    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déclenchement alarme lors du premier passage cambrioleur, puis plus d&#39;alarme.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1360488" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déclenchement alarme lors du premier passage cambrioleur, puis plus d&#39;alarme.</description>
    <pubDate>Mon, 29 May 2017 13:47:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 29 May 2017 13:47:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cedric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les IntelliTAG doivent rester bien actifs aussi après une alerte intrusion si l&amp;#39;alarme est toujours connectée. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire un test en simulant une tentative d&amp;#39;intrusion : j&amp;#39;ai laissé l&amp;#39;alerte en cours pendant trois minutes sans changer le niveau de protection et j&amp;#39;ai ouvert la porte aussitôt; j&amp;#39;ai reçu une deuxième alerte intrusion. J&amp;#39;ai fait également un deuxième test avec la porte ouverte et les chocs ont été détectés. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez-nous au courant de vos tests.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1360488-declenchement-alarme-lors-premier-passage-cambrioleur-puis-alarme/answers/3082674</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1360488-declenchement-alarme-lors-premier-passage-cambrioleur-puis-alarme/answers/3082674" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1360488-declenchement-alarme-lors-premier-passage-cambrioleur-puis-alarme/answers/3082674</guid>
  <fb20:id>3082674</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4a33825b261c465e/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1360488</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai eu une tentative d&amp;#39;intrusion sur ma porte d&amp;#39;entrée cette nuit par 4 individus qui ont essayer de casser la porte a coups de pieds.&lt;br /&gt;L&amp;#39;alarme s&amp;#39;est bien declenchée, puis arretée.&lt;br /&gt;L&amp;#39;alarme est bien restée active.&lt;br /&gt;Ils sont revenus 45 minutes plus tard et ont continué à taper sur la porte, mais l&amp;#39;alarme ne s&amp;#39;est plus du tout declenchée... les voisins les ont mis en fuite (ils faisaient enormement de bruit)...&lt;br /&gt;Sur le journal je n&amp;#39;ai donc que la premiere tentative d&amp;#39;intrusion, et pas la deuxieme...&lt;br /&gt;le batit de la porte a bougé de pres d&amp;#39;1 cm.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé le capteur le lendemain matin et tout les tests ont été OK... qu&amp;#39;a t&amp;#39;il pu se passer?&lt;br /&gt;je ne comprend pas pourquoi l&amp;#39;alarme ne s&amp;#39;est pas redeclenchée... Brouillage??&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Steph44 ..</title>
  <dc:creator>Steph44 ..</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Essayez de simuler plusieurs tentatives à 1 minute d&amp;#39;intervalle par exemple pour vérifier si cela fonctionne correctement et tenez-nous au courant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 May 2017 13:34:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1360488-declenchement-alarme-lors-premier-passage-cambrioleur-puis-alarme/answers/3082648</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1360488-declenchement-alarme-lors-premier-passage-cambrioleur-puis-alarme/answers/3082648" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1360488-declenchement-alarme-lors-premier-passage-cambrioleur-puis-alarme/answers/3082648</guid>
  <fb20:id>3082648</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9092016</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/33dbf2e867a03440/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Cedric V.</title>
  <dc:creator>Cedric V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non je n&amp;#39;ai pas testé deux fois de suite ... une seule et unique fois&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 May 2017 13:28:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1360488-declenchement-alarme-lors-premier-passage-cambrioleur-puis-alarme/answers/3082632</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1360488-declenchement-alarme-lors-premier-passage-cambrioleur-puis-alarme/answers/3082632" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1360488-declenchement-alarme-lors-premier-passage-cambrioleur-puis-alarme/answers/3082632</guid>
  <fb20:id>3082632</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9515222</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/fd131ada691afac5/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lors de vos tests le lendemain avez-vous essayé de simuler 2 séries de chocs avec un intervalle d&amp;#39;une ou deux minutes pour vérifier que la seconde série est bien détectée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 May 2017 12:26:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1360488-declenchement-alarme-lors-premier-passage-cambrioleur-puis-alarme/answers/3082484</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1360488-declenchement-alarme-lors-premier-passage-cambrioleur-puis-alarme/answers/3082484" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1360488-declenchement-alarme-lors-premier-passage-cambrioleur-puis-alarme/answers/3082484</guid>
  <fb20:id>3082484</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;oui il s&amp;#39;agit bien d&amp;#39;un capteur intellitag sur ma home alarm...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 May 2017 10:01:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1360488-declenchement-alarme-lors-premier-passage-cambrioleur-puis-alarme/answers/3082164</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1360488-declenchement-alarme-lors-premier-passage-cambrioleur-puis-alarme/answers/3082164" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1360488-declenchement-alarme-lors-premier-passage-cambrioleur-puis-alarme/answers/3082164</guid>
  <fb20:id>3082164</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous donner un peu plus de détails concernant votre installation ?&lt;br /&gt;Quelle alarme myfox avez-vous ?&lt;br /&gt;Quel type de détecteur à déclencher l&amp;#39;alarme ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Car, pour info, chez Myfox, il n&amp;#39;existe pas de détecteur d&amp;#39;ouverture traditionnel (1 élément sur le châssis fixe + 1 élément sur le battant mobile).&lt;br /&gt;En effet, chez Myfox ce sont des détecteurs vibrations/chocs (TAGs, IntelliTAGs) qui se fixent sur les ouvrants.&lt;br /&gt;Ces derniers ne peuvent pas détecter qu&amp;#39;un ouvrant est ouvert sur seulement 1 centimètre.&lt;br /&gt;Il y a donc peu de chance que ça soit la cause.&lt;br /&gt;Par contre, il y a en effet un temps durant lequel, après une détection, les IntelTAGS sont inactifs, mais, sauf erreur, c&amp;#39;est bien moins que 45 minutes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 May 2017 06:20:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1360488-declenchement-alarme-lors-premier-passage-cambrioleur-puis-alarme/answers/3081805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1360488-declenchement-alarme-lors-premier-passage-cambrioleur-puis-alarme/answers/3081805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1360488-declenchement-alarme-lors-premier-passage-cambrioleur-puis-alarme/answers/3081805</guid>
  <fb20:id>3081805</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Suite aux assauts de ma porte a coup de pieds, j&amp;#39;ai trouvé le batit de la porte decalé d&amp;#39;environ 1 cm.. ca veut dire que le systeme pensait que la porte était ouverte alors? je comprend mieux , mais c&amp;#39;est dommage que le systeme ne le rearme pas, car clairement, dans ce cas, j&amp;#39;aurais aimé que mon alarme sonne a nouveau.. et si j&amp;#39;avais desactivé l&amp;#39;alarme puis reactivé, aurait il laissé ce capteur hors service?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 May 2017 21:49:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1360488-declenchement-alarme-lors-premier-passage-cambrioleur-puis-alarme/answers/3081720</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1360488-declenchement-alarme-lors-premier-passage-cambrioleur-puis-alarme/answers/3081720" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1360488-declenchement-alarme-lors-premier-passage-cambrioleur-puis-alarme/answers/3081720</guid>
  <fb20:id>3081720</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un détecteur d&amp;#39;ouverture détecte l&amp;#39;ouverture d&amp;#39;une porte mais si l&amp;#39;intrus ne referme pas le détecteur est &amp;quot;éjecté&amp;quot;.&lt;br /&gt;Si l&amp;#39;intrus a la délicatesse de fermer en s&amp;#39;enfuyant alors le détecteur fera à nouveau son job.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 May 2017 21:39:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1360488-declenchement-alarme-lors-premier-passage-cambrioleur-puis-alarme/answers/3081710</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1360488-declenchement-alarme-lors-premier-passage-cambrioleur-puis-alarme/answers/3081710" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1360488-declenchement-alarme-lors-premier-passage-cambrioleur-puis-alarme/answers/3081710</guid>
  <fb20:id>3081710</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le capteur serait &amp;quot;ejecté&amp;quot;?? bizarre, sachant que la porte n&amp;#39;ai meme pas été ouverte... ca veut dire que lorsqu&amp;#39;un capteur declenche, s&amp;#39;il ne se passe plus rien, il ne se rearme pas??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 May 2017 21:29:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1360488-declenchement-alarme-lors-premier-passage-cambrioleur-puis-alarme/answers/3081704</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1360488-declenchement-alarme-lors-premier-passage-cambrioleur-puis-alarme/answers/3081704" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1360488-declenchement-alarme-lors-premier-passage-cambrioleur-puis-alarme/answers/3081704</guid>
  <fb20:id>3081704</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;un détecteur d&amp;#39;ouverture activé déclenche l&amp;#39;alarme, si le détecteur reste ouvert, après 2mn l&amp;#39;alarme s&amp;#39;arrête et le détecteur est &amp;quot;éjecté&amp;quot; .&lt;br /&gt;Si les intrus avaient pénétré un détecteur de mouvement se serait déclenché à nouveau et lui se réarme automatiquement après 2mn.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 May 2017 20:53:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1360488-declenchement-alarme-lors-premier-passage-cambrioleur-puis-alarme/answers/3081684</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1360488-declenchement-alarme-lors-premier-passage-cambrioleur-puis-alarme/answers/3081684" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1360488-declenchement-alarme-lors-premier-passage-cambrioleur-puis-alarme/answers/3081684</guid>
  <fb20:id>3081684</fb20:id>
