    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: fermeture portail LS 440 accostage pour serrure?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1356221" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: fermeture portail LS 440 accostage pour serrure?</description>
    <pubDate>Mon, 22 May 2017 07:41:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 22 May 2017 07:41:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme le dit Sylvain ce recul de quelques cm est non seulement normal mais surtout indispensable pour éviter la contrainte pignon/crémaillère.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est ce dernier qui assure le verrouillage mécanique, donc, pas besoin de serrure.&lt;br /&gt;Essayez de le pousser et vous constaterez cette vérité.&lt;br /&gt;Quelle est cette serrure ? sert-elle à quelque chose ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1356221-fermeture-portail-ls-440-accostage-serrure/answers/3073006</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1356221-fermeture-portail-ls-440-accostage-serrure/answers/3073006" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1356221-fermeture-portail-ls-440-accostage-serrure/answers/3073006</guid>
  <fb20:id>3073006</fb20:id>
  <fb20:question-id>1356221</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lors de la fermeture du portail le coulissant vient contre le poteau d&amp;#39;arrivée mais il recule ensuite d&amp;#39;environ 2 cm et rend ainsi la fermeture de la serrure impossible.&lt;br /&gt;Quels réglages faut il faire pour que le coulissant reste dans sa position contre le poteau ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;est recommandé d&amp;#39;utiliser une serrure pour cette motorisation (risque de détérioration du moteurs sur une action d&amp;#39;ouverture par la télécommande si la serrure est fermée!.)&lt;br /&gt;Le recul de 2 cm est normal cela évite que le moteur reste en tension mécanique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 May 2017 09:25:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1356221-fermeture-portail-ls-440-accostage-serrure/answers/3072327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1356221-fermeture-portail-ls-440-accostage-serrure/answers/3072327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1356221-fermeture-portail-ls-440-accostage-serrure/answers/3072327</guid>
  <fb20:id>3072327</fb20:id>
