    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: mise en route de l&#39;alarme suite micro coupure ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1359786" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: mise en route de l&#39;alarme suite micro coupure ?</description>
    <pubDate>Mon, 29 May 2017 11:48:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 29 May 2017 11:48:45 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Arnaud</title>
  <dc:creator>Arnaud</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un comportement plutôt étrange en effet, surtout si il y a modification de l&amp;#39;état de l&amp;#39;alarme sans indication à l&amp;#39;utilisateur.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est sur un système home alarm, tous les éléments possèdent une batterie qui doit prendre le relais. Vérifiez l&amp;#39;état de ces dernières dans la rubrique mes équipements. &lt;br /&gt;Sinon vous pouvez mettre le link, seul élément branché, sur un onduleur batterie type Eaton afin de le protéger des microcoupures et surtensions. Avec la box reliée à l&amp;#39;onduleur, cela assure en plus de recevoir des notifications d&amp;#39;alarme même en cas de coupures de courant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1359786-mise-route-alarme-suite-micro-coupure/answers/3082396</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1359786-mise-route-alarme-suite-micro-coupure/answers/3082396" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1359786-mise-route-alarme-suite-micro-coupure/answers/3082396</guid>
  <fb20:id>3082396</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9542514</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1359786</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Chaque fois qu&amp;#39;il y a une micro coupure d&amp;#39;électricité l&amp;#39;alarme se met en route sans message, donc dès que l&amp;#39;on ouvre une fenêtre ou une porte sans y faire attention l&amp;#39;alarme se met en route. Donc il faut désactiver l&amp;#39;alarme après chaque micro coupure. Est ce normal ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Steph44 ..</title>
  <dc:creator>Steph44 ..</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle alarme Myfox avez-vous exactement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Personnellement avec ma HC2 de Myfox, je n&amp;#39;ai jamais eu ce type de comportement à la suite d&amp;#39;une coupure de courant...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 May 2017 06:14:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1359786-mise-route-alarme-suite-micro-coupure/answers/3081799</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1359786-mise-route-alarme-suite-micro-coupure/answers/3081799" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1359786-mise-route-alarme-suite-micro-coupure/answers/3081799</guid>
  <fb20:id>3081799</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9092016</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/33dbf2e867a03440/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce dysfonctionnement pas normal, mais il n&amp;#39;est pas normal non plus d&amp;#39;avoir des micros coupures, l&amp;#39;électronique n&amp;#39;apprécie pas très bien !&lt;br /&gt;Vous en avez souvent des micros coupures ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 May 2017 10:22:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1359786-mise-route-alarme-suite-micro-coupure/answers/3080137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1359786-mise-route-alarme-suite-micro-coupure/answers/3080137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1359786-mise-route-alarme-suite-micro-coupure/answers/3080137</guid>
  <fb20:id>3080137</fb20:id>
