    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement JET 10/16</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1357962" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement JET 10/16</description>
    <pubDate>Tue, 04 Jan 2022 09:56:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 04 Jan 2022 09:56:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour répondre à vos questions :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pour enlever le moteur de son tube d&amp;#39;enroulement, il vous faut pour commencer enlever le rivet qui libérera le support moteur de la tête moteur puis dans un second temps, vous pourrez enlever la couronne qui vient serrer le tube d&amp;#39;enroulement avec votre moteur. Une fois ces deux étapes réalisées, vous pourrez sortir le moteur de son tube.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Etant donné que votre moteur a 30 ans, les supports risque de ne pas s&amp;#39;adapter. Généralement nous fournissons les support moteur lors de l&amp;#39;achat d&amp;#39;un nouveau moteur Somfy en grande surface ou sur notre boutique en ligne.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Il est en effet possible pour des personnes averties de changer un condensateur sur nos moteurs. Pour accéder aux condensateurs, le démontage de nos moteurs n’est pas compliqué pour des mécaniciens. Il est possible de se procurer dans le commerce un condensateur en repérant les références de celui démonté.&lt;/li&gt;Cependant Somfy ne peut vous recommander de réaliser vous-même cette opération. En effet les produits Somfy correspondent à des normes électriques qu’il faut impérativement respecter afin de ne pas mettre en danger l’utilisateur du produit motorisé (risque d’électrocution). Nous ne pouvons donc pas vous conseiller cette opération.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1357962-remplacement-jet-10-16/answers/7358115</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1357962-remplacement-jet-10-16/answers/7358115" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1357962-remplacement-jet-10-16/answers/7358115</guid>
  <fb20:id>7358115</fb20:id>
  <fb20:question-id>1357962</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Je dois remplacer mon moteur Jet 10/16 et ai cru comprendre que le Jet 10/17 ferait un bon office...mais je ne trouve pas comment y insérer l&amp;#39;axe carré permettant la fixation de l&amp;#39;ensemble (cf photo...) Qui pourrait m&amp;#39;indiquer la marche à suivre ou l&amp;#39;accessoire de fixation à ajouter à un Jet 10/17 ? Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jacques R.</title>
  <dc:creator>Jacques R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,&lt;br /&gt;J ai démonté mon JET 10/16 agé de 30 ans pensant qu&amp;#39;il était HS.&lt;br /&gt;En fait c&amp;#39;était juste un des fils d&amp;#39;alimentation qui était coupé à l&amp;#39;entrée du boitier jaune .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Questions:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le cas d&amp;#39;une future panne définitive :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-comment fait on pour désolidariser le moteur de l&amp;#39; axe supportant le volet ? faut-il faire sauter les rivets présents à environ 60 cm du moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-le remplacement par un 10/17 nécessite t &amp;#39;il un adaptateur? j&amp;#39;ai vu des info contradictoires à ce sujet ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-peux t&amp;#39;on changer le condensateur comme sur des moteurs plus récents ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;IMG_20211227_110420.jpg&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Dec 2021 15:22:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1357962-remplacement-jet-10-16/answers/7342270</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1357962-remplacement-jet-10-16/answers/7342270" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1357962-remplacement-jet-10-16/answers/7342270</guid>
  <enclosure length="1756736" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a4beb329085bfd66/img_20211227_110503_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3977678" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/11a5870a29e72a12/img_20211227_110420_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7342270</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18218706</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Xavier, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le JET 10/17 sera effectivement le moteur de remplacement, toutefois la tête moteur à changé, il faudra donc en plus du moteur remplacer: roue, couronne et support moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra donc vous rapprocher d&amp;#39;un professionnel afin qu&amp;#39;il vous donne les bonnes adaptations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 May 2017 07:38:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1357962-remplacement-jet-10-16/answers/3076165</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1357962-remplacement-jet-10-16/answers/3076165" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1357962-remplacement-jet-10-16/answers/3076165</guid>
  <fb20:id>3076165</fb20:id>
