    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme Volet io hors portée</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1354874" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme Volet io hors portée</description>
    <pubDate>Sat, 20 May 2017 08:11:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 20 May 2017 08:11:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est de près que le plus souvent un brouillage électro magnétique perturbe un élément RX/TX.&lt;br /&gt;Dans votre cas, si seul le IO est perturbé, il faudra vous résoudre à admettre qu&amp;#39;un brouillage en est la cause. Celui-ci peut venir de tant de raison que vous risquez de passez la semaine à le trouver. Le plus fréquemment observé: transfo d&amp;#39;appareil électrique, téléphone sans fil, vidéo de rue, ordi, meuble métallique, etc...&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est de la faute à personne, c&amp;#39;est le protocole qui veut ça ainsi que la bande fréquence des 868mhz.&lt;br /&gt;Chez moi, j&amp;#39;ai un capteur IO qui est en liaison Tahoma ou non, en fonction de exactement 3cm de modification de position.&lt;br /&gt;Cependant, il n&amp;#39;est pas normal que tous vos VR IO soient en défaut de liaison ! Pouvez-vous affirmez que c&amp;#39;est le cas ?&lt;br /&gt;Sinon, est-ce toujours les mêmes VR en défaut, ou est-ce un défaut tournant sur d&amp;#39;autres VR ?&lt;br /&gt;Je crains que dans votre environnement pollué électromagnétiquement, vous serez contraint et forcé d&amp;#39;adopter le répéteur IO. Celui-ci ne relaie pas seulement les ordres mais permet à ceux-ci de transpercer les brouillages.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1354874-probleme-volet-io-hors-portee/answers/3070997</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1354874-probleme-volet-io-hors-portee/answers/3070997" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1354874-probleme-volet-io-hors-portee/answers/3070997</guid>
  <fb20:id>3070997</fb20:id>
  <fb20:question-id>1354874</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un problème qui survient de manière aléatoire, ou je n&amp;#39;arrive plus a piloter mes volets roulant IO avec ma box Tahoma.&lt;br /&gt;En message d&amp;#39;erreur, cela m&amp;#39;indique que l’équipement semble Hors Portée radio alors que la Box est à 1m des volet roulant.&lt;br /&gt;Si quelqu&amp;#39;un à la solution à mon problème, je suis preneur.&lt;br /&gt;Thomas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thomas L.</title>
  <dc:creator>Thomas L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je trouverais cela vraiment pas normal de devoir rajouter un répéteur io pour des volets qui sont à peine à un mètre ou alors si c&amp;#39;est fourni par Somfy en complement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ce qui est du pont Hue, il est déjà débranché depuis un petit moment et n&amp;#39;est plus présent sur mon installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Thomas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 May 2017 14:53:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1354874-probleme-volet-io-hors-portee/answers/3070209</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1354874-probleme-volet-io-hors-portee/answers/3070209" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1354874-probleme-volet-io-hors-portee/answers/3070209</guid>
  <fb20:id>3070209</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9551506</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous dans ce cas déconnecter votre pont Hue et faire des essais de fonctionnement sans le pont connecté. Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 May 2017 13:56:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1354874-probleme-volet-io-hors-portee/answers/3070110</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1354874-probleme-volet-io-hors-portee/answers/3070110" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1354874-probleme-volet-io-hors-portee/answers/3070110</guid>
  <fb20:id>3070110</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il ne vous reste plus qu&amp;#39;à utiliser un répéteur io.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 May 2017 13:55:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1354874-probleme-volet-io-hors-portee/answers/3070108</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1354874-probleme-volet-io-hors-portee/answers/3070108" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1354874-probleme-volet-io-hors-portee/answers/3070108</guid>
  <fb20:id>3070108</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette manipulation a déjà été faite avant que je fasse mon message et cela n&amp;#39;a pas solutionné mon problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Thomas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 May 2017 13:45:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1354874-probleme-volet-io-hors-portee/answers/3070087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1354874-probleme-volet-io-hors-portee/answers/3070087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1354874-probleme-volet-io-hors-portee/answers/3070087</guid>
  <fb20:id>3070087</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous réaliser cette opération et nous dire si cela fonctionne mieux après:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débrancher l’alimentation de la box pendant 5 Sec.&lt;br /&gt;Appuyer sur RTS avec un trombone.&lt;br /&gt;Tout en restant appuyé sur RST, rebrancher l’alimentation.&lt;br /&gt;Quand les LEDS latérales clignotent en rouge, relâcher RST.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La box va essayer de se synchroniser avec le serveur, il faut attendre entre 2 et 15 minutes que les LEDS latérales passent en blanc.&lt;br /&gt;Éviter de DÉBRANCHER la box pendant la synchronisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 May 2017 12:55:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1354874-probleme-volet-io-hors-portee/answers/3069978</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1354874-probleme-volet-io-hors-portee/answers/3069978" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1354874-probleme-volet-io-hors-portee/answers/3069978</guid>
  <fb20:id>3069978</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le io est plus sensible et porte moins loin que le RTS, les antennes GSM notamment peuvent créer des problèmes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 May 2017 20:38:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1354874-probleme-volet-io-hors-portee/answers/3069126</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1354874-probleme-volet-io-hors-portee/answers/3069126" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1354874-probleme-volet-io-hors-portee/answers/3069126</guid>
  <fb20:id>3069126</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;concernant les appareils électrique, c&amp;#39;est déjà le cas.&lt;br /&gt;La Box est a 1m de n&amp;#39;importe quel équipement/meuble ou autre objet.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pour cela que j&amp;#39;ai du mal à comprendre son fonctionnement aléatoire uniquement sur les équipements IO car en RTS je n&amp;#39;ai pas de problème&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 May 2017 20:34:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1354874-probleme-volet-io-hors-portee/answers/3069122</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1354874-probleme-volet-io-hors-portee/answers/3069122" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1354874-probleme-volet-io-hors-portee/answers/3069122</guid>
  <fb20:id>3069122</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Des équipements perturbent peut-être votre Tahoma ?&lt;br /&gt;A positionner au minimum à 30cm de tout appareil électrique/électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 May 2017 17:28:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1354874-probleme-volet-io-hors-portee/answers/3068938</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1354874-probleme-volet-io-hors-portee/answers/3068938" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1354874-probleme-volet-io-hors-portee/answers/3068938</guid>
  <fb20:id>3068938</fb20:id>
