptable-gdk-700/answers/3069924</guid>
  <fb20:id>3069924</fb20:id>
  <fb20:question-id>1353833</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté un GDK 700 et je cherchais un systeme de verrouillage pour bloquer l&amp;#39;ouverture de la porte .J&amp;#39;ai trouvé sur internet le verrou 9015607, mais il est proposé pour le DEXXO PRO.J&amp;#39;ai donc téléphoné au service technique SOMFY, qui m&amp;#39;a indiqué qu&amp;#39;il était adaptable a mon GDK 700.Pas de problème pour le montage , mais lorsque la porte se ferme complètement il n&amp;#39;y a pas le &amp;quot;clack&amp;quot; du verrou.Si j&amp;#39;enleve la goupille du bras de liaison et que je pousse manuellement le chariot de 10 cm vers la porte , il y a le &amp;quot;clack&amp;quot;. Comment faire pour arriver a faire fonctionner ce verrou ?.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Faites-nous une photo de la vue d&amp;#39;ensemble + une autre du verrou.&lt;br /&gt;Ce verrou est-il commandé par quoi? Le moteur ou la navette.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 May 2017 07:29:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1353833-systeme-verrouillage-mecanique-dexxo-pro-3s-so-9015607-adaptable-gdk-700/answers/3067835</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1353833-systeme-verrouillage-mecanique-dexxo-pro-3s-so-9015607-adaptable-gdk-700/answers/3067835" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1353833-systeme-verrouillage-mecanique-dexxo-pro-3s-so-9015607-adaptable-gdk-700/answers/3067835</guid>
  <fb20:id>3067835</fb20:id>
