    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connection</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1355007" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connection</description>
    <pubDate>Fri, 19 May 2017 08:59:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 19 May 2017 08:59:19 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de GUILLAUME C.</title>
  <dc:creator>GUILLAUME C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon du coup j&amp;#39;ai débranché tout les câbles Ethernet potentiellement concerné myfox --&amp;gt; prise murale &lt;br /&gt;Prise murale --&amp;gt; switch et switch--&amp;gt; Freebox  et du coup j&amp;#39;ai récupéré la connection....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci quand même pour le passage en ip fixe et pour les conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1355007-probleme-connection/answers/3069524</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1355007-probleme-connection/answers/3069524" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1355007-probleme-connection/answers/3069524</guid>
  <fb20:id>3069524</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9551999</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1355007</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, depuis ce matin ma box HC2 n&amp;#39;arrive pas à se connecter. Ke l&amp;#39;ai débranchée, réinitialisée rien n&amp;#39;y fait. Est ce que ça vient de chez moi ou est ce que il y a un problème de serveur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Steph44 ..</title>
  <dc:creator>Steph44 ..</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le problème viendrait donc de la liaison HC2/Freebox.&lt;br /&gt;Tenez-nous au courant de vos tests...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 May 2017 08:35:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1355007-probleme-connection/answers/3069477</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1355007-probleme-connection/answers/3069477" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1355007-probleme-connection/answers/3069477</guid>
  <fb20:id>3069477</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9092016</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/33dbf2e867a03440/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonn du coup j&amp;#39;ai passé la box en ip fixe, redemarrer la freebox mais tjrs pas détecté. Elle apparaît bien mais dans les appareils déconnecté. Je vérifierai ce soir qu&amp;#39;elle est bien branché au switch pour voir si c&amp;#39;est un problème de câble ou si c&amp;#39;est un pb de prise Ethernet sur la box HC2...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 May 2017 08:27:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1355007-probleme-connection/answers/3069460</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1355007-probleme-connection/answers/3069460" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1355007-probleme-connection/answers/3069460</guid>
  <fb20:id>3069460</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un tuto existe sur l&amp;#39;ancien forum pour passer la HC2 en IP fixe avec une Freebox : &lt;a href=&quot;http://myfox.forumactif.org/t1360-tutoriel-ip-fixe-sous-freebox-v6&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://myfox.forumactif.org/t1360-tutoriel-ip-fixe-sous-f...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez de voir de ce côté si cela arrange les choses et tenez nous au courant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 May 2017 07:43:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1355007-probleme-connection/answers/3069389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1355007-probleme-connection/answers/3069389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1355007-probleme-connection/answers/3069389</guid>
  <fb20:id>3069389</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Peut-être un problème d&amp;#39;antivirus, si vous avez avast le désactiver quelques instants.&lt;br /&gt;Videz aussi le cache de votre navigateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 May 2017 07:40:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1355007-probleme-connection/answers/3069385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1355007-probleme-connection/answers/3069385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1355007-probleme-connection/answers/3069385</guid>
  <fb20:id>3069385</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui je confirme que l&amp;#39;on parle bien de la box myfox hc2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;IP fixe je ne saurais pas dire. Y a t&amp;#39;il un moyen de s&amp;#39;en assurer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon pour la partie secu je suis en wpa/psk&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 May 2017 07:19:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1355007-probleme-connection/answers/3069344</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1355007-probleme-connection/answers/3069344" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1355007-probleme-connection/answers/3069344</guid>
  <fb20:id>3069344</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;imagine qu&amp;#39;on parle ici de la box HC2 de Myfox et non pas celle de Fibaro...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre HC2 est-elle en IP fixe ?&lt;br /&gt;Quel protocole utilisez-vous (WPA,...) ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 May 2017 06:43:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1355007-probleme-connection/answers/3069287</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1355007-probleme-connection/answers/3069287" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1355007-probleme-connection/answers/3069287</guid>
  <fb20:id>3069287</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Peut-être vérifier la liaison entre les boxs le cordon par exemple !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 May 2017 06:34:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1355007-probleme-connection/answers/3069277</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1355007-probleme-connection/answers/3069277" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1355007-probleme-connection/answers/3069277</guid>
  <fb20:id>3069277</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non je n&amp;#39;ai rien touché au niveau de la connection. Ma Freebox est up depuis 7 jours et elle ne se met pas à jour sans reboot.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 May 2017 06:19:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1355007-probleme-connection/answers/3069258</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1355007-probleme-connection/answers/3069258" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1355007-probleme-connection/answers/3069258</guid>
  <fb20:id>3069258</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Perso, je n&amp;#39;ai pas de soucis d&amp;#39;accès aux serveurs avec ma HC2.&lt;br /&gt;Avez-vous, à tout hasard, modifié des paramètres de votre box ADSL ? Ou bien votre box ADSL a-t-elle reçu une mise à jour qui aurait pu modifier certains paramètres ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 May 2017 05:40:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1355007-probleme-connection/answers/3069229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1355007-probleme-connection/answers/3069229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1355007-probleme-connection/answers/3069229</guid>
  <fb20:id>3069229</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; HC2 de Myfox ou la Box HC2 de Fibaro !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 May 2017 05:32:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1355007-probleme-connection/answers/3069224</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1355007-probleme-connection/answers/3069224" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1355007-probleme-connection/answers/3069224</guid>
  <fb20:id>3069224</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si c&amp;#39;était un problème serveur, ça toucherait beaucoup de monde !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 May 2017 21:57:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1355007-probleme-connection/answers/3069154</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1355007-probleme-connection/answers/3069154" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1355007-probleme-connection/answers/3069154</guid>
  <fb20:id>3069154</fb20:id>
