    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: en remontée le volet s&#39;arrête alors que le moteur continue de tourner ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1355893" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: en remontée le volet s&#39;arrête alors que le moteur continue de tourner ?</description>
    <pubDate>Tue, 25 Jul 2017 17:05:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 25 Jul 2017 17:05:43 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pierre F.</title>
  <dc:creator>Pierre F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;agissant d&amp;#39;une maison neuve livrée par un constructeur, mais réceptionnée il y a 5 ans, je vais avoir du mal à faire revenir l&amp;#39;entreprise. Sauf peut-être au titre du vice caché ?&lt;br /&gt;A moins (mais je ne le crois pas trop qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une erreur de l&amp;#39;entreprise et qu&amp;#39;elle le reconnaisse !!!!&lt;br /&gt;Merci pour votre intervention&lt;br /&gt;Merci pour tout&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1355893-remontee-volet-arrete-alors-moteur-continue-tourner/answers/3168955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1355893-remontee-volet-arrete-alors-moteur-continue-tourner/answers/3168955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1355893-remontee-volet-arrete-alors-moteur-continue-tourner/answers/3168955</guid>
  <fb20:id>3168955</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9554684</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1355893</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En descente pas de problème, en montée, après une course de 20 30 cm, le volet s&amp;#39;arrête alors que l&amp;#39;on entend le moteur qui continue de tourner. En soulageant le volet, une ou deux fois en le soulevant à la main, il reprend sa course normale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est cà, le pas est la largeur de lame avec son crochet.&lt;br /&gt;La vôtre doit être de 55mm.&lt;br /&gt;Faites le calcul de poids en fonction du matériaux, puis, calculez la surface = 6m2.&lt;br /&gt;Donc au mini il vous faut un 30Nm, LT50, Oximo, Ilmo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Jul 2017 16:21:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1355893-remontee-volet-arrete-alors-moteur-continue-tourner/answers/3168865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1355893-remontee-volet-arrete-alors-moteur-continue-tourner/answers/3168865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1355893-remontee-volet-arrete-alors-moteur-continue-tourner/answers/3168865</guid>
  <fb20:id>3168865</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je me suis un peu mélangé les doigts, la hauteur est de 2.08.&lt;br /&gt;Par contre, ce que j&amp;#39;ai traduit pour &amp;quot;pas de lame&amp;quot;, c&amp;#39;est la largeur de la lame, je ne sais pas si c&amp;#39;est correct.&lt;br /&gt;Le moteur est référence LT50&lt;br /&gt;Merci de votre intervention&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Jul 2017 15:57:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1355893-remontee-volet-arrete-alors-moteur-continue-tourner/answers/3168794</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1355893-remontee-volet-arrete-alors-moteur-continue-tourner/answers/3168794" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1355893-remontee-volet-arrete-alors-moteur-continue-tourner/answers/3168794</guid>
  <fb20:id>3168794</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous êtes certain de vos réf moteur?&lt;br /&gt;Pour une telle dimension de tablier il faut au moins du 40/50Nm;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.google.fr/url?sa=t&amp;amp;rct=j&amp;amp;q=&amp;amp;esrc=s&amp;amp;source=web&amp;amp;cd=2&amp;amp;cad=rja&amp;amp;uact=8&amp;amp;ved=0ahUKEwiI0M2DpaTVAhUlAcAKHaGhBHMQFggtMAE&amp;amp;url=http%3A%2F%2Fdimelo-answers-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com%2F177%2F2fd68ec582712e30%2Fabaques_de_selection_des_moteurs_de_volets_roulants_2015_original.pdf%3F815392c&amp;amp;usg=AFQjCNEqShRs5I-R_obvmf5KVSyg7d-CmA&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.google.fr/url?sa=t&amp;amp;rct=j&amp;amp;q=&amp;amp;esrc=...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Jul 2017 11:06:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1355893-remontee-volet-arrete-alors-moteur-continue-tourner/answers/3168077</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1355893-remontee-volet-arrete-alors-moteur-continue-tourner/answers/3168077" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1355893-remontee-volet-arrete-alors-moteur-continue-tourner/answers/3168077</guid>
  <fb20:id>3168077</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En réponse (avec retard) mais le volet n&amp;#39;a été démonté qu&amp;#39;hier et réparé le même jour&lt;br /&gt;dimensions du tablier : 2.58m de large pour 2.80m  de haut, pas de lames : 5 cm, couple moteur 10N/m 17tr min&lt;br /&gt;merci pour vos messages&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Jul 2017 09:59:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1355893-remontee-volet-arrete-alors-moteur-continue-tourner/answers/3167897</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1355893-remontee-volet-arrete-alors-moteur-continue-tourner/answers/3167897" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1355893-remontee-volet-arrete-alors-moteur-continue-tourner/answers/3167897</guid>
  <fb20:id>3167897</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui il existe des moteurs à FdC automatiques.&lt;br /&gt;le condo sera à changer à brève échéance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 May 2017 18:41:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1355893-remontee-volet-arrete-alors-moteur-continue-tourner/answers/3079704</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1355893-remontee-volet-arrete-alors-moteur-continue-tourner/answers/3079704" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1355893-remontee-volet-arrete-alors-moteur-continue-tourner/answers/3079704</guid>
  <fb20:id>3079704</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le coffre du volet est en maçonnerie préfabriquée intégrée dans le mur et la plaque de couverture est posée sur un joint de &amp;quot;rubson&amp;quot;.&lt;br /&gt;Dans l’immédiat je n&amp;#39;ai pas démonté le volet pour récupérer les caractéristiques moteur mais le volet fonctionne normalement par intermittence, mais bloque sur dès qu&amp;#39;on le freine très faiblement et on entend toujours le moteur qui ne s&amp;#39;arrête pas.&lt;br /&gt;lors du montage, le professionnel m&amp;#39;avait dit que c&amp;#39;était une version sans fin de course et qu&amp;#39;il travaillait sur limiteur. Je ne comprend pas car le moteur semble ne pas s&amp;#39;arrêter lorsque le volet se bloque en route.&lt;br /&gt;Es-ce normal l&amp;#39;absence de fin de course, et le condensateur est-il fortement en cause ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 May 2017 17:41:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1355893-remontee-volet-arrete-alors-moteur-continue-tourner/answers/3079654</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1355893-remontee-volet-arrete-alors-moteur-continue-tourner/answers/3079654" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1355893-remontee-volet-arrete-alors-moteur-continue-tourner/answers/3079654</guid>
  <fb20:id>3079654</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors dans ce cas, pas de doute, c&amp;#39;est bien le condensateur.&lt;br /&gt;Vous pouvez le changer, le coût est très faible, vous trouverez des tutos sur le Net.&lt;br /&gt;cependant, à moins de 5 ans ce n&amp;#39;est pas bien normal ? Etes-vous certain de la bonne puissance du moteur en rapport au tablier.&lt;br /&gt;Donnez-nous les dimensions du tablier, le pas de lames, et, le couple moteur noté en Nm/tr/mn.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 May 2017 18:14:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1355893-remontee-volet-arrete-alors-moteur-continue-tourner/answers/3072031</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1355893-remontee-volet-arrete-alors-moteur-continue-tourner/answers/3072031" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1355893-remontee-volet-arrete-alors-moteur-continue-tourner/answers/3072031</guid>
  <fb20:id>3072031</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;ensemble a moins de 5 ans.&lt;br /&gt;Le problème a commencé avec les épisodes froids avant de disparaître, puis est revenu de manière constante.&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une grande porte fenêtre.&lt;br /&gt;Après le début de la remontée sur 20-30 cm, il donne le même effet qu&amp;#39;un moteur trop faible pour soulever le volet lorsqu&amp;#39;il est en bas, avec un peu d&amp;#39;aide, le moteur reprend le dessus.&lt;br /&gt;Merci de votre assistance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 May 2017 15:56:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1355893-remontee-volet-arrete-alors-moteur-continue-tourner/answers/3071803</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1355893-remontee-volet-arrete-alors-moteur-continue-tourner/answers/3071803" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1355893-remontee-volet-arrete-alors-moteur-continue-tourner/answers/3071803</guid>
  <fb20:id>3071803</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hum...si c&amp;#39;était le condo, le moteur ne continuerait pas de tourner.&lt;br /&gt;Je pense à une rupture mécanique dans le tambour.&lt;br /&gt;En tout cas, il faut ouvrir le coffre pour vérifier.&lt;br /&gt;Quel âge le moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 May 2017 15:17:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1355893-remontee-volet-arrete-alors-moteur-continue-tourner/answers/3071730</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1355893-remontee-volet-arrete-alors-moteur-continue-tourner/answers/3071730" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1355893-remontee-volet-arrete-alors-moteur-continue-tourner/answers/3071730</guid>
  <fb20:id>3071730</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca sent le condensateur fatigué !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 May 2017 13:07:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1355893-remontee-volet-arrete-alors-moteur-continue-tourner/answers/3071416</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1355893-remontee-volet-arrete-alors-moteur-continue-tourner/answers/3071416" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1355893-remontee-volet-arrete-alors-moteur-continue-tourner/answers/3071416</guid>
  <fb20:id>3071416</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vérifiez les accroches du volet sur l&amp;#39;axe du moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 May 2017 12:56:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1355893-remontee-volet-arrete-alors-moteur-continue-tourner/answers/3071401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1355893-remontee-volet-arrete-alors-moteur-continue-tourner/answers/3071401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1355893-remontee-volet-arrete-alors-moteur-continue-tourner/answers/3071401</guid>
  <fb20:id>3071401</fb20:id>
