    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Box Tahoma v1 avec led de communication rouge</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1358199" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Box Tahoma v1 avec led de communication rouge</description>
    <pubDate>Fri, 06 Oct 2017 09:42:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 06 Oct 2017 09:42:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait réaliser la procédure décrite ci-dessus, si cela n&#39;a pas déjà été fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si déjà fait, vérifier les &lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/ab1/2e9/86fd6f3c5a8b5b51e9f328dfae/public_uploader/Pr_requis_r_seau_TaHoma_Connexoon.pdf?76a621&quot; data-id=&quot;59d74ff214bf8a36e5438069&quot;&gt;prérequis réseau&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si cela ne résout, toujours pas la solution, il faudra vous rapprocher de votre revendeur afin de réaliser un retour SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1358199-box-tahoma-v1-led-communication-rouge/answers/3281232</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1358199-box-tahoma-v1-led-communication-rouge/answers/3281232" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1358199-box-tahoma-v1-led-communication-rouge/answers/3281232</guid>
  <fb20:id>3281232</fb20:id>
  <fb20:question-id>1358199</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Jai une box Tahoma première génération qui fonctionnait bien depuis 3 ans mais maintenant la led verte de l&amp;#39;alimentation est ok mais la led de internet est rouge et sur l&amp;#39;application somfy je vois que le logo com est barré en rouge...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changer les câbles, essayé de réinitialisé là box selon le protocole indiqué mais rien n&amp;#39;y fait...?!&lt;br /&gt;Pouvez vous me donner un coup de main, svp!!&lt;br /&gt;Pour info code pin 0210-6772-5531&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de marc F.</title>
  <dc:creator>marc F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour j&amp;#39;ai semble t il le même probleme. comment avez vous pu vous en sortir?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Sep 2017 11:54:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1358199-box-tahoma-v1-led-communication-rouge/answers/3258346</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1358199-box-tahoma-v1-led-communication-rouge/answers/3258346" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1358199-box-tahoma-v1-led-communication-rouge/answers/3258346</guid>
  <fb20:id>3258346</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7391109</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;essayez aussi chez un voisin sur une autre box au cas ou il y ait un probleme dans la config de votre Freebox.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 May 2017 07:46:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1358199-box-tahoma-v1-led-communication-rouge/answers/3077952</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1358199-box-tahoma-v1-led-communication-rouge/answers/3077952" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1358199-box-tahoma-v1-led-communication-rouge/answers/3077952</guid>
  <fb20:id>3077952</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ludovic, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre TaHoma est déconnectée depuis le 04 mai.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez donc de changer de câble éthernet si ça ne fonctionne pas mieux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre TaHoma apparaît toujours comme déconnecté après, réalisez cette opération:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débrancher l’alimentation de la box pendant 5 Sec.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appuyer sur RTS avec un trombone.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Tout en restant appuyé sur RST, rebrancher l’alimentation.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Quand les LEDS latérales clignotent en rouge, relâcher RST.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;La box va essayer de se synchroniser avec le serveur, il faut attendre entre 2 et 15 minutes que les LEDS latérales passent en blanc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Éviter de DÉBRANCHER la box pendant la synchronisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, si elle ne redémarre toujours pas, il faudra contacter votre revendeur / installateur afin de procéder au remplacement / SAV de votre TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 May 2017 09:25:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1358199-box-tahoma-v1-led-communication-rouge/answers/3076386</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1358199-box-tahoma-v1-led-communication-rouge/answers/3076386" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1358199-box-tahoma-v1-led-communication-rouge/answers/3076386</guid>
  <fb20:id>3076386</fb20:id>
  <title>Réponse de ludovic C.</title>
  <dc:creator>ludovic C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai changé de port mais apparemment rien n&amp;#39;y fait.. C&amp;#39;est une Freebox révolution.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 May 2017 09:22:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1358199-box-tahoma-v1-led-communication-rouge/answers/3076374</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1358199-box-tahoma-v1-led-communication-rouge/answers/3076374" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1358199-box-tahoma-v1-led-communication-rouge/answers/3076374</guid>
  <fb20:id>3076374</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6292639</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;avez-vous essayé de changer de port ?&lt;br /&gt;Quel est le FAI ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 May 2017 09:18:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1358199-box-tahoma-v1-led-communication-rouge/answers/3076361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1358199-box-tahoma-v1-led-communication-rouge/answers/3076361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1358199-box-tahoma-v1-led-communication-rouge/answers/3076361</guid>
  <fb20:id>3076361</fb20:id>
