    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Freevia 300 fait disjoncter ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1355794" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Freevia 300 fait disjoncter ?</description>
    <pubDate>Sun, 21 May 2017 16:43:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 21 May 2017 16:43:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;visiblement le boitier est HS il faudra le remplacer voir ici &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/pieces-detachees/recherche-par-type-de-pieces/boitier-electronique.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/pieces-detachees/recherche-par-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1355794-freevia-300-fait-disjoncter/answers/3072620</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1355794-freevia-300-fait-disjoncter/answers/3072620" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1355794-freevia-300-fait-disjoncter/answers/3072620</guid>
  <fb20:id>3072620</fb20:id>
  <fb20:question-id>1355794</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un matin le portail ne fonctionnait plus: le disjoncteur (fusible) du portail était sur OFF. Je l&amp;#39;ai remis sur ON et ça a très bien fonctionén pendant 1 semaine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un autre matin le portail ne fonctionnait plus. Le disjoncteur (fusible) était sur ON. Le voyant statut était éteint. La tension aux bornes 230V était inférieure à 230V.  J&amp;#39;ai laissé le portail en l&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Finallement, le portail fait maintenant systématiquement disjoncter le fusible. Les bornes 230V du portail sont noircies. Quand je les débranche ça ne disjoncte plus (fusible).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question : est-ce qu&amp;#39;il peut y avoir un court-circuit sur le convertisseur 230V -&amp;gt; 24V du moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Julien S.</title>
  <dc:creator>Julien S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le puits de lumière est bon.&lt;br /&gt;Je pense que le PCB est mort certains isolements e sont pas bons.&lt;br /&gt;Merci pour vos idées &lt;br /&gt;Julien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 May 2017 15:35:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1355794-freevia-300-fait-disjoncter/answers/3072573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1355794-freevia-300-fait-disjoncter/answers/3072573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1355794-freevia-300-fait-disjoncter/answers/3072573</guid>
  <fb20:id>3072573</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9554697</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/812608aea9a7e253/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et bien la coquine!!&lt;br /&gt;Pour la Led status, vérifier que le puits de lumière n&amp;#39;est pas obstruer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 May 2017 13:06:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1355794-freevia-300-fait-disjoncter/answers/3072493</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1355794-freevia-300-fait-disjoncter/answers/3072493" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1355794-freevia-300-fait-disjoncter/answers/3072493</guid>
  <enclosure length="22775" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5ec1da1a65b2aedb/puits_de_lumi_re_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3072493</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci poir vos reponses.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai démonté le boîtier électronique. La face sans composants de la carte électronique était brûlée: une limace a du faire court circuit.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai nettoyé la carte. Et je ne vois aucun dommage sur les composants.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai rebranché:  ça ne disjoncte plus et la tension est correcte... mais la Led status est éteinte.&lt;br /&gt;Je regarderai un peu mieux la carte quand je trouverai du temps.&lt;br /&gt;Merci encore.&lt;br /&gt;Julien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 May 2017 12:52:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1355794-freevia-300-fait-disjoncter/answers/3072480</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1355794-freevia-300-fait-disjoncter/answers/3072480" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1355794-freevia-300-fait-disjoncter/answers/3072480</guid>
  <fb20:id>3072480</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si les bornes sont noircies cela indique un contact par arc, donc mal serrées.&lt;br /&gt;Il est clair que le disjoncteur tombe uniquement suite à un court circuit.&lt;br /&gt;Suivez l&amp;#39;idée de Sylvain pour lever le doute sur la ligne.&lt;br /&gt;Si le défaut persiste, boitier HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 May 2017 15:21:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1355794-freevia-300-fait-disjoncter/answers/3071740</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1355794-freevia-300-fait-disjoncter/answers/3071740" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1355794-freevia-300-fait-disjoncter/answers/3071740</guid>
  <fb20:id>3071740</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;des bornes noircies peuvent venir d&amp;#39;un mauvais serrage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 May 2017 09:52:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1355794-freevia-300-fait-disjoncter/answers/3071166</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1355794-freevia-300-fait-disjoncter/answers/3071166" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1355794-freevia-300-fait-disjoncter/answers/3071166</guid>
  <fb20:id>3071166</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; il est possible qu&amp;#39;un court-circuit sur l&amp;#39;alimentation à découpage du boitier électronique fasse disjoncter.&lt;br /&gt;Peut-être un problème d&amp;#39;isolation vérifier le câble d&amp;#39;alimentation 230v.&lt;br /&gt;Vous pouvez aussi pour lever le doute, tirer une rallonge électrique 230v en remplacement de la ligne supposée défectueuse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 May 2017 09:23:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1355794-freevia-300-fait-disjoncter/answers/3071119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1355794-freevia-300-fait-disjoncter/answers/3071119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1355794-freevia-300-fait-disjoncter/answers/3071119</guid>
  <fb20:id>3071119</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Bien sur il peut y avoir un court-circuit.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 May 2017 09:15:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1355794-freevia-300-fait-disjoncter/answers/3071099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1355794-freevia-300-fait-disjoncter/answers/3071099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1355794-freevia-300-fait-disjoncter/answers/3071099</guid>
  <fb20:id>3071099</fb20:id>
