    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Suivi de consommation électrique : Tahoma + Eltako, HS !?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1360894" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Suivi de consommation électrique : Tahoma + Eltako, HS !?</description>
    <pubDate>Fri, 28 Jul 2017 15:01:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Jul 2017 15:01:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Kendy, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Excusez-moi pour ce délai de réponse, mais j&amp;#39;ai eu du mal à avoir un retour concernant votre question sur la fiabilité des capteurs Eltako.&lt;br /&gt;Pour commencer, la suivi de consommation que ce soit via les Eltako ou capteur de consommation io ne sont pas beaucoup utilisés, il n&amp;#39;y a donc pas beaucoup de retours sur ces produits.&lt;br /&gt;Nous n&amp;#39;avons en tout cas pas identifiés de problèmes qualité sur l&amp;#39;un ou l&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1360894-suivi-consommation-electrique-tahoma-eltako-hs/answers/3173914</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1360894-suivi-consommation-electrique-tahoma-eltako-hs/answers/3173914" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1360894-suivi-consommation-electrique-tahoma-eltako-hs/answers/3173914</guid>
  <fb20:id>3173914</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1360894</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je possède une box Tahoma depuis début 2014, dans un contexte de construction en RT2012 j&amp;#39;ai 5 capteurs de consommation Eltako; l&amp;#39;ensemble ayant +/- fonctionné jusqu&amp;#39;à ces derniers mois, où je constate qu&amp;#39;un à un les histogramme de suivi sur l&amp;#39;interface Tahoma sont vides, comme si un à un les capteurs étaient HS;&lt;br /&gt;Mon électricien infirme cette possibilité;&lt;br /&gt;ce que confirme mon utilisation de DolphinView en branchant ma gateway EnOcean (clef USB300) à mon PC : les capteurs communiquent bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info, ma box Tahoma est juste à côté de ces capteurs.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté de supprimer les capteurs, pas mieux&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté de supprimer les capteurs + historique, pas mieux&lt;br /&gt;Ma clef usb affiche un firmware 2.4.0.0, est-ce nécessaire de le mettre à jour ? si oui, comment ? (j&amp;#39;ai tenté via DolphinView, il affiche une erreur...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous vérifier ce qui ne va pas svp?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Kendy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Kendy J.</title>
  <dc:creator>Kendy J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;merci pour votre retour, même s&amp;#39;il s&amp;#39;agit pour moi d&amp;#39;une mauvaise nouvelle: je ne m&amp;#39;attendais pas à voir ces modules eltako (hors de prix) ne plus faire leur boulot au bout de 3ans...Etrange tout de même comme phénomène, qu&amp;#39;ils ce soient arrêtés au fur et à mesure...avez-vous de mauvais retours sur la fiabilité de ces modules?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce capteur est-il plus fiable: &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/capteur-de-consommation-electrique.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/capteur-de-consommation-electri...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que me conseillez-vous pour retrouver un suivi de ma consommation électrique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je note la remarque concernant dolphinview, intuitivement je regardais la colonne &amp;#39;data&amp;#39;, j’ignorais qu&amp;#39;il fallait regarder la colonne &amp;#39;status&amp;#39;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Kendy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Jun 2017 18:50:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1360894-suivi-consommation-electrique-tahoma-eltako-hs/answers/3108560</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1360894-suivi-consommation-electrique-tahoma-eltako-hs/answers/3108560" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1360894-suivi-consommation-electrique-tahoma-eltako-hs/answers/3108560</guid>
  <fb20:id>3108560</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8739289</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Kendy, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;DolphinView semble bien nous remonter les mêmes informations que TaHoma.&lt;br /&gt;Seulement les 3 capteurs Cumulus, Prises Spécialisées, Chauffage mais je ne vois pas de valeurs qui doivent être &amp;quot;statut&amp;quot;, il semblerait donc que ce soit bien un problème des modules voir de la clé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Jun 2017 16:00:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1360894-suivi-consommation-electrique-tahoma-eltako-hs/answers/3108325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1360894-suivi-consommation-electrique-tahoma-eltako-hs/answers/3108325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1360894-suivi-consommation-electrique-tahoma-eltako-hs/answers/3108325</guid>
  <fb20:id>3108325</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;ci-joint un screenshot pris à l&amp;#39;instant, affichant les conso de 3 capteurs: Chauffage,Prises spécialisées,Cumulus; je n&amp;#39;arrive plus à voir les 2 autres capteurs, je ne sais pas pourquoi (?)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info, j&amp;#39;ai branché l&amp;#39;usb300 à mon portable posé au plus près des capteurs, j&amp;#39;ai passé la clef en &amp;#39;connecté&amp;#39; sur dolphinview, puis j&amp;#39;ai coupé et relancé le disjoncteur principal, les 3 capteurs apparaissent alors automatiquement, et les données apparaissent au fur et à mesure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;attache 2 autres screenshots montrant:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;l&amp;#39;erreur que j&amp;#39;ai je vais sur la fonctionnalité &amp;#39;firmware download&amp;#39;.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;un warning s&amp;#39;affichant quand je passe la clef en &amp;#39;connecté&amp;#39;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas qu&amp;#39;elles actions mener aujourd&amp;#39;hui concernant les capteurs manquants (Total, Prises) d&amp;#39;autant que le capteur des Prises a été le dernier à ne plus rien remonter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre retour,&lt;br /&gt;Kendy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Jun 2017 17:02:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1360894-suivi-consommation-electrique-tahoma-eltako-hs/answers/3098508</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1360894-suivi-consommation-electrique-tahoma-eltako-hs/answers/3098508" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1360894-suivi-consommation-electrique-tahoma-eltako-hs/answers/3098508</guid>
  <enclosure length="187766" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3746845367340b3e/screen_shot_06_07_17_at_06.44_pm_001_original.png?64d4a32" type="image/png" />
<enclosure length="217964" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bc86bfe23fa42a79/screen_shot_06_07_17_at_06.50_pm_original.png?64d4a32" type="image/png" />
<enclosure length="183543" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6663dbd796b55efb/screen_shot_06_07_17_at_06.50_pm_001_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>3098508</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Kendy, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me fournir des copies d&amp;#39;écran des conso remontées par DolphinView avec les dates.&lt;br /&gt;Par contre, il faudrait que celles-ci soient datées d&amp;#39;après le 1/06 (après le ré-enregistrement).&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Jun 2017 08:05:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1360894-suivi-consommation-electrique-tahoma-eltako-hs/answers/3097542</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1360894-suivi-consommation-electrique-tahoma-eltako-hs/answers/3097542" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1360894-suivi-consommation-electrique-tahoma-eltako-hs/answers/3097542</guid>
  <fb20:id>3097542</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Kendy, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos retours, j&amp;#39;ai transmis cela pour l&amp;#39;ouverture d&amp;#39;un ticket d&amp;#39;incidence.&lt;br /&gt;J&amp;#39;aurais peut-être des tests à vous faire faire ultérieurement, je reviendrais vers vous si c&amp;#39;est le cas.&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;instant, ne faites pas de mise à jour de la clé, j&amp;#39;ai posé la question si cela pouvait être nécessaire mais n&amp;#39;ai pas eu de réponses pour l&amp;#39;instant, je préfères donc ne pas empirer la situation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reviens vers vous au plus vite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon week-end.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Jun 2017 15:49:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1360894-suivi-consommation-electrique-tahoma-eltako-hs/answers/3092211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1360894-suivi-consommation-electrique-tahoma-eltako-hs/answers/3092211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1360894-suivi-consommation-electrique-tahoma-eltako-hs/answers/3092211</guid>
  <fb20:id>3092211</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;merci pour votre retour.&lt;br /&gt;&amp;quot;Est-ce ces modules que vous aviez essayé de supprimer et ré-ajouté?&amp;quot; j&amp;#39;ai en fait supprimé les 5 capteurs et leurs historiques, puis les ai ré-associés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai malheureusement pas noté, avant suppression des historiques, les dates précises auxquelles je n&amp;#39;ai plus eu de retours, je dirais de mémoire:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prises spécialisées, plus rien depuis 7mois&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Total, plus rien depuis 7mois&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Cumulus, plus rien depuis 6mois&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Chauffage, plus rien depuis 3mois&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Prises électriques, plus rien depuis 2mois&lt;/li&gt;ça a été progressif...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens, à l&amp;#39;instant, de supprimer ré-associer les 2 capteurs que vous avez mentionnés: Total et Prises électriques, les voyez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur l&amp;#39;interface tahoma (web et appli android) je ne vois aucune données, et ce pour aucun des 5 capteurs...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce week-end je pourrai éventuellement faire de plus amples tests si vous souhaitez (?)&lt;br /&gt;Est-il utile de tenter une maj du firmware de la passerelle usb300? je n&amp;#39;ai pas encore trouvé comment m&amp;#39;y prendre...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt,&lt;br /&gt;Kendy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Jun 2017 19:34:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1360894-suivi-consommation-electrique-tahoma-eltako-hs/answers/3090487</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1360894-suivi-consommation-electrique-tahoma-eltako-hs/answers/3090487" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1360894-suivi-consommation-electrique-tahoma-eltako-hs/answers/3090487</guid>
  <fb20:id>3090487</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Kendy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Côté serveur, sur vos 5 modules Eltako, 3 remontent encore des infos aujourd&#39;hui:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Chauffage&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prises spécialisées&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cumulus&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Mais il n&#39;y a effectivement plus rien sur les deux autres: Total et Prises électriques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce ces modules que vous aviez essayé de supprimer et ré-ajouté?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou les avez-vous tous supprimés et ré-associés?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me donner les dates où chaque historique s&#39;est arrêté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, nous n&#39;avons pas de bugs ouverts sur un dysfonctionnement TaHoma - Eltako, il va donc falloir que nous ouvrions un ticket et que nous ayons les informations demandées pour analyser cela.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 May 2017 12:29:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1360894-suivi-consommation-electrique-tahoma-eltako-hs/answers/3087774</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1360894-suivi-consommation-electrique-tahoma-eltako-hs/answers/3087774" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1360894-suivi-consommation-electrique-tahoma-eltako-hs/answers/3087774</guid>
  <fb20:id>3087774</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Personne ne connait et n&amp;#39;oserait communiquer une date.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 May 2017 16:45:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1360894-suivi-consommation-electrique-tahoma-eltako-hs/answers/3083033</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1360894-suivi-consommation-electrique-tahoma-eltako-hs/answers/3083033" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1360894-suivi-consommation-electrique-tahoma-eltako-hs/answers/3083033</guid>
  <fb20:id>3083033</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci Robert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère donc que ce problème est en cours de résolution côté Somfy...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par hasard, Robert, auriez-vous une estimation de date pour la prochaine mise à jour tahoma !?&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à trouver ce type d&amp;#39;infos de la part de Somfy...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt,&lt;br /&gt;Kendy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 May 2017 16:42:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1360894-suivi-consommation-electrique-tahoma-eltako-hs/answers/3083022</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1360894-suivi-consommation-electrique-tahoma-eltako-hs/answers/3083022" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1360894-suivi-consommation-electrique-tahoma-eltako-hs/answers/3083022</guid>
  <fb20:id>3083022</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis un professionnel, partenaire Somfy.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a aucun bugtracker (et c&amp;#39;est bien dommage).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 May 2017 12:33:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1360894-suivi-consommation-electrique-tahoma-eltako-hs/answers/3082500</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1360894-suivi-consommation-electrique-tahoma-eltako-hs/answers/3082500" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1360894-suivi-consommation-electrique-tahoma-eltako-hs/answers/3082500</guid>
  <fb20:id>3082500</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert,&lt;br /&gt;comment avez-vous accès à cette information?  y a-t-il un bugtracker listant les bugs connus ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De façon générale, cette fonctionnalité de suivi de consommation connait souvent des problèmes,   et ce probablement lié aux diverses maj;&lt;br /&gt;3 ans après mon achat, le constat est simple: somfy n&amp;#39;arrive pas à stabiliser cette fonctionnalité, ce qui est loin d&amp;#39;être satisfaisant pour moi...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt,&lt;br /&gt;Kendy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 May 2017 12:31:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1360894-suivi-consommation-electrique-tahoma-eltako-hs/answers/3082495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1360894-suivi-consommation-electrique-tahoma-eltako-hs/answers/3082495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1360894-suivi-consommation-electrique-tahoma-eltako-hs/answers/3082495</guid>
  <fb20:id>3082495</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il y a apparemment un bug sur les serveurs Somfy depuis la dernière mise à jour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 May 2017 10:55:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1360894-suivi-consommation-electrique-tahoma-eltako-hs/answers/3082269</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1360894-suivi-consommation-electrique-tahoma-eltako-hs/answers/3082269" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1360894-suivi-consommation-electrique-tahoma-eltako-hs/answers/3082269</guid>
  <fb20:id>3082269</fb20:id>
