    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: batterie kit solaire changée voyant vert éteint depuis changement</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1360879" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: batterie kit solaire changée voyant vert éteint depuis changement</description>
    <pubDate>Mon, 29 May 2017 13:57:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 29 May 2017 13:57:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;quel est le modèle de la motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1360879-batterie-kit-solaire-changee-voyant-vert-eteint-changement/answers/3082692</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1360879-batterie-kit-solaire-changee-voyant-vert-eteint-changement/answers/3082692" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1360879-batterie-kit-solaire-changee-voyant-vert-eteint-changement/answers/3082692</guid>
  <fb20:id>3082692</fb20:id>
  <fb20:question-id>1360879</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;portail ne fonctionnait plus, 1 seul battant d&amp;#39;abord qu&amp;#39;il fallait aider puis les deux ne fonctionnaient plus.&lt;br /&gt;Bonjour, J&amp;#39;ai fait le remplacement des batteries du kit solaire car en démontant je me suis aperçu que 2 cosses étaient HS mais après remontage des nouvelles batteries reçues, rien ne fonctionne. Le voyant était au vert à l&amp;#39;installation puis le voyant s&amp;#39;est éteint. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait une tentative de réparation en ligne avec mise à zéro de l&amp;#39;électronique car je m&amp;#39;étais aperçu que le clignotant du moteur battait 6 fois après avoir tenté l&amp;#39;ouverture du portail, depuis le moteur est en attente de lancement de la course des vantaux (clignote 2 fois) et voyant des batteries solaires toujours éteint.....donc rien ne fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
