    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur n&#39;est plus reconnu ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1358575" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur n&#39;est plus reconnu ?</description>
    <pubDate>Sat, 19 Aug 2017 14:58:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 19 Aug 2017 14:58:44 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Bruno B.</title>
  <dc:creator>Bruno B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;réponse un peu tardive certes mais si ça peut aider d&amp;#39;autres utilisateur...&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai eu le même problème ce matin et il m&amp;#39;a suffit de baisser puis remonter le disjoncteur dédié à la porte du garage et le problème à disparu comme il était venu...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1358575-moteur-reconnu/answers/3207601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1358575-moteur-reconnu/answers/3207601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1358575-moteur-reconnu/answers/3207601</guid>
  <fb20:id>3207601</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9782617</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1358575</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bizarrement depuis ce soir, le moteur commandant la porte de garage ne répond plus. Le courant arrive bien mais la Tahoma indique le message d&amp;#39;erreur : &amp;quot;L&amp;#39;équipement semble hors de portée radio. Veuillez vous assurer qu&amp;#39;il est bien sous tension&amp;quot;. Aucune anomalie depuis 2 ans, juste un détail : branchement d&amp;#39;un petit lapidaire sur la même alimentation ???&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Luc L.</title>
  <dc:creator>Jean-Luc L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Malheureusement le courant arrive bien aux bornes, donc carte HS. Matériel sous garantie. Donc je vais m&amp;#39;adresser à mon poseur pour lancer le dépannage.&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre réactivité !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 May 2017 16:53:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1358575-moteur-reconnu/answers/3078359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1358575-moteur-reconnu/answers/3078359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1358575-moteur-reconnu/answers/3078359</guid>
  <fb20:id>3078359</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8277722</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si le courant arrive aux bornes de l&amp;#39;électronique et que rien ne se passe en appuyant sur les touches, la carte est HS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 May 2017 08:12:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1358575-moteur-reconnu/answers/3077969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1358575-moteur-reconnu/answers/3077969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1358575-moteur-reconnu/answers/3077969</guid>
  <fb20:id>3077969</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ne fonctionne pas avec la télécommande, (pile remplacée)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 May 2017 07:45:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1358575-moteur-reconnu/answers/3077949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1358575-moteur-reconnu/answers/3077949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1358575-moteur-reconnu/answers/3077949</guid>
  <fb20:id>3077949</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même question que Michel. &lt;br /&gt;Ca peut être une problème de portée radio avec Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 May 2017 07:34:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1358575-moteur-reconnu/answers/3077943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1358575-moteur-reconnu/answers/3077943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1358575-moteur-reconnu/answers/3077943</guid>
  <fb20:id>3077943</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui mais....avec sa télécommande, fonctionne t-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 May 2017 07:31:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1358575-moteur-reconnu/answers/3077940</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1358575-moteur-reconnu/answers/3077940" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1358575-moteur-reconnu/answers/3077940</guid>
  <fb20:id>3077940</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Modèle Dexxo Pro io&lt;br /&gt;Aucun voyant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 May 2017 06:19:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1358575-moteur-reconnu/answers/3077882</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1358575-moteur-reconnu/answers/3077882" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1358575-moteur-reconnu/answers/3077882</guid>
  <fb20:id>3077882</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;de quelle motorisation s&amp;#39;agit-il ?&lt;br /&gt;Y a t&amp;#39;il des voyants ou des codes allumés ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 May 2017 21:57:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1358575-moteur-reconnu/answers/3077814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1358575-moteur-reconnu/answers/3077814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1358575-moteur-reconnu/answers/3077814</guid>
  <fb20:id>3077814</fb20:id>
