    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: micro module d&#39;eclairage zwave</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1355519" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: micro module d&#39;eclairage zwave</description>
    <pubDate>Sat, 28 Apr 2018 17:44:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2018 17:44:07 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Loic L.</title>
  <dc:creator>Loic L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui pas de problème si tes leds ne fonctionnent pas avec variateur le seul truc c&amp;#39;est que il ne faut pas que tu t endormes sur ton bouton poussoir ))) car sinon tes leds vont scintiller mais ça marche pas de souci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1355519-micro-module-eclairage-zwave/answers/3686285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1355519-micro-module-eclairage-zwave/answers/3686285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1355519-micro-module-eclairage-zwave/answers/3686285</guid>
  <fb20:id>3686285</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7785682</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1355519</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;je cherche le meilleur moyen de pouvoir utiliser un eclairage exterieur (et interieur aussi d&amp;#39;ailleurs) à la fois avec un interrupteur, et une box tahoma (soit pour commander à distance soit pour lancer des scénarios)&lt;br /&gt;il semblerait que le micro module d&amp;#39;eclairage zwave soit adapté, mais en cherchant sur ce forum, les informations trouvées m&amp;#39;ont données l&amp;#39;impression que l&amp;#39;interrupteur ne serait plus utilisable en &amp;quot;local&amp;quot; et que seule la box me permettrait de piloter mon eclairage... est-ce le cas?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jean-philippe D.</title>
  <dc:creator>jean-philippe D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;compte tenu du descriptif du télérupteur, je dirais que ça fonctionne également en on/off donc pas de soucis avec des LEDs non dimmable, mais je ne suis pas un spécialiste...&lt;br /&gt;par contre, ça m&amp;#39;amène une question : l&amp;#39;avantage du micro-module zwave est de transformer un bouton poussoir en variateur. Serait-ce toujours le cas avec l&amp;#39;utilisation d&amp;#39;un télérupteur qubino?  chaque poussoir devient-il alors variateur ou le seul moyen de dimmer les leds resterait-il via l&amp;#39;appli? &lt;br /&gt;si l&amp;#39;on veut que chaque poussoir serve alors de variateur, il faudrait donc mettre un micro-module derrière chaque poussoir et dans ce cas, pas besoin de télérupteur qubino?? (solution plus chère...) &lt;br /&gt;je ne sais pas si je suis bien clair...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Apr 2018 17:25:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1355519-micro-module-eclairage-zwave/answers/3686270</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1355519-micro-module-eclairage-zwave/answers/3686270" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1355519-micro-module-eclairage-zwave/answers/3686270</guid>
  <fb20:id>3686270</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9538898</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Vianney V.</title>
  <dc:creator>Vianney V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ta réponse c&amp;#39;est bien ce telerupteur? &lt;a href=&quot;https://www.espace-domotique.fr/fr/peripheriques/qubino-zmnhsd1-variateur-z-wave-plus-rail-din-qubino-zmnhsd1-751.html?gclid=CjwKCAjwt5DXBRAtEiwAa3vyEiciD88AUswLSuBfd5ihzwt4gEzxcvoWRoPDo3OxnoYl2DOP8oJHxRoCPCwQAvD_BwE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.espace-domotique.fr/fr/peripheriques/qubino-z...&lt;/a&gt; ? Autre question sur tahoma on peut faire des scénario ? Et mes led fonctionne pas avec variateurs sa ira quand même ? Merci de tes réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Apr 2018 11:59:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1355519-micro-module-eclairage-zwave/answers/3685833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1355519-micro-module-eclairage-zwave/answers/3685833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1355519-micro-module-eclairage-zwave/answers/3685833</guid>
  <fb20:id>3685833</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10335244</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Tout a fait possible  avec un télérupteur qubino qu il  faudra associé à Tahoma avec  la clé zwave.j en ai 3.&lt;br /&gt;Bonne journee&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Apr 2018 11:31:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1355519-micro-module-eclairage-zwave/answers/3685800</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1355519-micro-module-eclairage-zwave/answers/3685800" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1355519-micro-module-eclairage-zwave/answers/3685800</guid>
  <fb20:id>3685800</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je voudrais savoir si il était possible de branché le zwave avec un telerupteur qui a 4 bouton poussoirs? Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Apr 2018 08:14:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1355519-micro-module-eclairage-zwave/answers/3685501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1355519-micro-module-eclairage-zwave/answers/3685501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1355519-micro-module-eclairage-zwave/answers/3685501</guid>
  <fb20:id>3685501</fb20:id>
  <title>Réponse de Stephane D.</title>
  <dc:creator>Stephane D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;effectivement j&amp;#39;ai confondu les 2 ! ca commence par Z :(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Nov 2017 13:44:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1355519-micro-module-eclairage-zwave/answers/3329387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1355519-micro-module-eclairage-zwave/answers/3329387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1355519-micro-module-eclairage-zwave/answers/3329387</guid>
  <fb20:id>3329387</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10017353</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/be5dd01f08ec2746/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien sur que non, Philips pilote des lampes en Zigbee, ce n&amp;#39;est donc pas compatible avec le Z-Wave.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Nov 2017 10:58:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1355519-micro-module-eclairage-zwave/answers/3329006</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1355519-micro-module-eclairage-zwave/answers/3329006" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1355519-micro-module-eclairage-zwave/answers/3329006</guid>
  <fb20:id>3329006</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, j&amp;#39;en profites pour demander si les micros modules sont compatibles avec les bridge hue ? et reconnus comme des lampes (comme c&amp;#39;est le cas avec les prises commandées osram par exemple)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Nov 2017 10:56:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1355519-micro-module-eclairage-zwave/answers/3329001</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1355519-micro-module-eclairage-zwave/answers/3329001" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1355519-micro-module-eclairage-zwave/answers/3329001</guid>
  <fb20:id>3329001</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Tous les récepteurs Fibaro NE SONT PAS compatibles Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 May 2017 09:48:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1355519-micro-module-eclairage-zwave/answers/3072348</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1355519-micro-module-eclairage-zwave/answers/3072348" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1355519-micro-module-eclairage-zwave/answers/3072348</guid>
  <fb20:id>3072348</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci messieurs pour vos réponses. J&amp;#39;imagine que tous les modules zwave fibaro sont compatibles avec la tahoma car utilisant la meme gamme de frequence. Par contre je ne comprend pas comment on peut les utiliser en variateur sans neutre, surtout que tous les schémas de la notice montre un neutre, mais là c&amp;#39;est de la curiosité plutot que la necessité de comprendre.&lt;br /&gt;Encore merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 May 2017 08:48:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1355519-micro-module-eclairage-zwave/answers/3072288</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1355519-micro-module-eclairage-zwave/answers/3072288" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1355519-micro-module-eclairage-zwave/answers/3072288</guid>
  <fb20:id>3072288</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Il est tout à fait possible d avoir l interupteur sur off ou position fermée et de pouvoir allumer via smartphone ou tahoma une lumiere les modules zwave servent à cela .ceux que je préfère comme module se sont les fibaro ..mais bon c est mon choix perso y en a d autres sinon....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journee&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 May 2017 11:44:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1355519-micro-module-eclairage-zwave/answers/3071326</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1355519-micro-module-eclairage-zwave/answers/3071326" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1355519-micro-module-eclairage-zwave/answers/3071326</guid>
  <fb20:id>3071326</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, mais je vois que techniquement on peut mettre un interrupteur, mais si c&amp;#39;est le cas, j&amp;#39;imagine que qd l&amp;#39;interrupteur est sur off, on ne peut pas commander l&amp;#39;allumage des lampes à distance?!&lt;br /&gt;Sinon, un va-et-viens ferait-il l&amp;#39;affaire?&lt;br /&gt;De plus, 300W max et 3 appareils max veut-il dire qu&amp;#39;on ne peut connecter que 3 LEDs dessus meme si la puissance est inferieur à 300W ou il s&amp;#39;agit de 3 interrupteurs max?&lt;br /&gt;Merci de vos reponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 May 2017 20:28:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1355519-micro-module-eclairage-zwave/answers/3070701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1355519-micro-module-eclairage-zwave/answers/3070701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1355519-micro-module-eclairage-zwave/answers/3070701</guid>
  <fb20:id>3070701</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Les micromodules Z-Wave ont plusieurs avantages, dont la possibilité d&amp;#39;être placés derrière un interrupteur et de ne pas nécessiter de neutre dans le cas d&amp;#39;un variateur, il faut remplacer l&amp;#39;inter par un bouton poussoir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 May 2017 17:43:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1355519-micro-module-eclairage-zwave/answers/3070556</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1355519-micro-module-eclairage-zwave/answers/3070556" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1355519-micro-module-eclairage-zwave/answers/3070556</guid>
  <fb20:id>3070556</fb20:id>
