    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Smoove Origin IO ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1354155" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Smoove Origin IO ?</description>
    <pubDate>Wed, 24 May 2017 09:34:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 24 May 2017 09:34:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait Patrick.&lt;br /&gt;Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3076409</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3076409" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3076409</guid>
  <fb20:id>3076409</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1354155</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cette commande a déjà été sur ma Tahoma, mais j&amp;#39;ai du la supprimer.&lt;br /&gt;Depuis, je ne parviens plus à la remettre en service, malgré une manipulation identique à sa mise en service précédemment.&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrick M.</title>
  <dc:creator>Patrick M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys,&lt;br /&gt;Merci pour ces informations.&lt;br /&gt;Problème résolu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdl,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 May 2017 06:52:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3072213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3072213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3072213</guid>
  <fb20:id>3072213</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4954698</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si faire &amp;quot;ignorer&amp;quot; au lieu de choisir une télécommande ne vous retrouve pas le moteur et que vous avez le même problème si vous choisissez la Smoove, il va donc falloir procéder à la remise à zéro et reprogrammation du moteur en suivant la manipulation ci-dessous avant de reprendre l&amp;#39;ajout.&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 May 2017 14:05:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3070119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3070119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3070119</guid>
  <fb20:id>3070119</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien ce que je pensais pour ce moteur de salle à mangé car un fil de terre, donc pas de classe II.&lt;br /&gt;Mon problème est que je ne peux plus remettre sur ma Tahoma, le volet roulant du bureau qui a été installé une première fois et qui comme la salle à manger est différent.&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai donc exclu pensant à un mauvais paramétrage, et depuis impossible de le reprendre en compte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 May 2017 13:23:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3070042</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3070042" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3070042</guid>
  <fb20:id>3070042</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous ré-associer votre volet à TaHoma?&lt;br /&gt;Si oui et si le moteur vous posant souci est celui de la salle à manger, il est normal que la &amp;quot;plume&amp;quot; ne s&amp;#39;affiche pas car ce n&amp;#39;est pas un moteur type S&amp;amp;SO RS100 IO d&amp;#39;installer sur cette fenêtre, il ne possède donc pas cette option de vitesse lente donc qui fait peu de bruit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 May 2017 11:53:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3069866</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3069866" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3069866</guid>
  <fb20:id>3069866</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment fait-on a partir de la commande Smoove pour paramétrer le mode discret.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 May 2017 19:21:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3069069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3069069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3069069</guid>
  <fb20:id>3069069</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;et justement celui-ci n&amp;#39;affichait pas ce logo (avec une plume), c&amp;#39;est pour cela que j&amp;#39;ai voulu le réinitialiser.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 May 2017 19:20:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3069067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3069067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3069067</guid>
  <fb20:id>3069067</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah ! J&amp;#39;apprends quelque chose. Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 May 2017 19:19:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3069066</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3069066" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3069066</guid>
  <fb20:id>3069066</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;si sur l&amp;#39;appli, le logo discrète s&amp;#39;affiche et le volet est effectivement plus discret.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 May 2017 19:18:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3069063</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3069063" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3069063</guid>
  <fb20:id>3069063</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, avec le mode discret sélectionné sur le Smoove et pas sur Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 May 2017 19:17:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3069062</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3069062" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3069062</guid>
  <fb20:id>3069062</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;si tout les autres fonctionne actuellement avec ce mode.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 May 2017 19:13:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3069058</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3069058" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3069058</guid>
  <fb20:id>3069058</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Le mode discret n&amp;#39;existe pas (encore ?) sur Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 May 2017 19:08:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3069050</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3069050" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3069050</guid>
  <fb20:id>3069050</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un moteur de volet roulant type S&amp;amp;SO RS100 Io.&lt;br /&gt;Parce que le mode discret ne fonctionnait pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 May 2017 19:07:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3069047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3069047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3069047</guid>
  <fb20:id>3069047</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;est-ce qu&amp;#39;elle pilote cette télécommande ? &lt;br /&gt;Et pourquoi avez-vous dû la supprimer ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 May 2017 18:57:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3069035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3069035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3069035</guid>
  <fb20:id>3069035</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Le fait de réaliser ce reset, n&amp;#39;a malheureusement rien changé.&lt;br /&gt;Je regrette franchement d&amp;#39;avoir du la supprimer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 May 2017 18:12:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3068994</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3068994" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3068994</guid>
  <fb20:id>3068994</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;essayez un reset et recommencez l&amp;#39;opération !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reset box Tahoma&lt;br /&gt;1 - débrancher électriquement la box (la sortir de son socle si c’est une Serenity)&lt;br /&gt;2 – appuyer sur RST (petit trou) à l’aide d’un trombone&lt;br /&gt;3 – Rebrancher tout en restant appuyé jusqu’à l’apparition du voyant rouge&lt;br /&gt;4 – attendez 5 minutes que tout se stabilise&lt;br /&gt;5 – remettez la box sur son socle Serenity le cas échéant.&lt;br /&gt;Attention, ne pas débrancher la box pendant la phase de réinitialisation.  &lt;br /&gt;Ce « Reset » ne vous fait perdre aucune information.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 May 2017 17:21:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3068924</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3068924" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3068924</guid>
  <fb20:id>3068924</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ignorer la télécommande ne change rien, j&amp;#39;avais déjà tenté l&amp;#39;expérience.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 May 2017 17:00:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3068896</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3068896" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3068896</guid>
  <fb20:id>3068896</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cette télécommande pilote un moteur de volet roulant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 May 2017 16:59:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3068895</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3068895" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3068895</guid>
  <fb20:id>3068895</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ignorez l&amp;#39;étape de choix de la télécommande, TaHoma vous retrouve t-il le moteur?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 May 2017 13:41:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3068535</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3068535" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3068535</guid>
  <fb20:id>3068535</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;est-ce qu&amp;#39;est sensé piloté cette smoove ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 May 2017 17:38:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3067355</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3067355" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1354155-probleme-smoove-origin-io/answers/3067355</guid>
  <fb20:id>3067355</fb20:id>
