    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel emplacement pour le capteur de température ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1356368" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel emplacement pour le capteur de température ?</description>
    <pubDate>Mon, 22 May 2017 09:25:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 22 May 2017 09:25:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui c&amp;#39;est la température intérieure.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1356368-emplacement-capteur-temperature/answers/3073162</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1356368-emplacement-capteur-temperature/answers/3073162" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1356368-emplacement-capteur-temperature/answers/3073162</guid>
  <fb20:id>3073162</fb20:id>
  <fb20:question-id>1356368</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je dois installer un capteur de température et sur la notice il est écrit qu&amp;#39;il faut l&amp;#39;installer à l&amp;#39;abri de la lumière et des intemperies (pas sous un ensoleillement direct). Hors j&amp;#39;ai une maison avec un toit terrasse donc aucun toit ne fait de l&amp;#39;ombre et ne peut protéger des intempéries. &lt;br /&gt;Quand il fait chaud toute le façade sud est clairement fortement exposé au soleil (d&amp;#39;où l&amp;#39;idée du capteur pour baisser les stores). Faut-il l&amp;#39;installer forcément au sud ? Sinon plutôt quelle orientation ? Est-ce vraiment gênant s&amp;#39;il est installé au sud? Si je l&amp;#39;installe à l&amp;#39;est il sera à l&amp;#39;ombre à partir de 14hr cela ne va t&amp;#39;il pas fausser les données, idem à l&amp;#39;ouest ?&lt;br /&gt;je vous remercie. Salutations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sérafin F.</title>
  <dc:creator>Sérafin F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;entendez-vous par température ambiante ? à l&amp;#39;intérieur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 May 2017 09:24:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1356368-emplacement-capteur-temperature/answers/3073157</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1356368-emplacement-capteur-temperature/answers/3073157" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1356368-emplacement-capteur-temperature/answers/3073157</guid>
  <fb20:id>3073157</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8795962</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas les paramètres pertinents sont la température AMBIANTE et L&amp;#39;ENSOLIELLEMENT&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 May 2017 09:18:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1356368-emplacement-capteur-temperature/answers/3073147</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1356368-emplacement-capteur-temperature/answers/3073147" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1356368-emplacement-capteur-temperature/answers/3073147</guid>
  <fb20:id>3073147</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel.S,&lt;br /&gt;L&amp;#39;ordre que je souhaite donner c&amp;#39;est l&amp;#39;abaissement des stores côté sud quand il fait trop chaud. J&amp;#39;insiste bien sur le l&amp;#39;aspect chaleur car parfois il y a de l’ensoleillement mais c&amp;#39;est pas pour autant qu&amp;#39;il fait chaud (même à l&amp;#39;extérieur). Je veux donc baisser les stores quand il fait chaud et non quand il y a de l’ensoleillement. A moins qu&amp;#39;il soit possible de l&amp;#39;installer à l&amp;#39;intérieur côté baies vitrées ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 May 2017 08:51:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1356368-emplacement-capteur-temperature/answers/3073105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1356368-emplacement-capteur-temperature/answers/3073105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1356368-emplacement-capteur-temperature/answers/3073105</guid>
  <fb20:id>3073105</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour le soleil, c&amp;#39;est un capteur solaire qu&amp;#39;il faut utiliser... :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 May 2017 08:07:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1356368-emplacement-capteur-temperature/answers/3073048</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1356368-emplacement-capteur-temperature/answers/3073048" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1356368-emplacement-capteur-temperature/answers/3073048</guid>
  <fb20:id>3073048</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Tout dépend de ce que vous voulez donner comme ordres à ce capteur ?&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est pour baisser les volets côté Sud en cas de soleil, alors il faudra placer ce capteur coté Sud et de façon à ce qu&amp;#39;il soit frappé par le rayonnement direct du soleil.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est pour obtenir une température extérieure la plus précise possible, alors, il faudra le placer sous abris et hors rayonnement solaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 May 2017 08:04:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1356368-emplacement-capteur-temperature/answers/3073041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1356368-emplacement-capteur-temperature/answers/3073041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1356368-emplacement-capteur-temperature/answers/3073041</guid>
  <fb20:id>3073041</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Une sonde de température extérieure doit être installée sous abri, à l&amp;#39;abri du rayonnement solaire, de préférence façade nord-ouest ou nord-est.&lt;br /&gt;Elle doit être placée à une hauteur de 2m à 2,5m au-dessus du niveau de sol ou accessible pour le remplacement des piles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 May 2017 14:42:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1356368-emplacement-capteur-temperature/answers/3072542</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1356368-emplacement-capteur-temperature/answers/3072542" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1356368-emplacement-capteur-temperature/answers/3072542</guid>
  <fb20:id>3072542</fb20:id>
