    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Flash orange ne fonctionne pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1360603" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Flash orange ne fonctionne pas</description>
    <pubDate>Mon, 29 May 2017 21:35:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 29 May 2017 21:35:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On est toujours content de voir un heureux de plus !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1360603-flash-orange-fonctionne/answers/3083379</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1360603-flash-orange-fonctionne/answers/3083379" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1360603-flash-orange-fonctionne/answers/3083379</guid>
  <fb20:id>3083379</fb20:id>
  <fb20:question-id>1360603</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;installer le moteur freevia 600 il y a 5 jours sur un portail alu de 4 mètres de moins de 100kgs. &lt;br /&gt;le portail fonctionne bien en ouverture et en fermeture. Cependant le flash orange ne s&amp;#39;allume pas du tout. J&amp;#39;ai mis le moteur en vitesse lente, rapide, en mode auto et le flash ne fonctionne toujours pas. j&amp;#39;ai changé l&amp;#39;ampoule du flash par une neuve ( 24V-10W). Pas de résultat.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai mesuré les tensions au moteur :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;borne 15 et 16 =230V&lt;/li&gt;&lt;li&gt;borne flash 7 et 8 =22,7v&lt;/li&gt;&lt;li&gt;borne 24v 5 et 6= 27,2v&lt;/li&gt;&lt;li&gt;borne bus 3 et 4 = 25,7v&lt;/li&gt;Tension dans la douille du flash = 22,7&lt;br /&gt;tension cellule RX = 25,7v&lt;br /&gt;Voyant statut : rouge fixe.&lt;br /&gt;je n&amp;#39;ai plus de solutions pour trouver la panne du flash.&lt;br /&gt;Est-ce qu&amp;#39;une ampoule de 24v peut fonctionner avec une tension de 22,7 volts ?&lt;br /&gt;Est-ce que le flash ne s&amp;#39;allume seulement qu&amp;#39;en mode auto ou bien sur tout les modes : séquentiel, lent, rapide, etc..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait....!&lt;br /&gt;Merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 May 2017 15:06:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1360603-flash-orange-fonctionne/answers/3082807</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1360603-flash-orange-fonctionne/answers/3082807" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1360603-flash-orange-fonctionne/answers/3082807</guid>
  <fb20:id>3082807</fb20:id>
  <title>Réponse de gilbert G.</title>
  <dc:creator>gilbert G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci à Michel S&lt;br /&gt;Bien vu. Effectivement j&amp;#39;ai pris la tension des contacts dans la douille portail fermé à l&amp;#39;arrêt 22,7v.&lt;br /&gt;A l&amp;#39;ouverture  toujours sans l&amp;#39;ampoule la tension sur les contacts oscillaient entre 22,7 V et 25 V selon les clignotements je suppose. J&amp;#39;ai retendu les contacts, remis l&amp;#39;ampoule et à la fermeture la lampe fonctionnait et clignotait normalement.&lt;br /&gt;merci encore une fois pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 May 2017 12:35:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1360603-flash-orange-fonctionne/answers/3082503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1360603-flash-orange-fonctionne/answers/3082503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1360603-flash-orange-fonctionne/answers/3082503</guid>
  <fb20:id>3082503</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9041676</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@ Richy &lt;br /&gt;&amp;lt;&amp;lt;Voyant statut : rouge fixe&amp;gt;&amp;gt; voir plus haut!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 May 2017 09:36:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1360603-flash-orange-fonctionne/answers/3082064</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1360603-flash-orange-fonctionne/answers/3082064" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1360603-flash-orange-fonctionne/answers/3082064</guid>
  <fb20:id>3082064</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le flash doit fonctionner aux mouvements du portail , à l&amp;#39;ouverture et en fermeture.&lt;br /&gt;Je rejoins mes camarades, le problème doit se situer entre la douille et le culot de la lampe.&lt;br /&gt;Vous devez mesurer une tension...clignotante...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans quel état est le voyant statut ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 May 2017 09:16:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1360603-flash-orange-fonctionne/answers/3082038</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1360603-flash-orange-fonctionne/answers/3082038" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1360603-flash-orange-fonctionne/answers/3082038</guid>
  <fb20:id>3082038</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avec 22.7v la lampe fonctionne.&lt;br /&gt;Si vous êtes certain que l&amp;#39;ampoule est bonne, alors c&amp;#39;est le contact dans le feu qui est défaillant.&lt;br /&gt;Faites ceci, à l&amp;#39;aide de votre contrôleur mesurez la tension aux contacts du feu lors du fonctionnement du moteur.&lt;br /&gt;Si la tension est bonne, alors ce sont les languettes assurant les contatcs qu&amp;#39;il faudra retendre afin qu&amp;#39;elles soient en contact avec l&amp;#39;ampoule.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 May 2017 07:25:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1360603-flash-orange-fonctionne/answers/3081877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1360603-flash-orange-fonctionne/answers/3081877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1360603-flash-orange-fonctionne/answers/3081877</guid>
  <fb20:id>3081877</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il y a forcément un problème entre la douille et la lampe.&lt;br /&gt;Faire un essai directement sur le boitier électronique avec deux bouts de fils et la lampe &amp;quot;sans la douille&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 May 2017 07:05:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1360603-flash-orange-fonctionne/answers/3081846</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1360603-flash-orange-fonctionne/answers/3081846" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1360603-flash-orange-fonctionne/answers/3081846</guid>
  <fb20:id>3081846</fb20:id>
