    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement box Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1358366" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement box Tahoma</description>
    <pubDate>Fri, 02 Jun 2017 14:16:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 02 Jun 2017 14:16:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour, j clos donc le sujet.&lt;br /&gt;N&amp;#39;hésitez pas à revenir vers nous si le problème ré-apparait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1358366-remplacement-box-tahoma/answers/3091902</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1358366-remplacement-box-tahoma/answers/3091902" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1358366-remplacement-box-tahoma/answers/3091902</guid>
  <fb20:id>3091902</fb20:id>
  <fb20:question-id>1358366</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis 3 jours, ma box n&amp;#39;arrive plus à se connecter à internet: la LED de connexion est orange fixe. J&amp;#39;ai essayé la procédure de réinitialisation (débrancher 5 sec, appuyer sur RST, maintenir et rebrancher...) sans succès, la LED reste orange fixe. Je pense qu&amp;#39;elle est HS. Celle ci n&amp;#39;est plus garantie depuis le 27/04/17 ! Je pense donc à la changer car la réparation risque de me coûter le prix d&amp;#39;une box. Par quel modèle puis-je la remplacer sachant qu&amp;#39;une box connexoon suffirait ou alors une Tahoma d&amp;#39;occasion ?&lt;br /&gt;Le code PIN de ma Tahoma actuelle est le 0211-5875-9031&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bizarre cette affaire !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 May 2017 18:10:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1358366-remplacement-box-tahoma/answers/3088364</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1358366-remplacement-box-tahoma/answers/3088364" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1358366-remplacement-box-tahoma/answers/3088364</guid>
  <fb20:id>3088364</fb20:id>
  <title>Réponse de Sylvain D.</title>
  <dc:creator>Sylvain D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. Ma box est de nouveau connectée depuis hier sans intervention particulière. Elle ne s&amp;#39;est pas connectée durant plusieurs jours (pendant lesquels j&amp;#39;ai essayé la procédure que vous indiquée mais sans parvenir à avoir la led @ rouge clignotante: j&amp;#39;ai donc pensé que la box était HS) puis hier la led @ est passée au vert fixe sans intervention de ma part....&lt;br /&gt;Vous pouvez donc clore l&amp;#39;incident même si la cause n&amp;#39;est pas identifiée.&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Sylvain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 May 2017 16:22:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1358366-remplacement-box-tahoma/answers/3088209</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1358366-remplacement-box-tahoma/answers/3088209" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1358366-remplacement-box-tahoma/answers/3088209</guid>
  <fb20:id>3088209</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9562921</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La liaison avec le réseau ne semble pas stable, pouvez-vous réaliser cette opération:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débrancher l’alimentation de la box pendant 5 Sec.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appuyer sur RTS avec un trombone.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Tout en restant appuyé sur RST, rebrancher l’alimentation.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Quand le voyant @ clignote en rouge, relâcher RST.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;La box va essayer de se synchroniser avec le serveur, il faut attendre entre 2 et 15 minutes que la Led @ passe au vert fixe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Éviter de DÉBRANCHER la box pendant la synchronisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 May 2017 13:09:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1358366-remplacement-box-tahoma/answers/3087827</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1358366-remplacement-box-tahoma/answers/3087827" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1358366-remplacement-box-tahoma/answers/3087827</guid>
  <fb20:id>3087827</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc,&lt;br /&gt;Je crois que mon installation ne comprend que des équipement IO: (volet roulant et BSO avec une télécommande centralisée IO), mais je vais attendre l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 May 2017 07:16:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1358366-remplacement-box-tahoma/answers/3077927</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1358366-remplacement-box-tahoma/answers/3077927" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1358366-remplacement-box-tahoma/answers/3077927</guid>
  <fb20:id>3077927</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;attention Connexoon ne pilote de  l&amp;#39;IO !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de penser à faire un échange, attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow qui fera des vérifications sur le serveur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 May 2017 15:06:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1358366-remplacement-box-tahoma/answers/3077440</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1358366-remplacement-box-tahoma/answers/3077440" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1358366-remplacement-box-tahoma/answers/3077440</guid>
  <fb20:id>3077440</fb20:id>
